Великое китайское изобретение
Сообщение электроника »
Радиаторы сделанные из стали , а не алюминия! :shock: :facepalm: :)))
Руки оторвал бы! :facepalm: :kill: :)))
Это никуда не годится! :dont_know:
Сообщение Dik13 »
Китайский метр...
И стальная омеднённая проволка, провод-кабель... взял для себя(в автомагазине)... думал медный кабель... а оно вон как... хрен залудишь... медный тонкий слой слазит, а тот металл(какое-то железо) уже и не лудится фактически... нивчём...
https://ae04.alicdn.com/kf/H6fb9672e888 ... G-72-2.jpg
фактически он под обжимку...
Ещё такую херь встречал в usb - шнурках телефонных... Но собственно по прямому назначению - почти притензий нет(исключение может быть если уж сильно говёный, и создаёт большое падение напряжения на нём...)
Последний раз редактировалось Dik13 Пт апр 01, 2022 00:10:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DrAl »
чугуний для радиатора тоже неплохо... :tea:
Сообщение Военрук »
Фигня. Есть провода медные, которые не паяются ничем :evil:
А выглядят как медные, видимо алюминь покрытый медью...
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Сообщение valentinovich »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4207485#p4207485"]чугуний для радиатора тоже неплохо... :tea:[/uquote]
Точно. Блин, надо как-нибудь в автомобиль попробовать впендюрить.
Главное - сносу не будет. :)))
Сообщение Novice user »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4207482#p4207482"]Радиаторы сделанные из стали , а не алюминия![/uquote]
О каких именно радиаторах речь? Если о радиаторах отопления,то он лучше алюминиевого,который подвержен внутренней коррозии
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4207491#p4207491"][uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4207482#p4207482"]Радиаторы сделанные из стали , а не алюминия![/uquote]
О каких именно радиаторах речь? Если о радиаторах отопления,то он лучше алюминиевого,который подвержен внутренней коррозии[/uquote]
Для микросхем. Теплоотвод.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4207498#p4207498"]Надо из алмаза делать[/uquote] Что именно следует делать из алмаза? Из алмазов надо бриллианты делать, и женщинам их дарить.
Сообщение sstvov »
Если стальной радиатор справляется со своей задачей, то зачем платить больше?
As
Сообщение As »
Пластинчатые стальные радиаторы встречаются довольно давно, я и в советских телевизорах их встречал, и делали те телевизоры наверняка не в Китае... :dont_know: :)
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4207496#p4207496"][uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4207491#p4207491"][uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4207482#p4207482"]Радиаторы сделанные из стали , а не алюминия![/uquote]
Для микросхем. Теплоотвод.[/uquote]
А чем стальной радиатор хуже алюминиевого?
Если радиатор справляется с тем,для чего он предназначен-отвод тепла,то какая разница,из чего он сделан
Сообщение ручнойтигр »
И что тут такого :dont_know:
Ладно если пытались бы под видом алюминия впаривать сталь. Но если разговор об каком то устройстве,так оно просто должно работать,производитель сам решает из чего туда радиаторы ставить,хоть деревянные :))) если обеспечивается работоспособность
Сообщение Martin76 »
электроника писал(а):Радиаторы сделанные из стали , а не алюминия!
:o А представляете, еще делают шестеренки из пластМАССЫ - это же ваапче ни в какие варота!!! :facepalm:
Сообщение Мухнун »
А мне латунные нравились :))
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4207541#p4207541"]А чем стальной радиатор хуже алюминиевого?[/uquote] Я тебе сейчас один умный вещь скажу, тока ты не обижайся.
Существует такое физическое понятие, как ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. Наибольшей теплопроводностью. насколько помню, обладает серебро, на втором месте, если не ошибаюсь, стоит медь.
А люминий в качестве радиаторов выбран исходя из дешевизны и свойств (той самой ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ).
В общем-то и всё.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4207674#p4207674"]на первом месте стоит алмаз.[/uquote] В каком смысле?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4207680#p4207680"]Теплопроводности. Или речь про что-то другое? Я думал, про теплопроводность было.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4207648#p4207648"][еще делают шестеренки из пластМАССЫ - это же ваапче[/uquote]Это точно. Недавно пришлось резать шестерёнку - пластмассовая сожрала металлическую.[/uquote]
Ну ты бы в начале узнал, на каком месте углерод по теплопроводности, сравнил бы хотя бы с тем же алюминием, потом уже писал сюда и спорил с дядькой Хариусом.
А то ведь дурь в ширнармассы несёшь.
Причём, делаешь это с радостью и самоуверенно.
Сообщение Мухнун »
:))) Хариус опять обосрался в элементарном...
Сколько ему уже говорили - не лезь в технические темы и разговоры, тупорылый водитель пазика... :facepalm:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4207669#p4207669"][uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4207541#p4207541"]А чем стальной радиатор хуже алюминиевого?[/uquote] Я тебе сейчас один умный вещь скажу, тока ты не обижайся.[/uquote]
Я это и без вас знаю,и не срезайте мои слова-цитируйте так как я написал,а конкретнее я написал так
Когда то у меня была автомагнитола LG,у нее стабилизатор в корпусе TO220 прикручен к корпусу автомагнитолы,и ничего-работала немало лет и никакого апокалипсиса не случилось,уверен разработчики не долбоебы чтоб такое сделать от незнания,по любому все было рассчитано,и ваша теплопроводность тоже
(63.88 КБ) 111 скачиваний
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4207840#p4207840"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4207669#p4207669"][uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4207541#p4207541"]А чем стальной радиатор хуже алюминиевого?[/uquote] Я тебе сейчас один умный вещь скажу, тока ты не обижайся.[/uquote]
Когда то у меня была автомагнитола LG,у нее стабилизатор в корпусе TO220 прикручен к корпусу автомагнитолы,и ничего-работала немало лет и никакого апокалипсиса не случилось,уверен разработчики не долбоебы чтоб такое сделать от незнания,по любому все было рассчитано,и ваша теплопроводность тоже[/uquote] Зачем задавать вопрос, если всё знаешь?
В 90-е немало автомагнитол отремонтировал, там не только TDA 2003 сгорали, там дорожки на плате выгорали в 0.
И тоже все кругом "не дураки": разработчики, продавцы, покупатели, пользователи...
