Датчик измерения влажности почвы
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4204203#p4204203"]нужно замачивать китайскую почву китайской водой!!![/uquote]
Всё проще, должна быть регулировка по уровню влажности.
Сообщение jcxz »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4204158#p4204158"]Есть простые приборы для измерения влажности древесины, наверное и к почве подойдут[/uquote]
Вырастить на этой почве дерево, а потом замерить влажность его древесины? :)))
Сообщение Дмитрий М »
Металлические электроды на влаге (особенно с солями) поляризуются и поэтому возникает ошибка... Питанеи переменным током более правильно. Это проявляется и на датчиках уровня, но там пороговые и просто переменка спасает. С солями и удобрениями всё должно быть гораздо сложнее.
Сообщение Eddy_Em »
Емкостные же надо делать. Тогда ничего окисляться не будет. Особенно если в стеклянной пробирке разместить датчик.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Alexey1969 »
А не залить ли электроды цементом или гипсом ?
Арматура в бетоне не гниет, за счет щелочной реакции цемента, хотя бетон всегда влажный.
Встречал описание прибора, там электроды помещались в блок гипса.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4204455#p4204455"]ничего окисляться не будет[/uquote]
Проще всего сделать контактные электроды датчика измерения влажности почвы из нержавеющей стали, тогда "ничего окисляться не будет".
sibiryaknick писал(а):из нержавеющей стали
Это не совсем верное название, эти стали, скорее коррозионностойкие.
Под потенциалом или на границе разделения сред, очень даже себе разрушаются.
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4206521#p4206521"]эти стали, скорее коррозионностойкие.[/uquote]
Но поскольку нержавеющие стали даже магнитом не притягиваются, то там явно железы мало, а другие компоненты сплава его ржаветь металлу не позволяют. К тому же 2 электрода находятся для измерения в земле ограниченное время, и потом их очищаю, моют и сушат.
Думается, что не притягиваются они не по тому, что железа мало, а потому что, там большое количество присадок обладающих парамагнитными свойствами.
Хотя это просто мое предположение.
http://archive.radio.ru/web/img/1975/b.1975-06.044.jpg
Конструкция датчика
Сообщение Игорь_396 »
А вот про такие такие датчики кто что скажет? Набрал их осенью на али, но еще не тестил. Типа не постоянка через электроды идет, а емкостный.. Планирую их весной в систему автополива внедрить.
Сообщение jcxz »
[uquote="Игорь_396",url="/forum/viewtopic.php?p=4207610#p4207610"]Планирую их весной в систему автополива внедрить.[/uquote]Ну вот как внедрите (в почву), так и расскажете как они.
Сообщение le_cheval »
Уж не знаю, что может быть проще датчика влажности.
Да, переменка. Да, можно изолировать, и эксплуатировать только емкостную составляющую - тогда и вовсе вечный датчик получится.
10 кГц - не обязательно, хотя для емкостного чем больше - тем лучше. В реальности - и 50 герц хватит.
Лет 5 назад слепил приятелю нечто подобное, правда на постоянке, но зато на 1,5 вольта питания. Люблю крайности - минимум рублей/вольтов и максимум результата.
Там делов-то на пару недель (Ибо склонен к перфекционизму, а он за пару дней не достигается.) и литров на 20 пива.
[uquote="le_cheval",url="/forum/viewtopic.php?p=4207923#p4207923"]слепил приятелю нечто подобное, правда на постоянке, но зато на 1,5 вольта питания.[/uquote]
Вы бы лучше СХЕМУ привели, чем хвалиться объемом выпитого пива.
Сообщение alex_ »
[uquote="Игорь_396",url="/forum/viewtopic.php?p=4207610#p4207610"]А вот про такие такие датчики кто что скажет?[/uquote]
У меня есть один такой, полноценно не тестил, действительно емкостной, выход у него аналоговый, меняется в зависимости от влажности, точно не помню но вроде 0-3В выдаёт.
Схема зависит от остальных элементов, и всякий раз будет другая, но в моём исполнении - всегда самая дешёвая и надёжная.
Что до той полуторавольтовой, так это - классический УПТ. На неё и кружки пива не пошло. Три транзистора и несколько сопротивлений. Я ещё сказал тому приятелю - эй, говорю, дай-ка мне несколько транзисторов.
- Каких, спрашивает.
-А любых, с тремя ножками.
Но вам эту схему не советую - там постоянка на электродах.
Сообщение SIM31 »
У меня есть готовый датчик с Алиэкспресса. Состоит из двух щупов из разных металлов и гальванометра. Результат измерений странный, чем глубже в почву опускаешь, тем сильнее отклоняется стрелочка. Понятна идея что металы создают гальванопару и гальванометр улавливает ЭДС. Но влияние площади контактов не дает возможности проводить измерения даже ориентировочно.
А если кому нужно измерить влажность почвы точно, есть такой метод. Используется в приборах за 2000$, они всё автоматически делают, но можно вручную бесплатно. Берем 5-10 грамм почвы в бумажном конвертике (или газетке), взвешиваем и кладем на 10 секунд в микроволновку (или на горячую поверхность электроплитки, вафельницы на минуту). Вся влага уходит. По разнице веса точно определяем влажность почвы или чего угодно (песка, зерна, опилок). Считается что метод для лабораторий только, но он и дома применим. Весы только нужны, хотя бы 0.1 грамма разрешением. У меня с разрешением в 0.01 грамма с Алиэкспресса есть, изредка пригождаются на кухне, стоят копейки.
Ну, коль показания зависят от заглубления, то ясное дело, что не ЭДС (Напряжение.), а ток.
И потом - все приборы на постоянке через едва ли продолжительное время примутся совершенно беспардонно врать, посему - такой примитивный сыр - только в мышеловке.
Кстати, зачем такое вообще приобретать? Два куска проволоки из разных металлов, индикатор от кассетного магнитофона, и всё обмотать синей изолентой.
А вот упомянутый способ с микроволновкой - неплох, сгодится для калибровки.
Сообщение SIM31 »
[uquote="le_cheval",url="/forum/viewtopic.php?p=4210325#p4210325"]Кстати, зачем такое вообще приобретать? Два куска проволоки из разных металлов, индикатор от кассетного магнитофона, и всё обмотать синей изолентой.[/uquote]
Индикатор как минимум нужно будет подбирать, возможно что некоторые индикаторы магнитофонные вообще не сдвинутся от таких малых токов. Должна же быть согласованность минимальная параметров, а случайный прибор может быть хорош, но с другим сопротивлением. Прибор копейки стоит, вот он
https://www.blagodatmir.ru/product/izme ... rc_pof=971
На Алиэкспрессе был намного дешевле.
В принципе думаю им можно наловчиться пользоваться.
Вот может кому-то пригодится графитовый электрод
https://aliexpress.ru/item/100500368673 ... d4abOZVok7
И вот подешевле
https://aliexpress.ru/item/100500327720 ... 4985099594
Готовый датчик за копейки, заказал себе попробовать
https://aliexpress.ru/item/32866171713. ... 5437821139
Забавно. Если датчик с Алика действительно столь хорош, то тему можно закрыть.
Но и китайцев надо понять - они оперируют ключевыми словами, и если датчики на переменке продаются лучше, то они все как один примутся утверждать, будто их датчики именно на переменке.
Ждём результатов эксперимента - вправду ли китайский датчик на переменке.
Вернуться в «Периферия»
