Преобразователь сигнала тянет питание после отключения
Здравствуйте. Скажу сразу я новичок новее некуда может и не туда вовсе написал, но все же…
Я установил комп в машину, видео с него идёт к экрану по HDMI. Родная магнитола умела принимать аналоговый сигнал с камеры заднего вида, теперь пришлось придумывать другой вариант.
Купил преобразователь AV2HDMI и автоматический hdmi роутер, три входа один выход. При появлении сигнала на другом порте он автоматически на него переключается. Сразу же обнаружил что при включении преобразователя роутер переключается на порт к которому он подключён, но при отключении питания остаётся висеть на этом же порте. Расстроился думал так он и работает. Но выяснил что с другими источниками сигнала все нормально. Подключена например Плейстейшн и тв приставка. Сонька включена сигнал идёт с неё э, включаешь тв приставку переключается сразу на ее порт и показывает сигнал с нее, отключаешь ее и сам возвращается на плейстейшн. А вот с преобразователем так делать не хочет.
Роутер хоть и имеет разъем для 5в питания, но прекрасно работает от 5в с HDMI кабеля. Преобразователю нужно питание 5в по-любому. Если к роутеру подключён hdmi скажем от тв приставки, включаем преобразователь то порт переключается на него, а при отключении питания на преобразователе он продолжает потреблять 1.7в через роутер от тв приставки и роутер отказывается переключаться на тв приставку обратно. Я взял и разрезал дорожку 5в от HDMI в преобразователе и поставил туда диод. Все заработало. Питание на преобразователе отключаешь и роутер сразу переключается на тв приставку. Проверял проверял - работает отлично. Собрал роутер назад в пластиковый корпус проверяю снова и не работает. В нем я вообще ничего не трогал ни до ни после, плату преобразователя в корпус ещё не установил назад, что там изменилось не понимаю. Звонил перезвонил уже все, все как и было, отпаивал припаивал ничего не меняется. Диод взял какой-то очень маленький smd, выпаял с автомобильного мозга, маркировки не видно. 5в на разъёме питания преобразователя соединены с 5в в hdmi разъеме, что собственно я и перерезал и добавлял диод. Теперь от питания 5в доходит через диод в hdmi 4.8в. Выключаю питание и от роутера в обратку идут 1.7в, которые после диода превращаются в 300мВ. Не знаю что делать дальше. На плате есть несколько не распаянных элементов, может на их место можно что-то поставить или сделать как-то по-другому. Я так понимаю этих 300мВ хватает чтоб роутер думал что преобразователь до сих пор работает. Почему все работало когда я только припаял диод и почему перестало ума не приложу.
Фото платы преобразователя.
https://ibb.co/5sCM1P9
https://ibb.co/m5dcFnL
Роутера пока не сделал.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Преобразователь сигнала тянет питание после отключения
Запитай преобразователь авихдми от лампочки заднего хода тем же чем и камера сама и не мучай устройства
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4213704#p4213704"]Запитай преобразователь авихдми от лампочки заднего хода тем же чем и камера сама и не мучай устройства[/uquote]
Так я и хочу его запитать так, но я ж и пишу что когда питание с него пропадает он продолжает питаться через хдми разъём от роутера.
В роутер подключён комп и роутер берет 5в разъема хдми от компа. Включаешь преобразователь и роутер на него переключается, но когда он переключился и отключаешь питание с преобразователя то преобразователь продолжает сосать питание через роутер от второго разъема хдми в роутере, я ему хотел обрезать это питание диодом, но я так понимаю ему даже 300мВ обратного наряжения после диода хватает чтоб роутер думал что устройство продолжает быть активным.
зачем его запитывать через hdmi? отключите вообще это, без всяких диодов
насчёт того, что там есть какие-то обратные 300 мВ и их хватает - это Вы что-то не то говорите. Может, путаете с падением напряжения? Или поставили диод с каким-то громадным током утечки?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну отключи питание от разьема компа, разрежь дорожку или что там, и запитай твой преобразователь от лампы заднего хода. Hdmi спецификацию почитай что за 5 вольт там 18 нога разьема вроде. Отпаяй отрежь на всех разьемах ее
- Transformer-V
- Друг Кота
[uquote="Peng0",url="/forum/viewtopic.php?p=4213642#p4213642"]Роутер хоть и имеет разъем для 5в питания, но прекрасно работает от 5в с HDMI кабеля.[/uquote]
5V на порту (источник сигнала) HDMI(TMDS) предназначена для питания I2C флешки (монитора) в которой записан EDID. Питаться от этих 5V затея очень плохая.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Флешка от самого моника телека питается, не надо выдумывать. Питание с порта для подключенных мелких устройств. Например преобразователь hdmi-vga чип питается от источника. Чип преобразователя vga-hdmi питается от монитора
- Transformer-V
- Друг Кота
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4213798#p4213798"]Флешка от самого моника телека питается, не надо выдумывать. Питание с порта для подключенных мелких устройств. Например преобразователь hdmi-vga чип питается от источника. Чип преобразователя vga-hdmi питается от монитора[/uquote]
Флешка с EDID питается от источника сигнала (видеокарта/видеоплеер и т.д.), как правило там установлен линейный стабилизатор ( на видеокарте/видеоплеере и т.д.) c выходом на 5V. Смотрите схемотехнику видеокарт и мониторов, прежде чем делать поспешные выводы. Если монитор не имеет флешки EDID, то +5V не используются, только накоротко закорачивает +5V с HotPlug (HPD).
