Есть набор из 5 микрух.
1. Микруха исходная по ноге TX моргают светодиоды передачи данных когда в кольцо соеденяешь TX RX в терминале при подаче комнат - пусто
2. Заменил на другую микруху, определяется в диспетчере устройств но теперь и TX не работает. Терминал при подаче команд тупо зависает. Светодиоды передачи данных не моргают
В чем может быть причина? Ноги хорошо пропаяны. Схему прикладываю.
Включаю через 3.3v питание
- Плата
- (109.41 КБ) 257 скачиваний
- Схема
- (65.08 КБ) 251 скачивание
