Отключение света через 30 минут.
Здравствуйте. Как сделать,чтоб электричество (свет) всегда отключался через ,например, 30 минут. Чтоб в принципе никогда не горел более определенного времени (30 мин). Нужно на случай забывания выключения света при уходе. Может какая реле бывает перед нагрузкой поставить?? спасибо
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Re: Отключение света через 30 минут.
Ставь реле времени, разрывающее цепь пускателя. Нажмешь кнопку - релюха замкнет контакты, пускатель включит нагрузку. А через заданное время отключится. На али поищи.
1. поставить выключатель без фиксации
2. этот выключатель должен запускать реле времени 30 на минут
- musor
- Друг Кота
для даных челей можно найти и купить плату таймера и приладить к ней силовое реле или пускатель
купить готовое реле-таймер с силовым выходом
ну и наконец найти антикыварную пневмокнопку мех-пневматического таймера врекмен СССр ранше таки много где ставили нажимаешь-взводиш поршень оно тихонко травит балон через жиклер на нужное время сработа потом вырубает само
можно купить элмех реле от какойнить печки или гриля старой стиркис КА там чистая электромеханика и ручка уставки крутилка и синхроный мотор на 3к с редуктором до минут или часоф+мощые контакты на 10-16а
Последний раз редактировалось musor Ср май 25, 2022 19:46:44, всего редактировалось 1 раз.
Глянул наспех - оказывается, уже вовсю продаются настенные встраиваемые выключатели с вай-фаем, алисой, какими-то карточками, таймерами и т.д., притом, относительно недорого.
в общем, надо лишь поискать.
Если, конечно, это не из серии "хочу сделать своими руками"
- musor
- Друг Кота
и да собрать НЕ ПРЕДЛАГАЮ ибо еслибы ТС мог вапроса бяы не было
это детская лаба практика собрать простое реле времени (по нынешнему модерновому импортному- таймер) это делали любители даже в 30-40 на лампах позже появились транзюки половые ну и микрухи КМОС сери176 /561/564 например я всвое время делал таймеры на 564ие15(очень крутой-на месяц хватит) и 176и5 176ие12-поменше выдержка
- АлександрЛ
- Друг Кота
Просто купите механический таймер от микроволновки/чего-то варки
https://aliexpress.ru/item/1005002221334871.html
https://aliexpress.ru/item/32310341916.html
https://aliexpress.ru/item/1005002836885625.html
https://aliexpress.ru/item/1005002600154975.html
https://aliexpress.ru/item/1005002003763690.html
https://aliexpress.ru/item/4000258602921.html
https://master-detal.ru/catalog/zapchas ... od664.html
https://market.yandex.ru/product--taime ... 1495787661
ну да, тогда слепому он ещё и прозвонит, что свет выключился
- electroget
- Друг Кота
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4236528#p4236528"]Может какая реле бывает перед нагрузкой поставить?? спасибо[/uquote]
Существуют готовые реле времени на 220 Вольт. Продаются в магазинах электротехнических товаров.
- SALEXUS
- Говорящий с текстолитом
Ведь во время необходимости иметь свет он тоже будет отключаться через 30 мин.
Что значит , что перед "уходом" его кто то должен будет всегда "заводить" в готовность таймера.
Ну и это тоже будут забывать делать.
ИМХО
Нужно программировать- 8час. работы, потом 30 мин. задержка и до утра....
Щёлк и опять всё по новой. На ИЕ5 и ИЕ12 можно и на год собирать. Но это уже далёкое прошлое.
Наверняка у китайцев ещё работает промышленность.....?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4236568#p4236568"]Нужно программировать- 8час. работы, потом 30 мин. задержка и до утра....[/uquote]
Существуют программируемые реле времени. И китайская промышленность ещё работает.
- SALEXUS
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Вот копейки стоит- простешее устройство.
Проводил тех, обслуживание для одной знакомой.
Часто уезжает на долго. Дома свет вкл-выкл.
Никаких Чипов- фишки выставляешь на какое время тебе надо, чтоб было включено, потом выключено и так далее как хочешь.
Нужно только знать куда он его впиндюривать собирается.В рабочее место или на весь Цех......
1 升 + 1 升 = 2 升。
После чего ?bondar писал(а): Как сделать,чтоб электричество (свет) всегда отключался через ,например, 30 минут.
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4236568#p4236568"]кто то должен будет всегда "заводить" в готовность таймера.[/uquote]
существуют с управлением нормально разомкнутым контактом. Нажатие кнопки автоматически всё и включает, и программирует. Вариант с какими-то установками в "8 утра вкл" годен только растениям, человек же менее усидчив, может и в 2 ночи припереться
- SALEXUS
Martian, если тебе нужно будет "нажать" кнопку чтоб "автоматически" запустить.
Значит ты можешь и нажать выключатель света?
А значит и там и там ты можешь забыть.....человекЧеский фактор.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Много неизвестных ! Что он хочет и от чего .... Я подумал что хочет включить обычный сетевой выключатель, а через 30 минут чё бы он вырубил нагрузку ... или нет ? ЧТО СТ ХОЧЕТ от нас ?
SALEXUS, странно, вроде инопланетянин - я, а впечатление, что наоборот... как можно забыть включить свет, пытаясь войти в неосвещённое помещение? Кроме того, уход из помещения не обязан быть аналогичным приходу и даже тем же маршрутом. В некоторых случаях помогает установка проходных выключателей, но на длинных коридорах это может стоить дорого и быть неудобным, или вообще невозможным в монтаже.
Я вот за свой жизнь наблюдал массу табличек в стиле "Уходя гасите газ". Ни разу не видел "Приходя включите свет". Так что, человеческий фактор работает не так, как Вы считаете.
- SALEXUS
Martian,
Как говорил Задорнов- во всём Мире "Включатель" называют, а у нас "выключатель".
В этом вся разница.
У меня мыслей нет- только логика.
Мы ещё ничего не знаем куда пихать, а уже пихаем...
В этом вся разница.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Как бы разницы то нет , что у них , что у нас ! По названию это прибор одноразового действия . У них он только включает, а у нас выключает ...SALEXUS писал(а):во всём Мире "Включатель" называют, а у нас "выключатель".
vlad251
- Грызет канифоль
Автор темы не сообщил о типе и назначении помещения для интересующего его устройства, а от этого может зависеть тип устройства и способ реализации (туалет, прихожая, комната, гараж, офис, цех).
На рынке достаточно как отдельных устройств как с фотодатчиком, так и с отключением питания через заданное время после включения устройства (света), так и ламп со стандартными цоколями Е14, Е27 (и другими) и встроенным фотодатчиком присутствия, выключающим свет через определённое или заданное время.
Лично мне подошёл более радикальный метод, возможно лучший с точки зрения пожарной безопасности.
В электро сетевом щитке, который установлен в квартире в прихожей на стене (старый панельный дом), есть общий сдвоенный автомат на фазу и ноль после электросчётчика. И отдельный автомат с обходом этого для холодильника со своей линией к нему, и заодно свет в прихожей и звонок. Т.е. уходя, выключаю общий сдвоенный автомат и в квартире ВСЁ обесточивается, кроме холодильника, света в прихожей и звонка. Просто, надёжно и безопасно.
Естественно, предпочтения могут быть разные и мои советы возможно кому-то пригодятся.
С уважением, vlad251.