Даже 1.4 допускала питание не только DDC/CEC
Перевод Гугла с https://www.hdmi.org/spec21sub/cablepowerHDMI 2.1a, поправка 1 добавляет новую функцию: питание по кабелю HDMI. Благодаря этой функции активные кабели HDMI® теперь могут получать питание напрямую от разъема HDMI без подключения отдельного кабеля питания. Это делает подключение и использование активных кабелей HDMI таким же простым, как и использование пассивных проводных кабелей HDMI. Чтобы использовать функцию питания по кабелю HDMI, необходимо иметь кабель HDMI, поддерживающий функцию питания по кабелю HDMI, а также устройство-источник HDMI, поддерживающее функцию питания по кабелю HDMI
- vlasovzloy
- Друг Кота
Посмотри сам любую схему телека монитора, 24 память едид всегда запитана от родных 5 вольт
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4213738#p4213738"]Ну отключи питание от разьема компа, разрежь дорожку или что там, и запитай твой преобразователь от лампы заднего хода. Hdmi спецификацию почитай что за 5 вольт там 18 нога разьема вроде. Отпаяй отрежь на всех разьемах ее[/uquote]
Проблема в том что роутер определяет появление нового источника по этим 5в в 18ноге. Я думал по 19ой, отключал ее ничего не меняется. И то что роутер питается с хдми не я придумал
:) я конечно подключу к нему дополнительные 5в, но это не изменит то что преобразователь какого-то фига продолжает работать от питания в хдми когда от него отключаешь его основное питание.
Добавлено after 2 hours 51 minute 14 seconds:
Re: Преобразователь сигнала тянет питание после отключенияч
Отключаю питание с преобразователя и от роутера по 5в линии начинает идти к нему 1.6-1.7в, которые после диода становятся 300мВ. НО, измерить эти 1.6-1.7в получается через раз, потому что при касании щупом к пину роутер все же соизволяет переключиться…
- vlasovzloy
- Друг Кота
Мб наведенка. Зашунтируй резистором на землю, ну пусть 1 килоОм
Добавлено after 13 minutes 45 seconds:
А что за авто? А то у некоторых периодически эбу проверяет лампочки все. Пускает ток короткий импульс смотрит живые нет. Мб в этом дело?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4213920#p4213920"]Мб наведенка. Зашунтируй резистором на землю, ну пусть 1 килоОм
А что за авто? А то у некоторых периодически эбу проверяет лампочки все. Пускает ток короткий импульс смотрит живые нет. Мб в этом дело?[/uquote]
Так оно в автомобиле ещё не было, оно на столе даже не работает как надо.
Всплыла новая особенность. С подключённой приставкой происходит тоже самое если вытащить ее неё блок питания. А если блок питания вставлен в приставку и его достаю из розетки тогда все работает как положено. Какбудто питания с hdmi не хватает чтоб запустить подключённый БП и поэтому роутер все же переключается но второй источник. Получается есть вероятность что с подключённой к преобразователю понижайкой 12-5в в машине будет происходить тот же эффект
Добавлено after 11 minutes 56 seconds:
Думал тоже о шунте таком, но не думал что так можно. Нашёл 2кОм и зашунтировал перед диодом, на плате есть место под нераспаяный кондер. Помогло
- vlasovzloy
- Друг Кота
Чо все поперло как надо? Можно оставлять решенной задачу? Нарисуй чоза роутер чоза преобразрватель, мб тоже захочу в машину себе. И вторую камеру на зеркало вперед чтоб обгонять смотреть удобно ( праворулька у меня)
- Transformer-V
- Друг Кота
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4213803#p4213803"]Посмотри сам любую схему телека монитора, 24 память едид всегда запитана от родных 5 вольт[/uquote]
Так я смотрел, а ты видимо нет. Привожу схемы из двух сервис мануалов.
Флешка EDID скалеру монитора ненужна.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
[uquote="Peng0",url="/forum/viewtopic.php?p=4213842#p4213842"]Проблема в том что роутер определяет появление нового источника по этим 5в в 18ноге.[/uquote]
Смотри распиновку HDMI. Определение подключения кабеля к источнику это замыкание #HPD +5V HDMI, далее считывание информации EDID.
Что за чип в роутере?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4213958#p4213958"]Чо все поперло как надо? Можно оставлять решенной задачу? Нарисуй чоза роутер чоза преобразрватель, мб тоже захочу в машину себе. И вторую камеру на зеркало вперед чтоб обгонять смотреть удобно ( праворулька у меня)[/uquote]
Поперло. Нашёл смд резисторы на 1кОм и впаял на каждый из каналов прям в роутере.
AV2HDMI конвертер
HDMI разветвитель на три порта
Последний раз редактировалось Peng0 Ср апр 13, 2022 20:48:19, всего редактировалось 1 раз.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Трансформер ок соглашаюсь я был неправ, ты победил. Ты герой! Питание 5 вольт у передатчиков сигнала. Тв приставок, двд плееров, компов ноутбуков. У приемников- мониторв- телеков нет питания на 18 ноге и эдид 24 питается от передатчика
Он описал лишь частные случаи, забыв или не зная про другие. Но свои возвёл в догму. Спецификация ему неизвестна. Да, герой.
- vlasovzloy
- Друг Кота
ПенгО поправь ссылки, там чото неправильно отредактируй
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4213999#p4213999"]ПенгО поправь ссылки, там чото неправильно отредактируй[/uquote]
Кавычки ему не нравились
