Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение НовыйДень »
Сущность заостренных ножек проста как мир - экстремальное уменьшение площади контакта. Работает лучше, чем сплошной демпфер. И игольчатые ножки ставятся не на пол, а на проставки с минимальной площадью контакта в конусе. Я слышал звучание этого хай-энда. И без лишнего понтореза могу сказать, что с ширпотребным хай-фаем они и рядом не стояли. И это при том, что я не страдаю болезнью аудиофили.
По крайней мере, эти технологии куда лучше, чем попытка сделать ламповый хрипящий и шипящий усилительный каскад для записи звука самолета :)))
Хай-фай, кстати, тоже нифига не стандарт. По крайней мере, не ГОСТ :) В нашенском ГОСТе тоже была техника 0-й группы сложности. "Олимп-005", если кто слышал про такие. Так вот, выполение циферек по ГОСТу еще не означает "супер-пупер звука".
Сообщение kentgaryk »
НовыйДень писал(а):По крайней мере, не ГОСТ
Он конечно не ГОСТ потому что он DIN 45500.
НовыйДень писал(а):что с ширпотребным хай-фаем они и рядом не стояли.
Так и 2х500W выходной мощности тоже не стояли рядом с китайской бум-боксиной питаемой от шести круглых батареек. :wink: Но в чьих то влажных фантазиях они есть!
В чьих то (других) влажных фантазиях колоночные шипы как когти тигра впиваются в дубовую колоду отпиленную от топ-мачты корабля капитана Флинта (которого не было никогда на свете) и обеспечивают невхерственное качество звука...правда не понятно с какого перепуга. Но шипы....тигр...ну вы поняли. Я всегда когда они мне попадались специально затупливал их драчевым напильником ибо паркет денег стоит! :wink:
И только DIN 45500 как неприступный бастион стоит на границе между дешевым ширпотребом и приличным звуком уже почти 50 лет! Прописанные в нем требования не экстремальны но весьма разумны и адекватны.
Ой-вэй, да хай-файного по DIN-у - пруд пруди, навалом. И нашенский ГОСТ - это тот же ихний DIN, с национальными различиями в терминологии. Если почитаете стандарты, то поймете, что сейчас под эти стандарты влезает дофига сколько техники. Стандарт достаточно старый и при современном уровне развития выполнить его не представляет большого труда.
И дело не в мощности вовсе, эти заблуждения тоже родились в эпоху интернетов и дыванных икспердов. Так же как и про игольчатые ножки - уже лет 20 назад рассказывалось. Тогда этих ваших интернетов не было, поэтому сведения были более достоверные. Это потом дыванные иксперды навыдумывали лажи про когти и дубовые доски. На деле то - минимизация площади контакта. Ставятся они не в дубовую доску, а на ответную мет.пластину высокой твердости, и площадь контакта там - меньше миллиметра
As
Сообщение As »
...Минимизация площади контакта достигается другим способом, и он тоже не раз описывался: АС нужно подвесить, выбрав оптимальную точку в объёме комнаты. Для исключения резонансов в системе подвеса - можно использовать резиновый жгут. Это работает, проверено! (хотя, дальше эксперимента дело не пошло, сейчас те АС стоят , как обычно, на полочке и пугают соседей... :))) )
Вот как раз это - и будет "аудиофильством" :))) Потому как подвешивать начнут по-феншую, а резиновый жгут будут брать от трусов :)
НовыйДень писал(а):Ставятся они не в дубовую доску, а на ответную мет.пластину высокой твердости, и площадь контакта там - меньше миллиметра
Лучшего способа для передачи вибраций и возникновения паразитных резонансов сложно придумать! :))
Сообщение r9o-11 »
Дык, вроде, "точечное соединение" двух массивных предметов подразумевает преобразование вибраций этих масс в тепло как раз в этой точке (один из типов развязки).
Просто там с этими "конусами" надо определится с целью - надо ли "отвязать" акустику от пола в случае наличия сильных мод в помещении или нужно "привязать" акустику к полу в случае отсутствия комнатных мод (это когда что сама акустика "болтается" при громких НЧ звуках из-за малой собственной массы).
Андрей
НовыйДень писал(а):Стандарт достаточно старый и при современном уровне развития выполнить его не представляет большого труда.
Не представляет для усилителя, а для АС производители абсолютно спокойно указывают полосу не указывая неравномерность АЧХ или заявляют не стесняясь до 20дБ, ибо один хер никто не знает что такое децибел, то биш - схавают! Искажения АС не заявляются в принципе ибо они охуенные! Не то не другое не уложится в большинстве АС в скромные требования DIN 45500.
Зато будут нахер не нужные шипы, позолоченные клеммы, бескислородная медь, подставка под АС, подставка под провод, подставка под подставку под провод и прочая поебень! :sleep: И будет заявлено - да этот олдовый DIN устарел давно! Ты посмотри какие подставки красивые! :))
r9o-11 писал(а):Дык, вроде, "точечное соединение" двух массивных предметов подразумевает преобразование вибраций этих масс в тепло как раз в этой точке (один из типов развязки).
