зубная щетка Oral-B помогите опознать элемент
Сообщение bolt1502 »
Здравствуйте.Имеется зубная щетка Oral-B ,не включается,обнаружен сгоревший элемент,помогите опознать.
Сообщение Martian »
Там заметны надписи. Полагаю, Вам гораздо удобнее попытаться их распознать, рассматривая под разными углами.
Наверное, это MOSFET. И высока вероятность пробоя выхода микроконтроллера - прогорело до дорожки затвора.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213060#p4213060"]Там заметны надписи. Полагаю, Вам гораздо удобнее попытаться их распознать, рассматривая под разными углами.
Наверное, это MOSFET. И высока вероятность пробоя выхода микроконтроллера - прогорело до дорожки затвора.[/uquote]
Просматривается 259X но информации по нему не нашёл.
Сообщение vlasovzloy »
Ну надо выяснить по схеме n или p, потом дальше думать будем
Сообщение Martian »
определяется как TX6202 или XC6202. LDO
да, надо просмотреть, куда выводы идут. Может, действительно, не транзистор, хотя впечатление, будто именно он на моторчик.
Левый вывод на ногу 1 CCE7102, средний на мотор,правый минус аккумулятора
Сообщение Martian »
ну, тогда зачищать всё и подавать питание без него. если на первой ноге CCE7102 появится что-то, похожее на сигнал управления для моторчика, значит, это N-канальный MOSFET. Если не появится, то скорее всего CCE7102 погибла.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213118#p4213118"]ну, тогда зачищать всё и подавать питание без него. если на первой ноге CCE7102 появится что-то, похожее на сигнал управления для моторчика, значит, это N-канальный MOSFET. Если не появится, то скорее всего CCE7102 погибла.[/uquote]
При нажатии кнопки включения на 1 ноге ССЕ7102 появляется 3,5 вольта
Сообщение Martian »
это мультиметром? или осциллографом?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213122#p4213122"]это мультиметром? или осциллографом?[/uquote]
Мультиметром,осцилографа нет
Сообщение Martian »
жаль. А измерение частоты на мультиметре есть?
127Hz
Сообщение Martian »
отлично!
ставьте N-канальный MOSFET типа IRLML6346 (с логическим уровнем управления)
Последний раз редактировалось Martian Пн апр 11, 2022 20:31:31, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213143#p4213143"]отлично!
ставьте N-канальный логический MOSFET типа IRLML6346[/uquote]
Благодарю.Где бы его ещё выковырять :))
Сообщение Martian »
ну, необязательно именно его. Любой похожий.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213148#p4213148"]ну, необязательно именно его. Любой похожий.[/uquote]
Я понял,имею ввиду выковырять что-то подобное из того что имеется под рукой.Где могут использоваться?
Сообщение Martian »
как ключи в управлении моторчиками, вентиляторами, релюшками, вкл/выкл питания... почти везде )
2N7002 Такой подойдёт?
Сообщение Martian »
не уверен. Ток маловат, сопротивление канала очень большое.
SI2302 с этим включается
