Отключение света через 30 минут.
Здравствуйте. Как сделать,чтоб электричество (свет) всегда отключался через ,например, 30 минут. Чтоб в принципе никогда не горел более определенного времени (30 мин). Нужно на случай забывания выключения света при уходе. Может какая реле бывает перед нагрузкой поставить?? спасибо
Ставь реле времени, разрывающее цепь пускателя. Нажмешь кнопку - релюха замкнет контакты, пускатель включит нагрузку. А через заданное время отключится. На али поищи.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
для даных челей можно найти и купить плату таймера и приладить к ней силовое реле или пускатель
купить готовое реле-таймер с силовым выходом
ну и наконец найти антикыварную пневмокнопку мех-пневматического таймера врекмен СССр ранше таки много где ставили нажимаешь-взводиш поршень оно тихонко травит балон через жиклер на нужное время сработа потом вырубает само
можно купить элмех реле от какойнить печки или гриля старой стиркис КА там чистая электромеханика и ручка уставки крутилка и синхроный мотор на 3к с редуктором до минут или часоф+мощые контакты на 10-16а
Последний раз редактировалось musor Ср май 25, 2022 19:46:44, всего редактировалось 1 раз.
и да собрать НЕ ПРЕДЛАГАЮ ибо еслибы ТС мог вапроса бяы не было
это детская лаба практика собрать простое реле времени (по нынешнему модерновому импортному- таймер) это делали любители даже в 30-40 на лампах позже появились транзюки половые ну и микрухи КМОС сери176 /561/564 например я всвое время делал таймеры на 564ие15(очень крутой-на месяц хватит) и 176и5 176ие12-поменше выдержка
Просто купите механический таймер от микроволновки/чего-то варки
https://aliexpress.ru/item/1005002221334871.html
https://aliexpress.ru/item/32310341916.html
https://aliexpress.ru/item/1005002836885625.html
https://aliexpress.ru/item/1005002600154975.html
https://aliexpress.ru/item/1005002003763690.html
https://aliexpress.ru/item/4000258602921.html
https://master-detal.ru/catalog/zapchas ... od664.html
https://market.yandex.ru/product--taime ... 1495787661
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4236528#p4236528"]Может какая реле бывает перед нагрузкой поставить?? спасибо[/uquote]
Существуют готовые реле времени на 220 Вольт. Продаются в магазинах электротехнических товаров.
Ведь во время необходимости иметь свет он тоже будет отключаться через 30 мин.
Что значит , что перед "уходом" его кто то должен будет всегда "заводить" в готовность таймера.
Ну и это тоже будут забывать делать.
ИМХО
Нужно программировать- 8час. работы, потом 30 мин. задержка и до утра....
Щёлк и опять всё по новой. На ИЕ5 и ИЕ12 можно и на год собирать. Но это уже далёкое прошлое.
Наверняка у китайцев ещё работает промышленность.....?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4236568#p4236568"]Нужно программировать- 8час. работы, потом 30 мин. задержка и до утра....[/uquote]
Существуют программируемые реле времени. И китайская промышленность ещё работает.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Вот копейки стоит- простешее устройство.
Проводил тех, обслуживание для одной знакомой.
Часто уезжает на долго. Дома свет вкл-выкл.
Никаких Чипов- фишки выставляешь на какое время тебе надо, чтоб было включено, потом выключено и так далее как хочешь.
Нужно только знать куда он его впиндюривать собирается.В рабочее место или на весь Цех......
1 升 + 1 升 = 2 升。
После чего ?bondar писал(а): Как сделать,чтоб электричество (свет) всегда отключался через ,например, 30 минут.
Martian, если тебе нужно будет "нажать" кнопку чтоб "автоматически" запустить.
Значит ты можешь и нажать выключатель света?
А значит и там и там ты можешь забыть.....человекЧеский фактор.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Много неизвестных ! Что он хочет и от чего .... Я подумал что хочет включить обычный сетевой выключатель, а через 30 минут чё бы он вырубил нагрузку ... или нет ? ЧТО СТ ХОЧЕТ от нас ?
Martian,
Как говорил Задорнов- во всём Мире "Включатель" называют, а у нас "выключатель".
В этом вся разница.
У меня мыслей нет- только логика.
Мы ещё ничего не знаем куда пихать, а уже пихаем...
В этом вся разница.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Как бы разницы то нет , что у них , что у нас ! По названию это прибор одноразового действия . У них он только включает, а у нас выключает ...SALEXUS писал(а):во всём Мире "Включатель" называют, а у нас "выключатель".
Автор темы не сообщил о типе и назначении помещения для интересующего его устройства, а от этого может зависеть тип устройства и способ реализации (туалет, прихожая, комната, гараж, офис, цех).
