Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение sergeisams »
Для начала, не правильное утверждение, что
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4227189#p4227189"]4 омный динамик и 2 пищалки по 16 ом, итого при параллельном подключении 2.6ом + сопротивление индуктивности около 0.6ом в итоге выходит около 3.[/uquote]
Пищалки, включенные через конденсатор, не влияют на омическое сопротивление акустики. Т.е. имеем не 3 Ома в нагрузке, а 4,6 Ом.
Далее , по поводу
REB писал(а):в реале поулчается громкостью не более 1 вт
Практически всегда в аппаратах, где применена оная микросхема, используют широкополосный динамик с высокой чувствительностью. Ну, иногда цепляют в параллель керамическую "пищалку".
Соответственно делай выводы.
REB
Сообщение REB »
sergeisams, а пассивный буззер это не "керамическая пищалка" (пьезоэлектрический излучатель)? Кстати без фильтров лезультаты те же, только пищалки мерзко крякают (не положено им ниже 2кгц пищать)
Голый 4 омный динамик тоже пробовал подключить, обещанных ватт не увидел даже на потреблении.
Динамик я использую как раз тот, который пихают в портативные бубнилки с 8002 и mx2018
СпойлерСразу отвечу на вопрос "зачем если готовая китайская колонка целиком стоит дешевле чем пара голых динамиков?" - для качества звука. К слову говоря оно получилось, играет действительно лучше чем китайская кака, но увы только на небольшой мощности.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Vilsi »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4227271#p4227271"]Мультиметр с частотометром до 10кгц, лабораторный блок питания (по нему и смотрю потребление) , аналоговый осциллограф до 20мгц. Генератор сигнала на телефоне и каканая музыка с басами.[/uquote]
ну чё, займёмся измерениями?
для начала насчёт басов. входной фильтр их отсекает где-то на 150 Гц.
а теперь интересно, какой уровень сигнала на входе усилителя и на выходе. только в синусах. и желательно в амплитудах пик-пик.
Щас, погуглю...
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4227295#p4227295"]пассивный буззер это не "керамическая пищалка"[/uquote]
Вообще-то, на сие обстоятельство упор и не делал. Надо внимательно читать. Обращаю внимание на то, что я написал -
sergeisams писал(а): иногда цепляют в параллель керамическую "пищалку"
да и не понятно каким боком
REB писал(а): пассивный буззер
вообще лепится к моему сообщению ! :dont_know:
Далее ...
Vilsi писал(а):ну чё, займёмся измерениями?
какими измерениями может автор заняться , если он определяет выходную мощность усилителя по
REB писал(а): потребляет не более 1вт (при 5 вольтах менее 200мА), то есть замерять что на выходе - бесполезно, ибо выдать больше чем потребить микросхема не может.
либо на слух
REB писал(а): Звук кстати в лучшем случае на уровне 500мвт
А для того, чтобы получить
REB писал(а): LM4871M выдает обещаные 3вт
надо соблюсти условия, указанные в даташите, т.е. схему вкючения, напряжение питания, нагрузку, в виде которой должен быть резистор указанного сопротивления, а не
REB писал(а):Динамик я использую как раз тот, который пихают в портативные бубнилки
а потом уж получить достоверную информацию о том,
Vilsi писал(а): какой уровень сигнала на входе усилителя и на выходе. только в синусах. и желательно в амплитудах пик-пик.
REB
Сообщение REB »
Vilsi, Благодарю. проблема была не в микрухе, а в самом динамике. Диафрагма на полвоину оторвалась, катушка скреблась по мотору видимо и издавала звуки которые я принял за искажения усилителя, а может и коротило катушку от чего микросхема грелась и мощу не только не отдавала, но и толком сожрать не могла. Поправил - получил обещанные производителем ватты.
https://vk.com/video/@morgensstern?z=vi ... 5229901_-2
Спойлерsergeisams,
Да, совершенно верно, я сказал, что если микросхема не потребляет 3вт, то 100% не может выдать 3вт и нет толка измерять выходную мощность, если она даже не потребляет заявленной мощности. Если вы хотите это оспорить - могу пожелать удачи в изобретении вечного двигателя, буду следить за вашими успехами.
