Ув. Коты, а нет-ли у кого-нибудь проекта на газоразрядных панелях ? Намутил тут кое-что, надо-бы часики с календарем сделать...
Че-нить в стиле "Назад в будущее" На одной панели часы, на второй календарь.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4204798#p4204798"]Ув. Коты, а нет-ли у кого-нибудь проекта на газоразрядных панелях ? Намутил тут кое-что, надо-бы часики с календарем сделать...[/uquote]
Круть!
Когда демонтируете панаплексы, сделайте пожалуйста крупные фото спереди и сзади
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4204798#p4204798"]Ув. Коты, а нет-ли у кого-нибудь проекта на газоразрядных панелях ?[/uquote]
Возьмите любой проект часов на ВЛИ и правильно подключите к ним панаплекс..
ARV, круто,даже очень.Все возможности программирования МК в одних часах.Но часы- это как бы не телевизор и на длительное рассматривание не ориентированы.Типа быстро посмотрел и время увидел.Если показывать много информации, то одновремённо и понятно.Пример на картинке.Но на ВЛИ.На ГРИ такого к сожалению не сделать.
Второй экземпляр почти готов.Сын захотел такие же как у меня.Типа посмотрел и точно уже не потеряешься во времени
Подскажите плиз, кто знает, как правильно подключить панаплекс? Вроде как нужно доп. питание 90в через резисторы 300к на катоды во избежание засветки.
Как реализовать катодные/анодные ключи?
Спасибо!
У меня так:
По катодам (Сегментам) стоят 15к на катодные ключи.
С каждого катода и анода идут резисторы в одну точку
резисторы 330к общая резисторная через резистор 200к на землю.
По анодам стоят обычные драйвера из 2х транзисторов.
По катодам просто транзисторы + катодные резисторы.
Всем привет! Я создал канал в телеграме посвященный ламповым часам. Хочу чтобы там собрался народ который так или иначе в теме, который просто увлекается или же разрабатывает. Кто готов помочь советом или просто обсудить, а может быть даже хочет предложить свои услуги. Буду рад видеть вас там. https://t.me/nixietime
Просто оставлю такую мысль.
Многие часто делают приборы с торчащими на улицу лампами, это часто часы с лампами в ряд, ламповые усилители тоже.
Но что если для защиты ламп, их не просто открыто поставить, а сзади сделать стенку из чёрного бархата, за которую и уместить электронику.
Часы ведь всё равно стоят у стенки, а так получится что под лампами ничего не торчит, они будут на столе, а сзади ламп на фоне бархата ничего не будет видно, фактически только лампы.
И также можно небольшую рамку сделать до уровня пипки.
Хотя остаётся вопрос с пылью, ну тогда вообще часы запихнуть в коробку под стекло, но задним фоном будут просто чернота.
Зато никакой платы снизу и если грохнется чтото не разобьётся, ну и пыль с колб не стирать.
Народ, я тут задавал вопросы по часам Спутник https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=47500
Руки дошли до них, померил напряжение на анодном резисторе как советовали, там при времени 11:11 146В, при 00:00 141В в всех остальных комбинациях не значительно меняется но все равно в пределах 144В в основном. В итоге для этих ламп маловато будет напряжения 141-146В, нужно около 180В, а они дохнут.
