Форум РадиоКот • Просмотр темы - УКВ приемник на авиа диапазон
Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:48:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]    , , 3, , ,
 Заголовок сообщения: Re: УКВ приемник на авиа диапазон
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2022 20:29:02
Ну, полярность поменять, иногда даже удобней выходит)
Молчаливая галлюцинация.
Z
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2022 21:27:27
Ну то понятно можно и так, можно ещё сделать интереснее , добавить формирователь противофазного сигнала , он на логике собирается и прост, а его выход на ключи, и получаем ключевой смеситель
21-28-45-nsm_ris3.gif [4.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2022 21:33:30
Не уверен, но может сработать. Конечно, формирователь лучше на триггере Шмидта заделать, но они, если честно, довольно редкие, если отечественные и КМОП.
Z
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2022 21:35:58
Пока вариант с трансом буду мучать
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2022 21:42:05
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
на мв/дмв забутте про смесители и гетеродин на логике....
траны и ТДЛ само оно
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2022 21:42:37
На двух полевиках тобишь? Да, самая здравая конструкция из предложенных :beer:
Z
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2022 22:00:03
Она родимая)
УКВ ЧМ на авиа диапозон.GIF [16.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2022 22:44:37
Рейтинг сообщений: 25
Тогда вот так :solder: :solder: :solder:
Терзают мну сомнения... Транзисторы прямой проводимости - не правильнее ли сделать "+" общим ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2022 00:18:18
Да как то уже давно привычнее общий минус, элементная база позволяет
Добавлено after 1 hour 32 minutes 36 seconds:
Так прочитав статью http://gef79.narod.ru/Shem/Radiopriem/71.htm, решил всё таки использовать вот такой детектор, он как бы универсальный. Схемка имеет такой вид :solder: :solder: :solder: Подправил немного не грамотное включение усилительного каскада на НЧ :solder:
УКВ ЧМ на авиа диапозон.GIF [15.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2022 09:43:52
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
Советую транзисторы ставить все более менее современные с коррекцией смещения если надо. Эти все ГТ... для любителей странного и питания от пальчиковой батарейки.
Добавлено after 26 minutes 29 seconds:
все нормально, уже есть ключи и синтезаторы простые дешевые до ~150 МГц, выше ключами не интересовался, а синтезаторы выше дороже
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2022 17:14:05
Дурдом достал КТ3126Б для гетеродина и УВЧ, в смеситель пойдуть BS170 , в регениративный детектор ГТ309Б.
И работа над ошибками, мотать катушку на гетеродинный контур, как то не очень. По этому сделал по другому, развязал повторителем , так спокойней и уход по частоте меньше. А ну и частота ПЧ порядка 6 мгц.
Приемник авиа .GIF [17.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2022 20:06:59
Приехали ГТ309Б, отобрал пару с бэтой 50 для детектора, завтра приедут КТ3126Б, остальное всё есть в наличии. внес небольшие изменения в схему, трансформатор для смесителя , я так понимаю, надо мотать в 3 провода с правильной фазировкой, бифилярно, УНЧ будет на LM386 :solder: :solder: :solder:
Приемник авиа .GIF [19.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2022 13:33:38
Не уверен, необходимо ли это, но у германиевых транзисторов, когда подбирают их в пары, нужно еще нормировать и обратный ток коллектора, поскольку он имеет у них довольно большое значение и порядочный разброс.
Z
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2022 18:24:57
Так проверил все транзисторы КТ3126Б отлично у всех от 98 -120 усиление, заказал еще кварцы 440 и 455 кгц, хочу на них фильтр ПЧ сделать. Получается вот такой фильтр перед детектором. Думаю хуже не будет :solder: :solder: :solder:
Приемник авиа .GIF [20.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2022 18:59:56
Карма: 123
download/file.php?id=380312
БРЕД СИВОЙ КАБЫЛЫ....
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2022 19:03:47
Соглашусь , тогда уж норм фильтр ПЧ на 6.5 мГц и простенький УПЧ :solder:
Приемник авиа .GIF [23.89 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2022 08:37:58
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 669
Мдя! Схемотехника на грани фантастики!
А можно поинтересоваться, какая селективность получается у вашего приёмника?
На AIR-band станции располагаются с сеткой 25 кГц. Если селективность будет хуже, значит Вы будете сразу принимать несколько радиосигналов. Оно Вам надо?
Про сверхрегенератор: на столько нестабильная схема, что от неё конструкторы отказались уже давно. Применяется исключительно в системах автосигнализаций и управления воротами.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2022 11:07:27
Николай_С
заморочился сборкой данного приемника исключительно для прослушивания мето службы
Если от метеослужбы +- 1-2мегагерца рядом никого нет, то ему сойдёт, а широкая полоса приёма избавит от вечной подстройки.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2022 16:40:11
Там не сверх а регениратор, и у него полосу можно сделать довольно узкую, взять того же Ванюшу
По поводу селективности еще в Радио №9 за 1974г в разделе "За рубежом" опубликовало вот такую схемку , тут регулиреться полоса пропускания кварцевого фильтра :solder:
Вот ссылка https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_ ... scale_2400
Или применить простой одно кварцевый фильтр с величиной ПЧ порядка 4 мГц потом УПЧ потом , регениративный детектор.
Приемник.GIF [23.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2022 09:52:12
офигеть как наворотили)
Может проще надо быть?)Классический у меня очень даже неплохо работал.Где-то даже девайс собранный валяется..
Контура только пересчитайте.Укладка диапазона - растяжением витков катушки
rpoarep_2.jpg [47.73 KiB]
superregenerative.gif [15.26 KiB]
