УКВ приемник на авиа диапазон
Сообщение musor »
не бутет так4 2затворник работать смесителем _УЧИТЕ МАТЧАСТЬ
у 2п350 сигнал с УРЧ подается на G1 а гетер на G2 в стке контур на ПЧ... толка так/+ лучше если гетер выше по частоте
ваша игрушка или ваше не взлетит или заптрахаетесьь с ней тогда уж лучще чесный колцевой на диодах свч -малые шумы высока КП подавлени гетеродина и сигдала на минимум 60дб а при подборе диодоф с смеситель на характериографе с разбродом мене 0.2% до 100 неполохой тракт для 144/430 я делал из кабелных СКВ- без их перебора и чипах для видеотракта телекоф 2-3 поколения все чо надо вместо пьзо филта ПЧИ ставим ФСС с полосой в 50-20кгц при желани можно и уже контур АМ демодулятора и АПЧГ сужаем до 200-500к чтоб закват работал четка
Сообщение ГТ310 »
У 2П350 действительно сильно различаются затворы, потому, понятно, не будет работать, а на других полевиках почему не заработает? :dont_know: А кольцевые эт хорошо 8) , единственное трансформаторы эти мотать :sleep: И характериограф далеко не у всех есть, но можно сборку достать
Молчаливая галлюцинация.
Z
Сообщение Little Jimmy »
Есть вот такой вариант смесителя
(4.11 КБ) 68 скачиваний
Сообщение musor »
да есть но туда 2 отборных идентичных кп305 надо или сборку из 190серии
Сообщение Morroc »
[uquote="ГТ310",url="/forum/viewtopic.php?p=4222765#p4222765"]на других полевиках почему не заработает?[/uquote]
у меня такого плана сомнения - допустим, на одном затворе у нас открывающая полуволна, но на втором в этом момент обратная, откроется канал в этом случае или нет как то раньше не задумывался
если питание не экономить, то я бы с синтезатором на si5351 сделал и с цифровыми ключами, а то ведь шкалу какую то надо приделывать, калибровать
Сообщение ГТ310 »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4222813#p4222813"]у меня такого плана сомнения - допустим, на одном затворе у нас открывающая полуволна, но на втором в этом момент обратная, откроется канал в этом случае или нет как то раньше не задумывался[/uquote]
А ведь действительно :facepalm: :))
Z
Глянул есть такие сборки , только нашел в смд корпусе,это из современных, есть bs170
Сообщение Morroc »
для смесителя можно наверное и bf998 взять, соединить оба затвора и сделать на двух транзисторах смеситель (как выше схема была), ну просто они и по частоте хорошо подходят и по шуму хороши и распространенные и от статики более менее не мрут
MTDK5S6R как вариант
Сообщение ГТ310 »
Сборки не обязательно, современные уже более-менее одинаковые, не то что 40 лет назад :solder:
Z
Тогда вот так :solder: :solder: :solder:
(15.04 КБ) 100 скачиваний
Сообщение ГТ310 »
Может сигнал все-таки в исток подавать? Я б так сделал :dont_know:
Z
Сообщение Morroc »
Да норм. Они тут как ключи с управлением от гетеродина. В принципе можно и ключи поставить типа таких https://www.chipdip.ru/product/sn74lvc1g3157dbvr
Померял на коэффициент усиления гт346 и гт 313... И заказал в итоге в УВЧ BF979(кт3109) и в гетеродин , может в сверхрегенеративный детектор впихнуть германий, в смеситель bs170
Сообщение ГТ310 »
Да тут и более распространенные КТ368 пошли бы... Но это уже дело вкуса :)
Z
Есть такие с 1999 года накопилось много всякого)))
Сообщение ГТ310 »
Дык ставьте! :) Чего ждать заказа?
Z
Сообщение сэм »
Юзал 2т368, в металле с приемкой понравились
Сообщение ГТ310 »
2Т368 реально хорошие. А то мне не так давно такая пластиковая партия попалась :kill:... Ногу гнешь под 90, на расстоянии 3 мм от корпуса, а нога отваливается :)))
Z
[uquote="ГТ310",url="/forum/viewtopic.php?p=4222995#p4222995"]Дык ставьте! :) Чего ждать заказа?[/uquote]
У меня все транзисторы pnp , а кт368 npn :)))
