Своя схема USB-TTL на базе CH340G не заводится
- galaktozawr
- Встал на лапы
Исходя из схем в интернете по CH340G сделал свою компиляцию. Для программирования 3.3v + 5v контроллеров с нормальным линейным стабилизатором.
Есть набор из 5 микрух.
1. Микруха исходная по ноге TX моргают светодиоды передачи данных когда в кольцо соеденяешь TX RX в терминале при подаче комнат - пусто
2. Заменил на другую микруху, определяется в диспетчере устройств но теперь и TX не работает. Терминал при подаче команд тупо зависает. Светодиоды передачи данных не моргают
В чем может быть причина? Ноги хорошо пропаяны. Схему прикладываю.
Включаю через 3.3v питание
- Плата
- (109.41 КБ) 246 скачиваний
- Схема
- (65.08 КБ) 239 скачиваний
Сайт о программировании attiny13, esp32, stm32 и 3D https://esp32stm32attiny13.ru
- VNS
- Говорящий с текстолитом
Re: Своя схема USB-TTL на базе CH340G не заводится
Всё не смотрел, но одно сразу бросилось в глаза. На печатке закорочены выводы 3 и 4 микросхемы дорожкой уходящей на конденсатор C3. То есть постоянно напряжение +3,3 В с вывода 4 подаётся на вход UART (вывод 3).
Да и расстояние между дорожками выводов 1 и 2 очень малы… вероятность появления перемычки между данными выводами.
Печатка требует перерисовки для более качественного рисунка ПП.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Не изучал даташит но так по моему. Подтяжка на рх тх должна быть, ну и на входа д+ д- защита какая то обычно резисторы там стабилттрон или дроссель защитный синфазный
- galaktozawr
- Встал на лапы
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4222025#p4222025"]На печатке закорочены выводы 3 и 4 микросхемы дорожкой уходящей на конденсатор C3.[/uquote] Не закорочены) Я так по-быстрому пририсовал перемычку до 3 вольт, она немного не планировалась) Заменяется проводом дюпон) Грубо говоря в реальной схеме нет отверстия перед микрой) И они не соединяются.
(от этого схема не перестает быть рабочей).
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4222035#p4222035"]Подтяжка на рх тх должна быть, ну и на входа д+ д- защита какая то обычно резисторы там стабилттрон или дроссель защитный синфазный[/uquote]
Пользовался пруфом вот таким, рабочим. Там никакой подтяжки нету tx rx кроме резисторов токоограничивающих. Но хоть с ними хоть без не работает.
Странно то что модуль такой работает, а моя фигня не работает. Думаю если были бы проблемы с шинами д+-, то в диспетчере устройств вообще ком порта не показывалось бы. И данные передавались на ногу tx на одной из микросхем. Как минимум.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Подтяжка может и в есп включена на входах например. Чо тебе долго два резистора запаять для проверки?
- electroget
- Друг Кота
[uquote="galaktozawr",url="/forum/viewtopic.php?p=4218251#p4218251"]Включаю через 3.3v питание[/uquote]
А если запитать микросхему напряжением 5 Вольт как это и положено?
Последний раз редактировалось electroget Вт апр 26, 2022 16:56:11, всего редактировалось 1 раз.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Лучше 12
- electroget
- Друг Кота
vlasovzloy,
Подать нормальное питание и проверить, это минутное дело.
- vlasovzloy
- Друг Кота
http://mypractic.ru/mikrosxema-ch340g-p ... eniya.html
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Я кажется догадался. Да походу в питании дело. Там же своя схема от 5 вольт питается, а ты ее не задействовал. Для того чтобы и 5 вольтовые и 3 хвольтовые сигналы были надо буфер ставить какой то
- VNS
[uquote="galaktozawr",url="/forum/viewtopic.php?p=4222238#p4222238"]Я так по-быстрому пририсовал перемычку до 3 вольт[/uquote]
Если ПП показанная тобой отличается от реальной, то зачем её показывать? А если всё же она такая как есть, то на ней как минимум два участка где возможна перемычка. Замерь напряжение после светодиодов линий ТХ, RX. Возможно при напряжении 3,3 В там не дотягивает до уровня лог 1. При напряжении питания 5 В работает, или такая же история?
Возможно кренка смогла передавить встроеный стабилизатор и поджарить его. Как вариант отказавшись не на 3.3в.
У заводских 3.7в идёт на 16 ногу через 2 диода 5в с усб.
А вот с 4 ноги 3.3в от встроеного идёт на выход к подключаемому устройству.
На 15 ноге тоже они же 3.7, похоже она висит.
К 5в меге оно толерантно без всяких запитываний от 5в. Свисток питался от усб как он есть 3.7в, мега питалась от своих 5в.
На входе кренки нет литов, зато их дофига у микры, стабилизатор может не продавить и в это время микра повиснет.
Или вообще гдето непропай земли.
На этой схеме wemos нет ch430g, там чтото побольше. CP2104 всё таки чтото другое.
Хотя по другой схеме 4 и 16 просто в кучку к 3.3в идут.
[uquote="galaktozawr",url="/forum/viewtopic.php?p=4222238#p4222238"][uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4222025#p4222025"]На печатке закорочены выводы 3 и 4 микросхемы дорожкой уходящей на конденсатор C3.[/uquote] Не закорочены[/uquote]
9 нога тоже на общий не закорочена ?
