Датчик измерения влажности почвы
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4204144#p4204144"]количество отрицательных отзывов ого-го, вплоть до: "Купил 4 штуки. Ни один из них не работает. Даже когда моя почва замачивается, считывание остается сухим"[/uquote]
Всё правильно, это нужно замачивать китайскую почву китайской водой!!! :))) :))) :))) :)))
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4204203#p4204203"]нужно замачивать китайскую почву китайской водой!!![/uquote]
Всё проще, должна быть регулировка по уровню влажности.
Сообщение Martian »
Обязательно. А то в болоте неточно будет показывать :)))
Добавлено after 55 seconds:
АлександрЛ, просто китайцы на рисовых полях тестируют ;)
Сообщение jcxz »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4204158#p4204158"]Есть простые приборы для измерения влажности древесины, наверное и к почве подойдут[/uquote]
Вырастить на этой почве дерево, а потом замерить влажность его древесины? :)))
Сообщение Martian »
:facepalm: jcxz, Вы совершенно не умеете измерять! Любой двоечник знает, что предварительно дерево надо выкопать, довести до лабораторной температуры 20°С, а затем результат измерения пересчитать в фактический. :write:
Сообщение Дмитрий М »
Металлические электроды на влаге (особенно с солями) поляризуются и поэтому возникает ошибка... Питанеи переменным током более правильно. Это проявляется и на датчиках уровня, но там пороговые и просто переменка спасает. С солями и удобрениями всё должно быть гораздо сложнее.
Сообщение Eddy_Em »
Емкостные же надо делать. Тогда ничего окисляться не будет. Особенно если в стеклянной пробирке разместить датчик.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Alexey1969 »
А не залить ли электроды цементом или гипсом ?
Арматура в бетоне не гниет, за счет щелочной реакции цемента, хотя бетон всегда влажный.
Встречал описание прибора, там электроды помещались в блок гипса.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4204455#p4204455"]ничего окисляться не будет[/uquote]
Проще всего сделать контактные электроды датчика измерения влажности почвы из нержавеющей стали, тогда "ничего окисляться не будет".
sibiryaknick писал(а):из нержавеющей стали
Это не совсем верное название, эти стали, скорее коррозионностойкие.
Под потенциалом или на границе разделения сред, очень даже себе разрушаются.
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4206521#p4206521"]эти стали, скорее коррозионностойкие.[/uquote]
Но поскольку нержавеющие стали даже магнитом не притягиваются, то там явно железы мало, а другие компоненты сплава его ржаветь металлу не позволяют. К тому же 2 электрода находятся для измерения в земле ограниченное время, и потом их очищаю, моют и сушат.
Сообщение Martian »
Вообще-то не все нержавейки не притягиваются, это общераспространённое заблуждение. И что значит "там мало железы"? Как по-Вашему, что там? :)) Это же Сталь. Это, наверное, минимум 80% железа (я не настолько спец, чтобы привести точный процент, но помнится что-то такое)
Думается, что не притягиваются они не по тому, что железа мало, а потому что, там большое количество присадок обладающих парамагнитными свойствами.
Хотя это просто мое предположение.
Сообщение Martian »
https://mv-steel.ru/magnit/ вот здесь немного описано:
Есть деление марок нержавеющей стали на аустенитные, ферритные, аустенитно-ферритные (дуплексные) и мартенситные. Объединяет их содержание в них хрома, никеля и марганца в разном процентном соотношении, что и делает эти стали устойчивыми к коррозии по разному и в разных условиях.
Все эти стали могут применяться в пищевой, химической, нефтехимической и вообще любой промышленности.
Не магнитится только аустенитная сталь сразу после отливки, остальные нержавеющие стали магнитятся всегда.
Второе.
При определенной технологической обработке давлением- холодной штамповки, прокатки и накатки для упроченья, возможно приобретение магнитных свойств и аустенитной нержавеющей сталью. Объясняется это образованием ферромагнитных фаз в аустенитной матрице – высокодисперсных кристаллов мартенсита.
Поэтому : И здравый смысл и действующие российские, европейские и американские стандарты допускают заметную магнитную активность и у аустенитных сталей.
Например в ГОСТ ISO 3506–2014, сказано: “Все крепежные изделия из аустенитных нержавеющих сталей при нормальных условиях – немагнитные; после холодного деформирования могут проявиться магнитные свойства”
ну и википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 0%BB%D1%8C
говорит, что:
Из-за специфической кристаллической структуры аустенитные стали не увеличивают твёрдость при тепловой обработке и не обладают магнитными свойствами
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
а вот насчёт минимума 80% железа я ошибся. В среднем - да, но может быть и менее 50%, хотя и крайне редко.
http://archive.radio.ru/web/img/1975/b.1975-06.044.jpg
Конструкция датчика
Сообщение Игорь_396 »
А вот про такие такие датчики кто что скажет? Набрал их осенью на али, но еще не тестил. Типа не постоянка через электроды идет, а емкостный.. Планирую их весной в систему автополива внедрить.
Сообщение jcxz »
[uquote="Игорь_396",url="/forum/viewtopic.php?p=4207610#p4207610"]Планирую их весной в систему автополива внедрить.[/uquote]Ну вот как внедрите (в почву), так и расскажете как они.
Сообщение le_cheval »
Уж не знаю, что может быть проще датчика влажности.
Да, переменка. Да, можно изолировать, и эксплуатировать только емкостную составляющую - тогда и вовсе вечный датчик получится.
10 кГц - не обязательно, хотя для емкостного чем больше - тем лучше. В реальности - и 50 герц хватит.
Лет 5 назад слепил приятелю нечто подобное, правда на постоянке, но зато на 1,5 вольта питания. Люблю крайности - минимум рублей/вольтов и максимум результата.
Там делов-то на пару недель (Ибо склонен к перфекционизму, а он за пару дней не достигается.) и литров на 20 пива.
[uquote="le_cheval",url="/forum/viewtopic.php?p=4207923#p4207923"]слепил приятелю нечто подобное, правда на постоянке, но зато на 1,5 вольта питания.[/uquote]
Вы бы лучше СХЕМУ привели, чем хвалиться объемом выпитого пива.
Сообщение alex_ »
[uquote="Игорь_396",url="/forum/viewtopic.php?p=4207610#p4207610"]А вот про такие такие датчики кто что скажет?[/uquote]
У меня есть один такой, полноценно не тестил, действительно емкостной, выход у него аналоговый, меняется в зависимости от влажности, точно не помню но вроде 0-3В выдаёт.
Вернуться в «Периферия»
