Мелкие практические вопросы
Вопросик есть! Кто нибудь сталкивался с ремонтом эхолотов Lowrance Hook Reveal! Там говорят часто коммутатор горит а вот маркировку я его не могу найти нигде хотел затарится на будущее а то времена сейчас такие непонятные идут...
samand587, А сравнить с логом успешного? Одного байта хватит, чтобы не вошло. Насколько я понял, скетч - это тупо текст программы, который компилируется (переводится в двоичный вид, пригодный для исполнения, и размер готового для загрузки может отличаться.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4193017#p4193017"]Спрошу здесь! Есть два разных скетча, оба по 11 кб. Пытаюсь залить в Ардуино нано. Один заливается без проблем, по второму скетчу получаю ошибку, что места мало.[/uquote]
по размеру hex файла нет возможности установить размер заливаемых данных.
там довольно свободный формат же, один и тот же bin можно представить в hex множеством разных способов, например поразному разбивая на hex-lines.
и еще, даже если bin одного размера и hex сформированы из них по 1 шаблону , в них могут быть разные начальные адреса и соответственно чип сможет принять меньшее к-во байт там где стартовый адрес больше...
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4193017#p4193017"]Спрошу здесь! ...[/uquote]
Спасибо за ответы.
От проекта отказался, подобрал другой с более расширенным функционалом.
Спасибо за ответы.
В datasheet на микросхему LM 386 часто рисуют пунктиром конденсатор неопределенного номинала с 7 вывода на минус питания .
Подписан как bypass . Для чего это нужно, и что этим обходят ?
В варианте с коэффициентом усиления 200, необходимо соединить вывод 7 с помощью конденсатора емкостью 0,1мкФ с минусом питания для поддержания стабильной работы и предотвращения нелинейных искажений.
Интересно, есть ли более тонкие и длинные насадки оловоотсосов. А то есть тут материнка (xt), на которой выкушена керамика по питанию. Много мест, куда не добраться стандартной насадкой. Как посоветовали где-то, нагрев паяльником и выдавливание кусочка ножки зубочисткой не вариант совсем, это мешок зубочисток и куча потерянного времени. Не говоря о риске повреждения платы
Подскажите пожалуйста, нужна схема усилителя , не сложная, на транзисторах, рассчитанная на низковольтное питание ( 2,5...3В).
Выход на динамик 8 ом, мощность 0,1 ВТ .
То собрал я приемник на К174ХА34, наушники он без проблем качает, но хотелось бы что что погромче.
УНЧ будет примерно такой.Evan писал(а):погромче
Транзисторы на германии, цепи ОС можно выкинуть ибо что с ней что бЭз качество ...один хер!
и мне ненравится трансформаторный музейный экспонат)).
0.1W@8R это 0.9V rms тоесть 2.5V полного размаха (Vpp) , для питания от 2.4V полумостовая схема конечно неочень
а вот полный мост вполне. обычный общий эмиттер каскад с двухтактным эмиттерным повторителем на выходе, дд полумостового выхода будет до 1.2V а мост раскачает до почти достаточных 2.4V. это 6транзисторов, конечно без запаса и хайфай линейности но вполне себе для приемничка имхо, не хуже трансформаторного вовсяк )).
но я бы взял пару низковольтных cmos операционников с хорошими токовыми выходами, напр сдвоенный tlv272 и сделал бы мост на них, линейность и стабильность и повторяемость будет на порядки выше простенького колхоза на транзисторах. при питании 3V+ 0.1W скорее всего будет уже от 1 оу (полумостовой выход).
Доброго всем дня.
Прошу прощения, возможно задаю вопрос не в нужной теме.
Имеется программатор ChipProg+ с LPT разъемом, ранее он меня полностью устраивал.
Сейчас подвернулась работа с чипом 24C64 в корпусе SMD (так же пробовал и с DIP)
(ранее не работал с данным чипом)
При чтении, читает весь объем данных, сохраняю в файле, но когда загружаю отдельно файл, больше половины информации отсутствует.
Приобрёл новые чипы, записал данные, прочитал, сохранил, загружаю файл и опять части информации нет.
С чем может быть связано?
Или требуется другой программатор для выполнения работы ?
С Уважением
С Уважением
Mr.Alex,это i2c , c аппаратной точки зрения чип-программатор-pc неважно 24C64 или скажем 24C16, проблема в софте вероятнее всего.
Здравствуйте! Двое суток безуспешно пытаюсь найти какую-нибудь информацию о своей проблеме. Почему-то на соответствующие форумы не пробиться. Вроде тут получилось.
Фонарь с Али подсветка в двери, с изображением логотипа марки. Некая плата. В центре на проводках светодиод белый и фильтр с логотипом. По бокам два красных светодиода, но на обоих светильниках работает только один. Как бы сделать, чтобы он второй тоже светился или вместо одного из красных припаять яркий белый. Так как от красного мало освещения, когда дверь открыта.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Как фото загрузить, не разберусь что-то
[uquote="Riggs",url="/forum/viewtopic.php?p=4198636#p4198636"]Почему-то на соответствующие форумы не пробиться.[/uquote]Врать не надо. На "Паяльнике" - точно такой же "плач Ярославны".
Все очень просто.Riggs писал(а): Как фото загрузить, не разберусь что-то
И оставшуюся ссылку вставляете в текст сообщения.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Пользуясь случаем, спрошу, какая предельная частота радиоламп 6П14П и 6П15П ?
Встречались конструкции на 28 МГц, и даже FM передатчиков на УКВ вещательный диапазон.
Схема неверная. Чтобы высоким логическим уровнем выключать реле сигнал надо проинвертировать, т.е. при низком уровне реле должно быть включено. Потребуется 2 транзистора.
но это типичная схема модуля реле
раньше на 5в использовал модули
там 0 открывает реле а 5в закрывает
а щас 12в модули попались
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4198726#p4198726"][uquote="Riggs",url="/forum/viewtopic.php?p=4198636#p4198636"]Почему-то на соответствующие форумы не пробиться.[/uquote]Врать не надо. На "Паяльнике" - точно такой же "плач Ярославны".[/uquote]
Плача нет. Вы ошибаетесь. Пытался написать сообщение утром. Появлялось сообщение о модерации. Сколько она должна быть по времени непонятно. Написал в почту сайта. Ответили только сейчас, что модерация два часа примерно. Однако сообщения я смог написать только вечером. На форумах, где я регистрировался ранее такого не было. Поэтому показалось странным такая долгая модерация. Ну понятно. Везде к новичкам отношение не очень. Врать, плачь Ярославны и т.п. На втором сайте с первого сообщения предупреждение! Жаль, что такие сложности. Я просто хотел спросить про переделку светильника и возможно более тут не появляться. Не хотелось долго и досконально изучать правила форума, ждать день проверки. Хотел по быстрому спросить и все. Ну нет так нет. Спасибо!
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4198830#p4198830"]
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Первые 5 постов.
