УКВ приемник на авиа диапазон
Сообщение ГТ310 »
Ну, полярность поменять, иногда даже удобней выходит)
Молчаливая галлюцинация.
Z
Сообщение Little Jimmy »
Ну то понятно можно и так, можно ещё сделать интереснее , добавить формирователь противофазного сигнала , он на логике собирается и прост, а его выход на ключи, и получаем ключевой смеситель
(4.45 КБ) 86 скачиваний
Сообщение ГТ310 »
Не уверен, но может сработать. Конечно, формирователь лучше на триггере Шмидта заделать, но они, если честно, довольно редкие, если отечественные и КМОП.
Z
Пока вариант с трансом буду мучать
Сообщение musor »
на мв/дмв забутте про смесители и гетеродин на логике....
траны и ТДЛ само оно
Сообщение ГТ310 »
[uquote="Little Jimmy",url="/forum/viewtopic.php?p=4223060#p4223060"]Пока вариант с трансом буду мучать[/uquote]
На двух полевиках тобишь? Да, самая здравая конструкция из предложенных :beer:
Z
Она родимая)
(16.67 КБ) 94 скачивания
Сообщение Diskovod »
[uquote="Little Jimmy",url="/forum/viewtopic.php?p=4222900#p4222900"]Тогда вот так :solder: :solder: :solder:[/uquote]
Терзают мну сомнения... Транзисторы прямой проводимости - не правильнее ли сделать "+" общим ?
Да как то уже давно привычнее общий минус, элементная база позволяет
Добавлено after 1 hour 32 minutes 36 seconds:
Так прочитав статью http://gef79.narod.ru/Shem/Radiopriem/71.htm, решил всё таки использовать вот такой детектор, он как бы универсальный. Схемка имеет такой вид :solder: :solder: :solder: Подправил немного не грамотное включение усилительного каскада на НЧ :solder:
(15.92 КБ) 757 скачиваний
Сообщение Morroc »
Советую транзисторы ставить все более менее современные с коррекцией смещения если надо. Эти все ГТ... для любителей странного и питания от пальчиковой батарейки.
Добавлено after 26 minutes 29 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4223064#p4223064"]на мв/дмв забутте про смесители и гетеродин на логике....[/uquote]
все нормально, уже есть ключи и синтезаторы простые дешевые до ~150 МГц, выше ключами не интересовался, а синтезаторы выше дороже
Дурдом достал КТ3126Б для гетеродина и УВЧ, в смеситель пойдуть BS170 , в регениративный детектор ГТ309Б.
И работа над ошибками, мотать катушку на гетеродинный контур, как то не очень. По этому сделал по другому, развязал повторителем , так спокойней и уход по частоте меньше. А ну и частота ПЧ порядка 6 мгц.
(17.48 КБ) 663 скачивания
Приехали ГТ309Б, отобрал пару с бэтой 50 для детектора, завтра приедут КТ3126Б, остальное всё есть в наличии. внес небольшие изменения в схему, трансформатор для смесителя , я так понимаю, надо мотать в 3 провода с правильной фазировкой, бифилярно, УНЧ будет на LM386 :solder: :solder: :solder:
(19.08 КБ) 595 скачиваний
Сообщение ГТ310 »
Не уверен, необходимо ли это, но у германиевых транзисторов, когда подбирают их в пары, нужно еще нормировать и обратный ток коллектора, поскольку он имеет у них довольно большое значение и порядочный разброс.
Z
Так проверил все транзисторы КТ3126Б отлично у всех от 98 -120 усиление, заказал еще кварцы 440 и 455 кгц, хочу на них фильтр ПЧ сделать. Получается вот такой фильтр перед детектором. Думаю хуже не будет :solder: :solder: :solder:
(20.6 КБ) 84 скачивания
Сообщение musor »
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=380312
БРЕД СИВОЙ КАБЫЛЫ....
Соглашусь , тогда уж норм фильтр ПЧ на 6.5 мГц и простенький УПЧ :solder:
(23.89 КБ) 60 скачиваний
Сообщение Николай_С »
Мдя! Схемотехника на грани фантастики!
А можно поинтересоваться, какая селективность получается у вашего приёмника?
На AIR-band станции располагаются с сеткой 25 кГц. Если селективность будет хуже, значит Вы будете сразу принимать несколько радиосигналов. Оно Вам надо?
Про сверхрегенератор: на столько нестабильная схема, что от неё конструкторы отказались уже давно. Применяется исключительно в системах автосигнализаций и управления воротами.
Николай_С
[uquote="Little Jimmy",url="/forum/viewtopic.php?p=4221898#p4221898"]заморочился сборкой данного приемника исключительно для прослушивания мето службы[/uquote]
Если от метеослужбы +- 1-2мегагерца рядом никого нет, то ему сойдёт, а широкая полоса приёма избавит от вечной подстройки.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4224917#p4224917"]Мдя! Схемотехника на грани фантастики!
Про сверхрегенератор: на столько нестабильная схема, что от неё конструкторы отказались уже давно. Применяется исключительно в системах автосигнализаций и управления воротами.[/uquote]
Там не сверх а регениратор, и у него полосу можно сделать довольно узкую, взять того же Ванюшу
По поводу селективности еще в Радио №9 за 1974г в разделе "За рубежом" опубликовало вот такую схемку , тут регулиреться полоса пропускания кварцевого фильтра :solder:
Вот ссылка https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_ ... scale_2400
Или применить простой одно кварцевый фильтр с величиной ПЧ порядка 4 мГц потом УПЧ потом , регениративный детектор.
(23.97 КБ) 56 скачиваний
SAU
Сообщение SAU »
офигеть как наворотили)
Может проще надо быть?)Классический у меня очень даже неплохо работал.Где-то даже девайс собранный валяется..
Контура только пересчитайте.Укладка диапазона - растяжением витков катушки
(47.73 КБ) 73 скачивания
(15.26 КБ) 69 скачиваний
