Контроллер преключателя нагрузки AC. Есть такие?
covid-19
Сообщение covid-19 »
Хай товарищи! Существует много микр разных нынче столько что :dont_know: . Собственно на чём собрать переключатель нагрузки по AC да на МК есть такое и всё хорошо но я этого не хочу как это должно быть максимально неубиваемое устройство что бы когда оно убьётся от него уже толку не было не станет причиной смерти чего то!
В основном задача 2 источника USP и сеть тут подключаться к UPS при его наличии, при выходе в сети нагруги за допустимые пределы тоже на UPS, то есть предполагается использование переключающего реле/контактора а не 2-х подключающих. UPS как бы является гарантом что он не может выдать опасную напругу и его не надо контролировать главное на "пустоту" не переключаться.
2-й вариант 2 UPS тут даже не нужен контроль макс напруги только переключение на резервный при недоступности основного.
3-й вариант гена/сеть аналогично 1-му тоже гена предположительно не может выдавать опасную напругу и его не надо контролировать по напряжению но желательно по частоте.
Контроль по частоте желателен во всех вариантах но тут уже 4-мя ОУ не обойтись.
Вариант с 2-мя UPS сеть и геной тут только на МК без вариантов и его я не рассматриваю.
По мимо простоты еще должны быть мозги какие то а это таймер задержки переключения что бы исключить случайные переключения что точно не полезно для нагрузок.
В случае россыпухи дело решается 6 ОУ (когда всю схему нарисую будет наверное больше) вся логика там требуется подбор времени таймеров и возможность их регулировки что не есть удобно я бы хотел конечно этого избежать возможно есть какие то микры специальные? Да кто скажет да чё там настраивать то! А то что я хочу что бы было крутто а не как то. В случае с 2-мя UPS это шустродействие при провале 1 полупериода переключаться на другой то есть исключить длительного пропала, в случае с сетью при превышении напруги допустимой в 1 полупериод отключиться от сети.
vlasovzloy
Re: Контроллер преключателя нагрузки AC. Есть такие?
Сообщение vlasovzloy »
Онлайн упс это круто но дорого. Есть один классный вариантик у меня, но нажо хорошего инженера, все расчитать, токаря тоже, ну и там не знаю газ или вакуум ну и корпус шумоизоляцию замутить. Вобщем всякие разные моторы, какие хочешь на 12 вольт на 380, на 220, крутят маховик, а маховик крутит генератор
covid-19
Я говорю про переключатель! Даже факт перехода на DC ни чего не изменит. Переключатель нужен для того что бы всё могло работать при отсутствии питалова а питалово может проходить модернизацию, ремонт, замену. Да и если питалово по какой то не дай Бог причине ушло в оффлайн то есть запасное.
Ток не надо говорить про ручной переключатель это не круто.
СпойлерА DC еще круче всяких маховиков! Есть контроллеры lm5050-2 идеального диода просто микшируй всё и заебись. Такое применяется для упрощения заряда и питания, то есть при работе от какого то источника БП выдаёт немного выше АКБ (29-30В), АКБ заряжаются своим питаловом но потому что АКБ много тока давать сколько может выдать питалово, а делать приоритетную отсечку геморнее в разы проще через диод всё соединить. Я просто ставлю ан пиатание любой БП на пару киловатт и всё а шоб обычный БП мог АКБ заряжать в него надо отсечку по току вводить иначе он в защиту по умолчанию уйдёт. А вот так вот БП собирать не всегда хочется.
vlasovzloy
Примерно понял. Посмотри в сторону мап энергия, поизучай их алгоритмы. Там тоже и ибп и генераторы завязаны
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
А вобще в начале писал. Онлайн упс хороший мощный, а там уже чо хочешь на входе переключай. Например задеожка на запуск генератора 2 минуты плюс на его разогрев, чтобы зря стартером не крутить. Ну и дальше тупая схема приоритетности питаний ну и задержка стопа генератора и по емкости заряженных батарей онлайнибп тоже
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Если контролировать превышение, то тупо переключающее реле. Но если превышении будет везде, то надо обычные реле. Вот только если везде будет завышено то всё отключится.
У меня просто бесперебойник пыхтит лет 10 и единственная его поломка это часто менять аккумы каждые года 4, потомучто при полудохлых он обрывает сеть чаще чем электрики. Посмотрим на сколько хватит лития, но он хотябы дешевле свинца.
