Отключение света через 30 минут.
Здравствуйте. Как сделать,чтоб электричество (свет) всегда отключался через ,например, 30 минут. Чтоб в принципе никогда не горел более определенного времени (30 мин). Нужно на случай забывания выключения света при уходе. Может какая реле бывает перед нагрузкой поставить?? спасибо
Ставь реле времени, разрывающее цепь пускателя. Нажмешь кнопку - релюха замкнет контакты, пускатель включит нагрузку. А через заданное время отключится. На али поищи.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
1. поставить выключатель без фиксации
2. этот выключатель должен запускать реле времени 30 на минут
для даных челей можно найти и купить плату таймера и приладить к ней силовое реле или пускатель
купить готовое реле-таймер с силовым выходом
ну и наконец найти антикыварную пневмокнопку мех-пневматического таймера врекмен СССр ранше таки много где ставили нажимаешь-взводиш поршень оно тихонко травит балон через жиклер на нужное время сработа потом вырубает само
можно купить элмех реле от какойнить печки или гриля старой стиркис КА там чистая электромеханика и ручка уставки крутилка и синхроный мотор на 3к с редуктором до минут или часоф+мощые контакты на 10-16а
Последний раз редактировалось musor Ср май 25, 2022 19:46:44, всего редактировалось 1 раз.
Глянул наспех - оказывается, уже вовсю продаются настенные встраиваемые выключатели с вай-фаем, алисой, какими-то карточками, таймерами и т.д., притом, относительно недорого.
в общем, надо лишь поискать.
Если, конечно, это не из серии "хочу сделать своими руками"
и да собрать НЕ ПРЕДЛАГАЮ ибо еслибы ТС мог вапроса бяы не было
это детская лаба практика собрать простое реле времени (по нынешнему модерновому импортному- таймер) это делали любители даже в 30-40 на лампах позже появились транзюки половые ну и микрухи КМОС сери176 /561/564 например я всвое время делал таймеры на 564ие15(очень крутой-на месяц хватит) и 176и5 176ие12-поменше выдержка
Просто купите механический таймер от микроволновки/чего-то варки
https://aliexpress.ru/item/1005002221334871.html
https://aliexpress.ru/item/32310341916.html
https://aliexpress.ru/item/1005002836885625.html
https://aliexpress.ru/item/1005002600154975.html
https://aliexpress.ru/item/1005002003763690.html
https://aliexpress.ru/item/4000258602921.html
https://master-detal.ru/catalog/zapchas ... od664.html
https://market.yandex.ru/product--taime ... 1495787661
ну да, тогда слепому он ещё и прозвонит, что свет выключился
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4236528#p4236528"]Может какая реле бывает перед нагрузкой поставить?? спасибо[/uquote]
Существуют готовые реле времени на 220 Вольт. Продаются в магазинах электротехнических товаров.
Ведь во время необходимости иметь свет он тоже будет отключаться через 30 мин.
Что значит , что перед "уходом" его кто то должен будет всегда "заводить" в готовность таймера.
Ну и это тоже будут забывать делать.
ИМХО
Нужно программировать- 8час. работы, потом 30 мин. задержка и до утра....
Щёлк и опять всё по новой. На ИЕ5 и ИЕ12 можно и на год собирать. Но это уже далёкое прошлое.
Наверняка у китайцев ещё работает промышленность.....?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4236568#p4236568"]Нужно программировать- 8час. работы, потом 30 мин. задержка и до утра....[/uquote]
Существуют программируемые реле времени. И китайская промышленность ещё работает.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Вот копейки стоит- простешее устройство.
Проводил тех, обслуживание для одной знакомой.
Часто уезжает на долго. Дома свет вкл-выкл.
Никаких Чипов- фишки выставляешь на какое время тебе надо, чтоб было включено, потом выключено и так далее как хочешь.
Нужно только знать куда он его впиндюривать собирается.В рабочее место или на весь Цех......
1 升 + 1 升 = 2 升。
После чего ?bondar писал(а): Как сделать,чтоб электричество (свет) всегда отключался через ,например, 30 минут.
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4236568#p4236568"]кто то должен будет всегда "заводить" в готовность таймера.[/uquote]
существуют с управлением нормально разомкнутым контактом. Нажатие кнопки автоматически всё и включает, и программирует. Вариант с какими-то установками в "8 утра вкл" годен только растениям, человек же менее усидчив, может и в 2 ночи припереться
Martian, если тебе нужно будет "нажать" кнопку чтоб "автоматически" запустить.
Значит ты можешь и нажать выключатель света?
А значит и там и там ты можешь забыть.....человекЧеский фактор.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Много неизвестных ! Что он хочет и от чего .... Я подумал что хочет включить обычный сетевой выключатель, а через 30 минут чё бы он вырубил нагрузку ... или нет ? ЧТО СТ ХОЧЕТ от нас ?
SALEXUS, странно, вроде инопланетянин - я, а впечатление, что наоборот... как можно забыть включить свет, пытаясь войти в неосвещённое помещение? Кроме того, уход из помещения не обязан быть аналогичным приходу и даже тем же маршрутом. В некоторых случаях помогает установка проходных выключателей, но на длинных коридорах это может стоить дорого и быть неудобным, или вообще невозможным в монтаже.
Я вот за свой жизнь наблюдал массу табличек в стиле "Уходя гасите газ". Ни разу не видел "Приходя включите свет". Так что, человеческий фактор работает не так, как Вы считаете.
Martian,
Как говорил Задорнов- во всём Мире "Включатель" называют, а у нас "выключатель".
В этом вся разница.
У меня мыслей нет- только логика.
Мы ещё ничего не знаем куда пихать, а уже пихаем...
В этом вся разница.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Как бы разницы то нет , что у них , что у нас ! По названию это прибор одноразового действия . У них он только включает, а у нас выключает ...SALEXUS писал(а):во всём Мире "Включатель" называют, а у нас "выключатель".
Автор темы не сообщил о типе и назначении помещения для интересующего его устройства, а от этого может зависеть тип устройства и способ реализации (туалет, прихожая, комната, гараж, офис, цех).
На рынке достаточно как отдельных устройств как с фотодатчиком, так и с отключением питания через заданное время после включения устройства (света), так и ламп со стандартными цоколями Е14, Е27 (и другими) и встроенным фотодатчиком присутствия, выключающим свет через определённое или заданное время.
Лично мне подошёл более радикальный метод, возможно лучший с точки зрения пожарной безопасности.
В электро сетевом щитке, который установлен в квартире в прихожей на стене (старый панельный дом), есть общий сдвоенный автомат на фазу и ноль после электросчётчика. И отдельный автомат с обходом этого для холодильника со своей линией к нему, и заодно свет в прихожей и звонок. Т.е. уходя, выключаю общий сдвоенный автомат и в квартире ВСЁ обесточивается, кроме холодильника, света в прихожей и звонка. Просто, надёжно и безопасно.
Естественно, предпочтения могут быть разные и мои советы возможно кому-то пригодятся.
С уважением, vlad251.