Для этого детали должны быть из мягких материалов а не из каленой до звона стали!
Последний раз редактировалось kentgaryk Вт апр 05, 2022 22:37:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение r9o-11 »
Калёная до звона сталь имеет минимальную точку соприкосновения с поверхностью и эта точка работает как "сопротивление". Представьте, что акустика стоит на иголках.
Андрей
Прекрасно представляю, и прекрасно представляю как будет звенеть эта каленая подставка от звуковых волн создаваемых калеными иголками. Намного лучше поставить ас просто на кусок мягкой пористой резины. Но резина - пошло. :wink:
Сообщение r9o-11 »
Может, просто, продавцам на красивых шипах заработать проще, чем на ковриках для акустики...
А "звенеть"... Да ничего там не звенит. Я и сам пробовал оценивать конуса с помощью микрофона и знакомый магазинные шипы купил и до сих пор доволен - ему как раз акустику приподнять надо было. Да и смотрится это всё гораздо лучше подушек-бутербродов. :))
Андрей
А то ж!
kentgaryk писал(а):Ты посмотри какие подставки красивые! :))
Сообщение r9o-11 »
Да, я выше дополнил сообщение как раз про это. :-)
Андрей
r9o-11 писал(а):Да ничего там не звенит.
Если воткнуть их в деревяшку, линолиум, мдф то звенеть почти не будет если на каленой подставке то будет зависить на чем лежит подставка. От коврика по сути.
Вообще полезно подключить генератор и прогнать по всей полосе частот усилитель + АС. В обычной жилой комнате услышишь столько "интересного" что забудешь про шипы на всю оставшуюся жизнь!
Сообщение r9o-11 »
Дык, эксперименты с генератором - это надо делать в самом начале "конструирования музыки". :)) Послушал, исправил за полгода-год что надо и можно слушать музыку. А потом уже просто на слух замечаются все изменения в комнате.
Андрей
r9o-11 писал(а):Послушал, исправил за полгода-год что надо
Ну да. Убрал ключи с подоконника, выбросил посуду из серванта, отнес на помойку резонирующий шифоньер, заменил дребезжащие стеклопакеты, двери, ободрал сухую штакатурку, демонтировал перегородки из ацеита .............. и постепенно можно включать музыку! :music:
Сообщение Gnat »
murzistor писал(а):ООС снижает искажения. .
Усилитель с глубочайшей ООС - это повторитель.
Не ООС , а глубочайшая ОООС я пишу! Если ты не понимаешь различия,на хера лезешь! Повторитель имеет местную ОС то есть ООС . Местные ОС линеанизируют свойства каскада.
НовыйДень писал(а):Сущность заостренных ножек проста как мир - экстремальное уменьшение площади контакта. Работает лучше, чем сплошной демпфер.
Херню Аудиодебильскую не неси! Если б развязка была у ШИПА то все гироскопы механические в ракетах,вертолётах,подвешены были бы на шипах,да и военные радиоприёмники стояли бы на шипах в танках,вертолётах,да и в автомобиле вместо втулок сайлент блоках в амортизаторе стояли бы шипы,да и вместо самих амортизаторов стояли бы шипы. Ан нет ставятся резиновые демпферы,подушки,пружины и параллельно амортизаторы,воздушные миниатюрные в гироскопах ,масляные в авто или воздушные газовые. А ШИП абсолютно одинаково передаёт вибрацию от стола на вертушку или от акустики на пол,как и от пола на акустику. Дурят Аудиодебилов,а они и рады платить. Смотрим цену одного шипа! Если за такую цену одного шипа купишь 8 шипов под акустику за 512 тыс. руб ,то конечно всем будешь говорить,что полностью развязал пол от акустики.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Piter736 »
Жесть! :)))
Сообщение murzistor »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4210076#p4210076"]Не ООС , а глубочайшая ОООС я пишу![/uquote]
Повторители делают и на операционниках :))) Чем не общая ООС?
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Не только лишь все учили физику... Уменьшение площади контакта не влияет на прилагаемую силу, но увеличивает давление, оказываемое этой силой.
Сообщение r9o-11 »
Да здесь пофиг на физику, здесь главное понты. Пусть даже они не имеют никакого отношения к делу. Главное - чаще горлопанить и ругаться и тогда самомнение вырастает до 45 см ЯПовских сантиметров, что даёт уверенности в том, что ты не "просто погулять вышел" и то, что смысл твоего существования имеет некоторый смысл... :-)
А так как сама тема конструирования ламповых усилителей уже давно не имеет смысла (кроме "а почему-бы и нет"), то вообще бред какой-то получается... :))
Андрей