Как я превышением не знаю, есть в нём какойто гадкий авр режим типо стабилизатор, релюшкой пощёлкивает. Заодно роняя питалово на долю секунды если аккумы полудохлые.
В общем очень странная схема с этим свинцом, похоже гелий за 5 лет просто засыхает, а потом ещё года 2 может работать в медленном режиме разогреваясь и только тогда давая ток.
Но если через 5 лет аккумы просто зикинуть, то работает намного лучше и сбоев питания вообще нет. Последнее время работники шалить начали раз 6 в год отключают, раньше 2 раза в год отключали.
Мне кажется надо посмотреть чтото вроде серверных бесперебойников с внешним аккумом. Должны быть там какието умные алгоритмы.
vlasovzloy
Алгоритм нужен, атам уже недолго придумать. Ну и что есть из чего делать. А то подозреваю опять болтание чем попало на 10 страниц и ноль готового устройства. Скучно человеку всякую фигню выдумывает например. Ничего личного, у меня тож такое бывает)))
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
Я предлагаю. 1) рнп, типа узм-51 две штуки
2) генератор с электростартером с автоматическим запуском и автоматической подачей на выход при разогреве, ну или приблуду ему сделать обычному но со стартером
3) онлайн упс серверный на 5 или 10 кВатт
4) пускатели реверсивные, 2 штуки
5) доп аккумы для упс 120 амперные стартерные хотя бы, но лучше упсовские спец. можно и в отдельном помещении поставить, кабелем толстенным кинуть до упс если стартерные
covid-19
Электростат это не бесперебойник! Там будет добавляться много модулей и заменяться.
АКБ я всегда переключаю без каких нарушения работоспособности. Потому у меня всегда 2 АКБ миним, даже если не рентабельно держать подключены 2 то 1 подключаю и тот отключаю, АКБ доливаю где то раз в 1-2 года. На ЦСУ всегда 2 АКБ подключены как это самая в доску главная система еще запитка от других система по DC так что отключится последней в любом случае, еще только ФЭМ подключить можно тогда в принципе не отключится уже.
Какие еще алгоритмы? Вы о чём? АКБ не имеет никакх мозгов и алгоритмов. Литий заряжается обычным стабом напруги тем который даже не является для этого предназначенным, то есть я добавил отсечку по току, отключение при выходе напруги за пределы что бы исключить разряд и всё так всё работает во всех РУ аппаратах, а в леталках там вес и размеры там даже нет определения момента окончания заряда они стоят всегда подключены к БП. Свинец так же заряжаю, в портативном БП там всё программно он умеет и делать лимит по входному напряжению и согласовать с источник потребление что бы получить максимум мощности но заряд АКБ всё тоже самое отсечка по току и стабильное напряжение...
Как всегда какая то бредятина не в темная.
Тема про про то что существуют ли контроллеры для таких вещей малоли что там придумали вон китайцы сделали ж контроллер индукционной плиты правда глючный.
Но если ничего в маловажной системе на МК можно в в ответственную на россыпухе соберу просто все эти подстрочники в схеме дно хотел бы избавиться от них. Там задачи то контроль напруги если в течении заданного времени в диапазоне переключение, в случае выхода за пределы возврат. Да возврат между 2-мя UPS это важный факт что бы на долго не провалить и не дёрнуться от самого переключение UPS.
А сеть/гена там еще таймеры на возврат, это всё может быть на 1 кристалле с несколькими навесными компонентами которые не надо подбирать и поставить по таблице.
Для реализации подключения к любому источнику понадобится гальваническое развязанное питание и измерение напряжения с каждого источника до 400VAC тут конечно же трансы ИИП тут не в тему.
На МК это всё просто идеально пока что всё идеально. Но кажется стоит изменить на ходу кое что, возложить всё на входной коммутатор всё, и всё можно подключить любую нагрузку куда угодно с заданными параметрами для обычных нагрузок норма, всё равно чуть позже планировалось применить управление и контроль всех каналов программно. Всего то запитать с 2-х UPS и сети, + запитка по DC если коммутатор умрёт/заглючит то вырубится всё защита от включения нескольких источников на одну нагрузку будет аппаратная защита ясно дело но она ясно дело электронная.
