Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение AlexS4 »
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4215404#p4215404"]ГТ310, ну дотянуть кварц 27145 до 27135 это же меньше процента.[/uquote]
если частота назначения ~= частоте гетеродина то это получится приемник прямого преобразования и тогда никакая нейва не нужна а нужна книжка Полякова про ппп ;) это тож оч интересная тема кстати.
частота же гетеродина в простом конверторе должна быть такой чтоб сумма или разность частот гетеродина и станции попадали в диапазон приемника. напр ловим 27.135MHz, гетеродин 16.000MHz приемник настраиваем на 11.135MHz
или 4.000MHz приемник на 23.135MHz (впринципе принимать можно и на 31.135MHz, это правда уже tv и wfm и непригодно без переделок для приема am, но просто чтоб было ясно что возникают всевремя пары явных сильных каналов каналов F1+-F2 . и кстати atv_ch1 будет работать помехой в этом случае)
и частоту гетеродина ненадо точно подгонять, просто берем кварц 16 или 24 и что получилось 16005 или 23950 то и используем, всеравно ж приемник вертеть. и лучше на самую низкочастотную кв сторону целиться, там нестабильность приемника будет меньше заметна, тоесть частота кварца в идеале около 27.135 - 3.335 = 23.8MHz ну или 24MHz если 90m в приемнике задевает и 80.
Сообщение matrasa »
AlexS4, Вот такая схема есть в интернете, написано что это версия ппп Полякова. А как можно его переделать под 27мгц и куда воткнуть свой кварц?
http://www.ua1cbm.ru/images_doc/my_dcr.shtml
(14.68 КБ) 114 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
matrasa, вот классическая кварцевая трехточка
для 27Mhz R2~330R..1k, R1~51..510k(питание 1.5..12V, потребление 1..20mA) C2 ~0..30pF, C1 ~0..100pF если переменник большей емкости то последовательно с ним прикошачить постоянный 30..100pF. важно чтоб корпус (подвижная часть) переменника или подстроечника была соединена с землей.
для диодного смесителя полный размах генерируемого сигнала нужен не менее 1.5..2V, посему питание лучше от 3V хотябы.
Сообщение ГТ310 »
C2 не нужен, он просто заземляет часть сигнала, C1 поменьше можно, до 30 пФ
Молчаливая галлюцинация.
Z
Сообщение AlexS4 »
ГТ310, это несколько упрощенное представление справедливое когда реактивное сопротивление С2 << выходного сопротивления каскада. эта емкость вместе с С1 вчастности дает и необходимый поворот фаз :). если говорить сторого то без емкости С2 генерация была бы невозможна, просто для наших частот Cec Q1 и емкости монтажа скорее всего будет достаточно, но я не моделировал, просто наглазок/по памяти :P.
Сообщение matrasa »
AlexS4, Спасибо, а как совместить её с предыдущей схемой, так?
(82.64 КБ) 126 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
matrasa, я бы с5 прямо на выход генератора, зачем лишние компаненты. и генератор запитать прямо от стабилизированных 8V.
думаю какраз будет амплитудка что надо, если больше - можно увеличивая резистор смещения (100k на схеме) уменьшить выходную амплитуду до нужных 1..1.5V (2-3V полный размах).
Сообщение matrasa »
AlexS4, Так выходит? Не совсем понял какой конденсатор с5 или с6
(47.02 КБ) 522 скачивания
Сообщение AlexS4 »
matrasa, да на первый взгляд не видно ошибок. я опечатался, C6 конечно, емкость порядка 100..1000pF, можно еще дроссель ~100uH между C4 и C=100nF, почемуто кажется он там красиво будет смотреться :).
Сообщение ГТ310 »
Вот такой вопрос- видел в некоторых конструкциях на СВЧ, что резонаторы, укороченные емкостью, загибают в подобие меандра. Есть ли какие-то правила такого изгиба, или главное чтобы длина в 1/8 длины волны сохранялась?
Z
Сообщение AlexS4 »
да, кстати, кварц на 27Mhz скорее всего 3ей гармоники и вероятнее всего потребуется конденсатор 10..30pf последовательно с ним, либо колебательный контур вместо R2 чтоб запустить генератор именно на 3ей а не около 9MHz.
еще смеситель на встречных диодах чаще используют на половинной частоте гетеродина (этот смеситель-коммутирует сигнал с удвоеной частотой на положительных и отрицательных пиках), половинную частоту делают восновном чтоб входной контур лучше подавлял гетеродин и в антенну лезло меньше помех. тость для 27.135 лучше бы гетеродин и кварц на 13.567MHz (или 40.70MHz кварц для 3ей гармоники).
Сообщение Agaev »
Кстати, постоянно попадаются на разборе кварцы на 13,56 МГц. При удвоении получается 27,12 МГц. Получится ли его задрать на 7,5 кГц? (Чтобы получилось 27,135)
Помнится, в детстве, Си-Би рации из "5" в "0" перестраивали. Но там наоборот: частоту кварца (например, который 10,240 МГц) опускали последовательным дросселем. А вверх крутить никогда не приходилось.
Сообщение ГТ310 »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4218160#p4218160"]Получится ли его задрать на 7,5 кГц? (Чтобы получилось 27,135)[/uquote]
Возможно, я ошибаюсь, но я читал, что перестройка вот таким способом дает перенос частоты где-то на килогерц-два на первой гармонике, на второй, соответственно, в два раза больше. Можно еще попробовать сошлифовать обкладки кристалла, так вроде раньше фильтры кварцевые делали.
Z
Сообщение And1234 »
Здравствуйте, может быть кому-нибудь доводилось разбирать пульт дистанционного управления G20S (версия с гироскопом), он на защелках а качество пластика так себе, как его безопаснее вскрыть? Почему-то одну батарейку высаживает больше чем вторую (0,9 Вольт:0,1 Вольт , соединение последовательное) и хотелось бы не так быстро.
Сообщение Agaev »
Люди как-то разбирают. Сам ещё такого не ковырял. https://m.youtube.com/watch?v=lHw6XtNFtUQ
Сообщение solomonmon »
Уважаемые коты, подскажите где можно приобрести синтезатор tc9106bp, весь инет облазил, есть тока на eBay, но в РФ они не высылают.
Сообщение главный колбасист »
может на свалках и металлоприемках ?
Сообщение murzistor »
Может аналог подобрать можно?
погуглил на предмет аналога, ваще тишина
Сообщение AlexS4 »
[uquote="solomonmon",url="/forum/viewtopic.php?p=4221817#p4221817"]Уважаемые коты, подскажите где можно приобрести синтезатор tc9106bp, весь инет облазил, есть тока на eBay, но в РФ они не высылают.[/uquote]
это вроде давно снятые с производства синтезаторы
из таких же стареньких более популярны sanyo LC7132,72131 LC7185-8750 это не полные аналоги но функционально - да.
сейчас везде стараются применять чтото вроде Si5351A
