иип в авто на 1500Ватт
yuzik
Re: иип в авто на 1500Ватт
Сообщение yuzik »
Так кабеля в машине, а это дома проверяю, у меня частота сейчас 44 кГц .
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Чем закрепить тороид если не болтом?)))
Добавлено after 1 hour 5 minutes 1 second:
Вот два плеча и потребление.
(199.81 КБ) 54 скачивания
moroz44
Сообщение moroz44 »
Дак это полностью собранный потребляет.
Тогда допустимо
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Пластиковая вставка. и винты с двух сторон.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Ток конечно великоват, но допустим.
Болт там совсем не мешает, можете убрать, поставить, разницы не будет.
yuzik
Сообщение yuzik »
Да, собрал полностью, но на долго ещё не включал.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Резисторы куплю по 20 ватт, чтоб не перегревались)
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Скажите пожалуйста медная трубка 6мм как перемычка выдержит 130Ампер
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Холостой ток потребления великоват. Где то что то "сквозит". Межимпульсные зазоры есть хоть? Полапайте - что греется то?
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
А может индукция в силовом трансе великовата. Программы старичка для расчета этим страдают, брешут в два раза.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Потому и предложил чуток поднять частоту преобразования. Если ток будет падать , то трансформатор немправильно расчитан.
Нармальное потребленин 300-500ма.
А может нагрузочные резисторы на выходе стоят. Потому и потребляет много.
12 ватт.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Тогда эти резисторы бы уже дымились. :))
moroz44
Сообщение moroz44 »
Хрентас. Три по 5 в плече ... и того 30 ватт в общем. минус КПД. ......
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Да и какая разница? проблема у сборщика. А какого хрена мы тут бредовые идеи обсуждаем. Пусть сам ищет.
Ругаюсь матом.!!!
yuzik
Сообщение yuzik »
У меня сейчас стоят 5 Ватные резисторы по 3,6 кОм, приеду с командировки проверю на поднятие частоты, странный у вас сайт с помощью для тех кто хочет сделать что-то своими руками...
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
Для вас это реальный опыт в сборке хоть чего -то, у вас есть схема и печатка, а от вас в основном ругань и унижения... Если вы не знаете, то не хер умничать.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Унижения, ха какие мы нежные..... пришел учится или в институт благородных девиц?
Ненравится, можеш валить ...... самому лень во всем разобратся?
Читать не умеем или не хотим?
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
А перед сборкой, хоть спросил..... народ а с чего начинать сборку.....
Не, сам себе режисер.....
Ругаюсь матом.!!!
yuzik
Сообщение yuzik »
Причем тут нежность, задал вопрос, а ответа нет.
moroz44
Сообщение moroz44 »
А тут не справочная. Есть поисковик... там задавай. Тут объясняют чего не понял, но читал.
Ругаюсь матом.!!!
yuzik
Сообщение yuzik »
Не все можно прочитать к сожалению, многое только на практике можно постичь, а практики как раз нет у меня, вот и спрашиваю, есть желание что-то сделать, а спросить не у кого.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Слишком рано замахнулся на таккую мощность. . Надо было ватт с 500начать.
Вот это что получилось. Как раз на 500 ватт и выйдет. Постоянной нагрузке.
Во первых, на большую мощность ставятся ключи в корпусе ТО-247. Одна пара...300 ватт.
Во вторых, буферные конденсаторы по питанию.... с малым ЕSR 2000x16вольт. Должны стоять. Плата, криво разведена....
Первичные обмотки нафиг не надо было разьеденять на группы. Это извращения.
Короче хош собрать нормальный преобразователь.
Обратись к Крафту на форуме Схема.нет. Он шарящий чел в этом. Не то что-тут. Хорошо попросиш, может и поможет.
Он КОТТО помог.... и с первого раза ИИП у него запустился. Без танцев с бубном. Как тут.
Ругаюсь матом.!!!
yuzik
Сообщение yuzik »
На 500 Ватт я уже собирал, но со стабилизацией, он запустился нормально, на +/- 60 влольт, теперь хочу собрать мощнее, вот что сейчас получилось, позже подниму частоту и поменяю сколько потребляет.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Снабберы ещё не впаяны.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Я напишу ему спрошу, спасибо.
(166.98 КБ) 46 скачиваний
moroz44
Сообщение moroz44 »
Выглядит не плохо.
Но 1500 тольк наверно для звука в динамичном режиме. Так сгрит нафиг. При постоянной нагрузке.
Запусти его на ХХ.И мониторь температуру ключей. Если сильно греются, то косяк.
Ругаюсь матом.!!!
Килиманджаро
yuzik,
По моему вы херней занимаетесь.
Где вы 2 киловатта мощности для вашего усилка (преобразователя) возьмете на борту?
Генератор у вас отдает такую мощность? А аккумуляторы 100 или 200 ампер/часовые стоят?
Вы хоть сами прикиньте сначала а не фантазируйте. А почему не 5 киловатт или 10? Это же еще круче будет)))).
Если на 500 ватт сделали, то исделайте еще пару штук таких же на 500 ватт и включите это все впараллель.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Ну как-то в Крауне, (автомобиль такой есть). Снимал с уся 1300 ватт. На стандартном электрооборудовании машины.
Два кабеля 50 кв.мм. на АКБ и нормуль. Мотор надо еще завести.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Обычно для этого ставят 2 генератора.
moroz44
Сообщение moroz44 »
неее , пять! :-)
Ругаюсь матом.!!!
