V23079A1003B301 коммутация аудио
Сообщение Черный-белый кот »
Здравствуйте!
Собрал схему коммутации линейного входа с разных каналов на один микрофонный усилитель
Усилитель заработал а вот переключение не совсем
Переключение приходит сухим контактом длинным импульсом(в штатном режиме), поэтому для теста переключал пинцетом
В процессе теста переключение было быстрым(судя по щелчкам) или вообще было или с большой задержкой, - видимо была подработка из-за "пинцетного" контакта
В связи с этим вопрос как нужно для этого реле V23079A1003B301 подавать сигнал управления коммутацией?
Согласно типу на входе катушка, а катушку нельзя закорачивать постоянным током иначе катушка сгорит и замкнет все по входу
Как же тогда генерировать импульс при замыкании постоянного тока не прибегая МК?
Заранее благодарен
Сообщение gsmart »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4212685#p4212685"]Как же тогда генерировать импульс при замыкании постоянного тока не прибегая МК?[/uquote]
Поставить кнопку без фиксации, по типу как на звонке, нажал кнопку, ток пошёл, отпустил, распитал цепь.
Можно поставить кнопку с переключающими контактами, типа П2К, и электролит большой ёмкости, нажал кнопку, электролит зарядился от источника питания, отпустил кнопку, электролит разрядился на обмотку вашего реле, создав импульс тока.
Спасибо за ответ!
Идея с кнопкой кажется интересной но не могу понять как будет развязана емкость от обмотки во время зарядки емкости
Мне все же нужна не кнопка а переключающий контакт, у меня сухой контакт приходит на управление и он либо на длительное замыкание либо на длительное размыкание. Т.е пришло замыкание контакта, я переключаюсь на один канал, пришло размыкание, - отключил канал
Добавлено after 27 minutes 4 seconds:
Вот думаю на 555 таймере можно это сделать?
на таймере получается сложно и не устойчиво из-за емкостной зависимости в работе таймера
Вопрос, снова актуален, прошу подсказать по теме
Спасибо!