На рынке достаточно как отдельных устройств как с фотодатчиком, так и с отключением питания через заданное время после включения устройства (света), так и ламп со стандартными цоколями Е14, Е27 (и другими) и встроенным фотодатчиком присутствия, выключающим свет через определённое или заданное время.
Лично мне подошёл более радикальный метод, возможно лучший с точки зрения пожарной безопасности.
В электро сетевом щитке, который установлен в квартире в прихожей на стене (старый панельный дом), есть общий сдвоенный автомат на фазу и ноль после электросчётчика. И отдельный автомат с обходом этого для холодильника со своей линией к нему, и заодно свет в прихожей и звонок. Т.е. уходя, выключаю общий сдвоенный автомат и в квартире ВСЁ обесточивается, кроме холодильника, света в прихожей и звонка. Просто, надёжно и безопасно.
Естественно, предпочтения могут быть разные и мои советы возможно кому-то пригодятся.
С уважением, vlad251.
[uquote="vlad251",url="/forum/viewtopic.php?p=4236635#p4236635"]отдельный автомат с обходом этого для холодильника со своей линией к нему, и заодно свет в прихожей и звонок. Т.е. уходя, выключаю общий сдвоенный автомат и в квартире ВСЁ обесточивается, кроме холодильника, света в прихожей и звонка.[/uquote]
Ну, холодильник- понятно, свет в прихожей- в общем-то логично, а звонок зачем? в квартире и так никого нет, кому он звонить будет?
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4236581#p4236581"]Много неизвестных ! Что он хочет и от чего .... ет ? ЧТО СТ ХОЧЕТ от нас ?[/uquote]
Это продолжение темы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=179823
я там задал вопрос -никто не ответил,поэтому создал новую. тему.
Вкратце: Свет включаю в гаражном коридоре общем боксе с помощью пульта,чтоб в при свете нормально открыть ворота своего гаража. Потом тупо уезжаю и иногда забываю опять нажать на пульт,чтоб выключить свет в общем коридоре.
Поэтому реле с кнопками включения ,наверное,не подойдут.
вы в той теме тянули резину, потом не отписались в чём была причина выбивания автомата....теперь начали новое...при простой логике : напряжение появилось, включилось реле времени, его контакты через 30 мин должны отключить лампу...реле времени при этом остаётся запитанным, если не хотите (не можете) поставить кнопки....
думаю он и сам не знает причины -был косяк в монтаже НО ГДЕ он не понял...Enman писал(а):потом не отписались в чём была причина выбивания автомата....теперь начали новое...
отписаться он в апреле 22 таки успел -"устройство отработало всю зиму"
теперь у него новая вводная ,но КОЛЕГА ПРАФ надо было продолжать в ТОЙ ТЕМЕ дело в том что сие устройсво УЖЕ -доработка той схемы и это ВАЖНО ИМЕТЬ КА ВВВОДНОЕ без этого оно нормално не будет работать...
если взять внешний электротаймер пром типа то надо его так подключить к ТОЙ ПРИБЛУДЕ чтобы оно совмесно работало... иначе одно не даст включится другому +ЭТО СЫРОЙ И ТЕМНЫЙ ГАРАЖ(-КЛАСС ОСОБО ОПАСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!)
в свете сказагного в той теме +в этой уже вижу что простая электромеханика уже не прокатит там нужна с автоперезапуском или электроное имеюще внешний порт запуска с галваноотвязом -а это уже цена совсем другого порядка ...на текущий момент я в раздуми ибо даж не знаю
что предложить яб добавил к той приблуде реле -таймер синхроного типа- после нажатия кнопы той приблуды мотор крут диск контактора и по прошестви заданой выдержки рвет цепь катухи контактора послен чего крутит до исходного и самоотключается
ну или реле 2 (малотоковое)прихреначить катуха которого запитана DC от баяна банок жирных на 2-10тыщ350в дающих задержку на отлип на нужное время -для пуска обмотка через кнопу запитывается через диод и мощный резистор для заряда банок до 300в реле включится после отпуска кнопы релей медлено разряжает банки пока не отпустит это и будет простейший релей-таймер элмагнитного типа
обмотку релейкиDC нада брать очень высокомную и подобрать послед резистор
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4236778#p4236778"][quote="Enman"]цена совсем другого порядка [/color]...на[/uquote]
раз такая замута сложная,то буду лучше так обходиться. Я думал.может есть тупо какое-нибудь реле с задержкой по времени перед нагрузкой,как Enman предложил. Но как отреагирует при последующем нажатии на пульт для включения света? Всякие физические кнопки .конечно,не хочу городить. Иначе весь смысл дистанционного пульта теряется,ради которого и все изначально затеяно.
