Своя схема USB-TTL на базе CH340G не заводится
galaktozawr
Сообщение galaktozawr »
Исходя из схем в интернете по CH340G сделал свою компиляцию. Для программирования 3.3v + 5v контроллеров с нормальным линейным стабилизатором.
Есть набор из 5 микрух.
1. Микруха исходная по ноге TX моргают светодиоды передачи данных когда в кольцо соеденяешь TX RX в терминале при подаче комнат - пусто
2. Заменил на другую микруху, определяется в диспетчере устройств но теперь и TX не работает. Терминал при подаче команд тупо зависает. Светодиоды передачи данных не моргают
В чем может быть причина? Ноги хорошо пропаяны. Схему прикладываю.
Включаю через 3.3v питание
Плата
(109.41 КБ) 245 скачиваний
Схема
(65.08 КБ) 238 скачиваний
Сайт о программировании attiny13, esp32, stm32 и 3D https://esp32stm32attiny13.ru
VNS
Re: Своя схема USB-TTL на базе CH340G не заводится
Сообщение VNS »
Всё не смотрел, но одно сразу бросилось в глаза. На печатке закорочены выводы 3 и 4 микросхемы дорожкой уходящей на конденсатор C3. То есть постоянно напряжение +3,3 В с вывода 4 подаётся на вход UART (вывод 3).
Да и расстояние между дорожками выводов 1 и 2 очень малы… вероятность появления перемычки между данными выводами. :solder: Печатка требует перерисовки для более качественного рисунка ПП. :)
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Не изучал даташит но так по моему. Подтяжка на рх тх должна быть, ну и на входа д+ д- защита какая то обычно резисторы там стабилттрон или дроссель защитный синфазный
galaktozawr
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4222025#p4222025"]На печатке закорочены выводы 3 и 4 микросхемы дорожкой уходящей на конденсатор C3.[/uquote] Не закорочены) Я так по-быстрому пририсовал перемычку до 3 вольт, она немного не планировалась) Заменяется проводом дюпон) Грубо говоря в реальной схеме нет отверстия перед микрой) И они не соединяются.
(от этого схема не перестает быть рабочей).
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4222035#p4222035"]Подтяжка на рх тх должна быть, ну и на входа д+ д- защита какая то обычно резисторы там стабилттрон или дроссель защитный синфазный[/uquote]
Пользовался пруфом вот таким, рабочим. Там никакой подтяжки нету tx rx кроме резисторов токоограничивающих. Но хоть с ними хоть без не работает.
Странно то что модуль такой работает, а моя фигня не работает. Думаю если были бы проблемы с шинами д+-, то в диспетчере устройств вообще ком порта не показывалось бы. И данные передавались на ногу tx на одной из микросхем. Как минимум.
vlasovzloy
Подтяжка может и в есп включена на входах например. Чо тебе долго два резистора запаять для проверки?
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="galaktozawr",url="/forum/viewtopic.php?p=4218251#p4218251"]Включаю через 3.3v питание[/uquote]
А если запитать микросхему напряжением 5 Вольт как это и положено?
Последний раз редактировалось electroget Вт апр 26, 2022 16:56:11, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Лучше 12
electroget
vlasovzloy,
Подать нормальное питание и проверить, это минутное дело.
vlasovzloy
http://mypractic.ru/mikrosxema-ch340g-p ... eniya.html
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Я кажется догадался. Да походу в питании дело. Там же своя схема от 5 вольт питается, а ты ее не задействовал. Для того чтобы и 5 вольтовые и 3 хвольтовые сигналы были надо буфер ставить какой то
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="galaktozawr",url="/forum/viewtopic.php?p=4222238#p4222238"]Я так по-быстрому пририсовал перемычку до 3 вольт[/uquote]
Если ПП показанная тобой отличается от реальной, то зачем её показывать? А если всё же она такая как есть, то на ней как минимум два участка где возможна перемычка.
(45.64 КБ) 133 скачивания
Замерь напряжение после светодиодов линий ТХ, RX. Возможно при напряжении 3,3 В там не дотягивает до уровня лог 1. При напряжении питания 5 В работает, или такая же история?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Возможно кренка смогла передавить встроеный стабилизатор и поджарить его. Как вариант отказавшись не на 3.3в.
У заводских 3.7в идёт на 16 ногу через 2 диода 5в с усб.
А вот с 4 ноги 3.3в от встроеного идёт на выход к подключаемому устройству.
На 15 ноге тоже они же 3.7, похоже она висит.
К 5в меге оно толерантно без всяких запитываний от 5в. Свисток питался от усб как он есть 3.7в, мега питалась от своих 5в.
На входе кренки нет литов, зато их дофига у микры, стабилизатор может не продавить и в это время микра повиснет.
Или вообще гдето непропай земли.
На этой схеме wemos нет ch430g, там чтото побольше. CP2104 всё таки чтото другое.
Хотя по другой схеме 4 и 16 просто в кучку к 3.3в идут.
[uquote="galaktozawr",url="/forum/viewtopic.php?p=4222238#p4222238"][uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4222025#p4222025"]На печатке закорочены выводы 3 и 4 микросхемы дорожкой уходящей на конденсатор C3.[/uquote] Не закорочены[/uquote]
9 нога тоже на общий не закорочена ?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
