Схема УКВ-ЧМ приемника и его настройка
ГТ310
Re: Схема УКВ-ЧМ приемника и его настройка
Сообщение ГТ310 »
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4208309#p4208309"]Что-то я сам запутался или нет :)) В общем надо сделать так[/uquote]
А я говорил, что от промышленного приемника включение :))) :))) :)))
Молчаливая галлюцинация.
Z
АлександрЛ
Когда-то в СССР выпускали гибридную микросхему КХА058-
http://esxema.ru/?p=8511
https://www.votshema.ru/637-ukv-chm-pri ... ha058.html
ГТ310
Сообщение ГТ310 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4208315#p4208315"]Когда-то в СССР выпускали гибридную микросхему КХА058[/uquote]
Слыхал про такую, но во-первых у неё вроде бы качество звука никакое, во-вторых фиг достанешь, в-третьих хотелось бы что-то свое, самодельное от носа до хвоста сделать :solder:
Z
Diskovod
Сообщение Diskovod »
[uquote="ГТ310",url="/forum/viewtopic.php?p=4208312#p4208312"][uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4208309#p4208309"]Что-то я сам запутался или нет :)) В общем надо сделать так[/uquote]
А я говорил, что от промышленного приемника включение :))) :))) :)))[/uquote]
Точно :idea: Только задом наперёд :)))
КХА058 точно фиг достанешь. Самая загадочная - все слышали но почти никто не видел.
ГТ310
Сообщение ГТ310 »
АлександрЛ, половина магазинов предлагают негуманную цену, а другая в Москве или еще где подальше. :)))
Z
Diskovod
ГТ310, https://aliexpress.ru/item/4000783253157.html Цена как на сахар :)) но того стоит. К разводке капризна, но имеет всё на борту и чуйка на порядок выше чем у LA1185.
ГТ310
Сообщение ГТ310 »
Ну не знаю, зря я что ли плату разводил :))) Уж лучше эту конструкцию до конца довести :write:
Z
Владим163
Сообщение Владим163 »
Давно уже собрал радио на КХА058 и в АРЗ вставил,с варикапом неустойчиво работает,с КПЕ лучше.100р конечно не стоит.
roman.com
Сообщение roman.com »
правильно.
если делать приёмник то только ради прикола)) целиком на транзисторах. Или радиолампах))
а делать приёмники на микросхемах не интересно.
Если хотите приёмник на микросхеме... то проще сделать приёмник на одной микросхеме)) https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/41/
ГТ310
Сообщение ГТ310 »
Ага, все равно сейчас промышленный вариант и дешевле, и качественней... Разве что ремонтопригодность и надежность меньше 8)
Z
Morroc
Сообщение Morroc »
Почему ремонтопригодность меньше ? Микросхема одна - поменял и готово )
Есть же и промежуточные варианты - можно на двух микросхемах собрать или на трех или на одной с транзисторами )
ГТ310
Сообщение ГТ310 »
Что-то мы ударились в споры о вечном :))) Давайте конкретную, имеющуюся конструкцию разбирать. :tea:
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
На микросхемах пробовал в самом начале собирать, не понравилось. Если транзистор можно проверить, режим посмотреть, то микросхема - такой себе чёрный ящик :))
Z
Diskovod
Ну ящик или нет, но сам блок укв лучше всё-же на микросхеме делать.
Катушки надо на виток увеличить - диапазон вверх смещён примерно на 10-12 мегагерц.
ГТ310
Сообщение ГТ310 »
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4208702#p4208702"]Ну ящик или нет, но сам блок укв лучше всё-же на микросхеме делать.[/uquote]
Вполне возможно, но давайте попробуем довести до ума эту схемку, все равно для нее у меня детали все есть, расчеты произвожу сам, подгоняя по то, что имеется. По-моему, перспектива у прибора есть :)
А микросхемы за 100 руб/штука против транзисторов за 10... Еще спалю ненароком :)))
Z
aloyzaaa
Сообщение aloyzaaa »
[uquote="ГТ310",url="/forum/viewtopic.php?p=4208706#p4208706"][uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4208702#p4208702"]Ну ящик или нет, но сам блок укв лучше всё-же на микросхеме делать.[/uquote]
А микросхемы за 100 руб/штука против транзисторов за 10... Еще спалю ненароком :)))[/uquote]
А у тебя всё в порядке...? Схем сотни ,а ты захотел на сотни страниц разводить всякую фигню ,все схемы перемыты и доведены до ума.В Поиске выбирай любую и делай,
ua9hcf
Сообщение ua9hcf »
Вот вариант не плохой. Подобное делал, работает не плохо ( с апч гетеродина) https://yandex.ru/video/preview/?text=п ... 8073329597
Agaev
Сообщение Agaev »
Ну, обычно, начинающие двигаются от простого к сложному. Собрать на рассыпухе - дело нелёгкое. Я бы рекомендовал вот эту схему: https://radiokot.ru/start/analog/practice/05/ и почитать форум по ней https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=15142
В документации производителя этой микрухи есть подробные схемы внутренних цепей каждого узла, что позволит теоретически изучить работу этой же схемы на рассыпухе.
Лично я, например, начинал с КХА058, потом пробовал 7088, 7000 и подобные. Потом вообще отказался от схем с ПЧ 70 кГц. Попробовал на 2003 и 8164, отлично получалось. Для настройки хватало тестера и приёмника с длинным УКВ диапазоном 64-108 МГц. Сейчас вообще не парюсь с изготовлением "с нуля". Беру тюнеры из старых фирменных автомагнитол (80-90-х годов) либо вырезаю кусок платы (приёмник) переносной магнитолы , и на их основе делаю законченные приёмники.
roman.com
Говорят же вам... на микросхемах не интересно !
Или делаем всё на радиолампах :)) ... Или заказываем готовый китайский приёмник за 100 рублей ))
https://aliexpress.ru/item/32653958999. ... 3b45cVJ0gD
:tea:
ГТ310
Сообщение ГТ310 »
Вот, исправил схему по рекомендациям, внес еще один каскад УПЧ :music:
(209.54 КБ) 126 скачиваний
Z
