Великое китайское изобретение
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4207674#p4207674"]на первом месте стоит алмаз.[/uquote] В каком смысле?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4207680#p4207680"]Теплопроводности. Или речь про что-то другое? Я думал, про теплопроводность было.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4207648#p4207648"][еще делают шестеренки из пластМАССЫ - это же ваапче[/uquote]Это точно. Недавно пришлось резать шестерёнку - пластмассовая сожрала металлическую.[/uquote]
Ну ты бы в начале узнал, на каком месте углерод по теплопроводности, сравнил бы хотя бы с тем же алюминием, потом уже писал сюда и спорил с дядькой Хариусом.
А то ведь дурь в ширнармассы несёшь.
Причём, делаешь это с радостью и самоуверенно.
Сообщение Мухнун »
:))) Хариус опять обосрался в элементарном...
Сколько ему уже говорили - не лезь в технические темы и разговоры, тупорылый водитель пазика... :facepalm:
Сообщение Novice user »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4207669#p4207669"][uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4207541#p4207541"]А чем стальной радиатор хуже алюминиевого?[/uquote] Я тебе сейчас один умный вещь скажу, тока ты не обижайся.[/uquote]
Я это и без вас знаю,и не срезайте мои слова-цитируйте так как я написал,а конкретнее я написал так
Если радиатор справляется с тем,для чего он предназначен-отвод тепла,то какая разница,из чего он сделан
Когда то у меня была автомагнитола LG,у нее стабилизатор в корпусе TO220 прикручен к корпусу автомагнитолы,и ничего-работала немало лет и никакого апокалипсиса не случилось,уверен разработчики не долбоебы чтоб такое сделать от незнания,по любому все было рассчитано,и ваша теплопроводность тоже
(63.88 КБ) 111 скачиваний
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4207840#p4207840"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4207669#p4207669"][uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4207541#p4207541"]А чем стальной радиатор хуже алюминиевого?[/uquote] Я тебе сейчас один умный вещь скажу, тока ты не обижайся.[/uquote]
Когда то у меня была автомагнитола LG,у нее стабилизатор в корпусе TO220 прикручен к корпусу автомагнитолы,и ничего-работала немало лет и никакого апокалипсиса не случилось,уверен разработчики не долбоебы чтоб такое сделать от незнания,по любому все было рассчитано,и ваша теплопроводность тоже[/uquote] Зачем задавать вопрос, если всё знаешь?
В 90-е немало автомагнитол отремонтировал, там не только TDA 2003 сгорали, там дорожки на плате выгорали в 0.
И тоже все кругом "не дураки": разработчики, продавцы, покупатели, пользователи...
И какой я вопрос вам задал?
Я отвечал не вам,а автору,он написал-
Радиаторы сделанные из стали , а не алюминия! :shock: :facepalm: :)))
Руки оторвал бы! :facepalm: :kill: :)))
Это никуда не годится! :dont_know:
Я ответил-
А чем стальной радиатор хуже алюминиевого?Если радиатор справляется с тем,для чего он предназначен-отвод тепла,то какая разница,из чего он сделан
Че вы лезете?
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4208078#p4208078"]И какой я вопрос вам задал?
Я ответил-
Че вы лезете?[/uquote] В общем-то я не "лезу", а принял участие в обсуждении.
Радиатор предназначен для отвода лишнего тепла в окружающую среду. Поэтому важен и материал, из которого он сделан, и размер, и вес, и форма, и технологичность изготовления, и место его расположения в изделии.
Если я тут в чём-то неправ, то поправьте, только сделайте это корректно, я не в очереди за капустой с Вами толкаюсь.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4207767#p4207767"]:))) Хариус опять обосрался в элементарном...
Сколько ему уже говорили - не лезь в технические темы и разговоры, тупорылый водитель пазика... :facepalm:[/uquote]
Пазик мэн в очередной раз перданул не по теме и так везде, где касается тематики.
Сообщение gsmart »
У меня есть такая побитая жизнью китайская балалайка, кто-то помнится отдал на запчасти, я её отремонтировал, микросхема ULN2204A была дохлая и ручки громкости небыло, поставил советскую, подходящую по дизайну, динамик широкополосный, стандартный для таких балалаек, диаметром 77мм:
Кстате, имеется горделивая надпись на шильдике DESIGNED JAPAN, в переводе означающая типа «японский дизайн», любили китайцы на своих балалайках упоминать Японию: :)
Собранна магнитола по схеме ниже, чуйка на FM на удивление довольно неплохая для такого примитива, да и на средних волнах Вести FM на 1413 КГц и радио России на 999 КГц вполне себе принимает.
Единственно звук изначально был ужасный, задавлен схематически конденсаторами С31, С32, С51, китайцы поставили их все одинаковые, ёмкостью 0,02 мкф, с ними только средние частоты пёрли, не ВЧ, не НЧ небыло, нахера так было сделано, непонятно...
Заменил конденсаторы в тракте УНЧ по даташиту от подобной микросхемы К174ХА10:
Конденсатор С31 увеличил до 0,1мкф, С32 уменьшил до 4700 пкф, С51 уменьшил до 1000 пкф, звук стал намного лучше, вполне слушабельный для такой херни, низкие частоты появились и высокие прорезались, хотя по хорошему нужно динамик менять на путёвый, если вместо родного динамика подключить внешнюю колонку, звук вполне себе хороший.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4212777#p4212777"][uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4207767#p4207767"]:))) Хариус опять обосрался в элементарном...
Пазик мэн в очередной раз перданул не по теме и так везде, где касается тематики.[/uquote] Чё-то я и не понял? Ты тут главный срун под себя, где тематики касается? Поди и папа твой - прахфессар кислых щей, и дача на болотах, и ты сам весь в гамбургерах? Перелогинился не раз?
Про "детонацию" не забыл, детонатор порока ты наш?
Сообщение DrAl »
до кучи :)
Сообщение FAKIR »
Martian писал(а):Теплопроводность алмаза превышает в 2-3 раза медь.
Высокой теплопроводностью (что логично) обладают металлы. Среди металлов самыми теплопроводными являются серебро, медь и уже упоминавшаяся ртуть. Самую низкую теплопроводность имеют такие вещества, как вакуум, дерево, шерсть, кирпич, стекло, волосы, бумага, пластмасса, керамика, стекловата, мех, пробка, вода.
Сообщение as265 »
Удельная теплопроводность стали - это лишь параметр, выдернутый из контекста, а в зависимости от конструкции радиатора - может быть разное тепловое сопротивление радиатор-среда.
Сообщение Муркиз »
Тсссс! В военное время теплопроводность железа может превышать теплопроводность серебра !
Но это военная тайна!
