Спроектируем левитатор?
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
ARV не могу понять что сложного в том девайсе что я описал, там схема наскольку помню плёвая и сама то книжка была для начинающих радиолюбителей. Зайду завтра посмотрю раз такой спрос мож лежит ещё. Один-два транзюка в ключевом режиме + фотодиод/транзистор + резюки на обвес. Уже сам этой идеей загорелся.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Pahan
Сообщение Pahan »
А вот еще один проект по типу как Нельсон запостил. Тока заместо фотодатчега там датчег Холла используется.
Desc-Levitation.pdf
(247.55 КБ) 3673 скачивания
kolobok55
Сообщение kolobok55 »
Предлагаю вместо фото датчиков использовать магниторезисторы от головок ЖД, наверное так и делаьються такие устройства сечас...
Можно еще ппробовать датчик холла...
А в статье из предыдущего поста, по-вашему, что используется? :lol: Паятель
Plan
Сообщение Plan »
а что такое датчик холла :))
как простой вариант может вот так сделати?
http://dump.ru/files/n/n35827929/
а если нужен сложный, я могу ещё нарисовать :)))
VanzAAA
Сообщение VanzAAA »
товарищ Нельсон. а не подскажеш что там за микруха стоит.. явродебы разглядел там название 4558 (1458).
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Года 4 назад к нам приезжали китайцы со своей выставкой. Одним из экспонатов были разработки частей сверхскоростного поезда на магнитной подушке. Наглядно всем демонстрировали следующее. Внизу тарелка с большими черными таблетками из какого-то сплава. В нее заливают жидкий авот или чето очень холодное аж пар пошел. Потом 2 человека берут(1 не поднимет) другую металлическую тарелку и "кладут" над первой. Разумеется она зависает. После этого всем желающим предлагают попытаться сдвинуть висящий металлический блин и ни у кого не получается. Когда количество азота начало уменьшаться, то левитирующая тарелка начала опускаться. Затем туда подлили еще жидкого азота и все стало на свое место. Вот такие технологии.
goha
Сообщение goha »
ydaleno
Последний раз редактировалось goha Вс фев 07, 2010 04:20:33, всего редактировалось 1 раз.
tych
Э...
Сообщение tych »
uk8amk писал(а):Наглядно всем демонстрировали следующее. Внизу тарелка с большими черными таблетками из какого-то сплава. В нее заливают жидкий авот или чето очень холодное аж пар пошел.
video - левитация сверхпроводника над магнитной полосой - абсолютно фривольное обращение но он держится прекрасно, даже когдда полосу поворачивают на бок и к верху ногми - просто левитация переходит в висение.
Это отрывок из фильма Дискавери "Супер Герои"
http://ifolder.ru/4576171
MATLAB - Magnetic Levitation Controller Tuning
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
VanzAAA
Сообщение VanzAAA »
возьмите штуки 4 магнита от винчестеров, составьте в "батарею" и замкните эту конструкцию с 1 торца магнитопроводом (это для случая 4-х полюсных магнитов), и поводите вблизи над алюминевой сковородкой(1-3мм) и почуствуете образование токов фуко по заметному сопротивлению перемещению магнитов.
странно, но гдето я это уже видел на форуме по поводу левитаций..
Diabolo
Сообщение Diabolo »
Как-то читал журнал "Наука и жизнь" за 1980-1990 года, там была статейка, где японские умники создали сверхпроводящую пластинку, и она выталкивает из себя магнитные поля, что доказывает фотка, где над такой пластинкой висит магнит, а на нем стоит 2х литровый аквариум с золотой рыбкой О_о
prospero-xz
Сообщение prospero-xz »
Вот тоже идеей загорелся, хочу схемку собрать, которую Нельсон предложил, только есть кучка вопросов:
1. что там все таки за микросхема?
2.IRFZ44 - это полевик?
3. и куда идет контакт, обведенный красным?
(5.43 КБ) 2769 скачиваний
Цель оправдывает калибр.
Pahan
Сообщение Pahan »
prospero-xz писал(а):1. что там все таки за микросхема?
1. Там же написано 1458. Двойной операционник. Используецо только один.
3. Никуда. Это выход второго усилка. Входы 5,6 на земле.
2. Да
Владимир К.
Сообщение Владимир К. »
Прикольная весчь может получится. только ток большеват для сувенира.
Операционник 4558
RST
Сообщение RST »
Vadim писал(а):Про электро- вполне понятно. А вот на постоянных бы.
Увы! Где-то в курсе то ли физики, то ли ТОЭ нам доказывали теорему, что на ферромагнетиках получить "гроб Магомета" нельзя, так как при любом перемещении магнита потенциальная энергия системы падает.
Но вот на диамагнетиках (например, сверхпроводниках) это возможно. Правда, диамагнетики несверхпроводящие (например, очень чистый графит) уж дюже слабенькие.
RST
Сообщение RST »
InkOgnito писал(а):а если нужно, чтоб в воздухе парило грамм сто?
И закуска.
prospero-xz
Спасибо, а то просто попробовал как то своими силами придумать, сделал все в точности, да наоборот :( , да и ток был около 5 А. :shock: там еще написано, ток нужен 1.5 А, у меня транс на 12В, 5А.
Значит нужно посчитать и поставить нужный резистор, а какая тогда у него должна быть мощность?
Владимир К.
prospero-xz писал(а):Спасибо, а то просто попробовал как то своими силами придумать, сделал все в точности, да наоборот :( , да и ток был около 5 А. :shock: там еще написано, ток нужен 1.5 А, у меня транс на 12В, 5А.
Что-то вы батенька путаете... 12В 1,5А - это напряжение питания и ток потребления НОРМАЛЬНО работающей схемы. Но 5А...
А вот насчет резистора... Только без обид, как ты набрал 300 постов, если задаешь такие вопросы, ума не приложу.
Kotische
Сообщение Kotische »
Владимир К. писал(а):как ты набрал 300 постов, если задаешь такие вопросы, ума не приложу.
Дык вот такими вот вопросами... :))) :roll:
prospero-xz
Так чтоб на вопросы отвечать, надо знать что нибудь, вот я и спрашиваю... :)
На счет тока, извините, прогнал.... :oops:
Про сверхпроводники мысль интересная, но вот доступны ли они простому смертному?
Паятель
Сообщение Паятель »
А вам что, доступен жидкий азот (хотя бы) в достаточных количествах?
Вернуться в «Умные мысли»
