Собрал схему коммутации линейного входа с разных каналов на один микрофонный усилитель
Усилитель заработал а вот переключение не совсем
Переключение приходит сухим контактом длинным импульсом(в штатном режиме), поэтому для теста переключал пинцетом
В процессе теста переключение было быстрым(судя по щелчкам) или вообще было или с большой задержкой, - видимо была подработка из-за "пинцетного" контакта
В связи с этим вопрос как нужно для этого реле V23079A1003B301 подавать сигнал управления коммутацией?
Согласно типу на входе катушка, а катушку нельзя закорачивать постоянным током иначе катушка сгорит и замкнет все по входу
Как же тогда генерировать импульс при замыкании постоянного тока не прибегая МК?
Заранее благодарен