Сообщение Aleksofk1911 »
У приятеля в гараже стоит и работает. усилитель амфитон а1-01-2. и S90.
Проблема- в сети напряжение у них скачет сильно. и с этим борется релейный стабилизатор.
при бросках диффузоры перемещаются туда -сюда. без каких либо звуковых эффектов.
вопрос- такое поведение нормально или есть неисправность ?
и
есть ли смысл поставить советский автотрансформатор.
Сообщение kentgaryk »
Если перемещаются несильно то ничего страшного.
Регулируемый автотрансформатор всегда полезен если напряжение в сети меняется не скачком, а просто проседает под нагрузкой.
Релейный стабилизатор часто ставят где он не нужен и гараж именно такое место. :wink:
Сообщение Upgrader »
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=4237628#p4237628"]при бросках диффузоры перемещаются туда -сюда. без каких либо звуковых эффектов.
вопрос- такое поведение нормально или есть неисправность ?[/uquote]Главное чтобы возвращались в нейтральную позицию. Проверьте нет ли постоянного напряжения на выходе усилителя.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=4237628#p4237628"]У приятеля в гараже стоит и работает. усилитель амфитон а1-01-2. и S90.
есть ли смысл поставить советский автотрансформатор.[/uquote]
:shock: Это в каком регионе(городе, деревне) скачет напруга ?
Хреновая сеть , сейчас это великая редкость .
Либо где то хреновая линия , с хреновой нейтралью и последующими , заземляющими контурами на опорах .
В любом случае надо сделать замеры данной сети и если идут громадные отклонения , подать заявку в электросеть , которая обслуживает данный фидер .
Пусть выясняют где и что теряется .
Сообщение gsmart »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4238124#p4238124"]Это в каком регионе(городе, деревне) скачет напруга ?
Хреновая сеть , сейчас это великая редкость .[/uquote]
Да в любом гаражном кооперативе сеть скачет, как хохлы на майдане.
Кто-то сваркой пользуется, кто-то болгаркой или другим инструментом...
Сообщение RA83 »
Собирал кто-нибудь усилитель Трошина? Лежит в статьях https://www.radiokot.ru/articles/17/ последняя схема. Рассматриваю как альтернативу TDA2030 в китайских колонках, большая мощность не требуется, схема примитив, тем и заинтересовала, хотя есть вопросы по резисторам в цепях эмиттеров ВК и в ООС, так-же автор почему-то решил забить на термостабилизацию тока покоя.
Сообщение mesetka »
Здрасьте всем, очередной новорег припёрся за помощью.
Собираю что-то вроде домофона для умного дома, содрал с чужой стенки замечательный Schneider Electric blnda00001. Замечателен он тем, что полностью совпадает с выключателями-розетками тоже Шнайдеровскими. А не замечателен - тем, что схема-то нуждам не соответствует. Тупое присоединение к аудиовыходу, или аудиовходу сервака результата не даёт никакого - облом-с, молчит всё, и микрофон, и динамик, с питанием, без питания, с нажатыми кнопками. По большому счёту мне от него нужен динамик, корпус и усилитель, микрофон у меня свой, глушение микрофона при работе динамика будет программное, обработка кнопок тоже самим серваком сделается, проблемы дорожки на плате перерезать да проводку к ним подпаять нет, тональный сигнал на открытие замка соответственно не нужен. Но интересная в нём микросхема IL34118 - есть в ней мониторинг фонового шума, отключающий аудиовыход, пока на нём не детектируется речь, кое-какая регулировка усиления, которую хотелось бы сохранить, фильтр помех. После неё маломощный усилок IL34119, за ним - динамик 50 Ом, 1 Вт. На усилке как-то не могу распиновку на плате с распиновкой на даташите сопоставить - уже начиная с лапки земли всё не так, да ещё двусторонний монтаж, да цепи то тут, то там разрывают ключики, контролируемые Atmelu Tyny18, так что не понимаю, где можно моим аудиовыходом подпаяться. Может кто-нибудь подсказать по даташитам, где подрезать, где подпаять, чтобы динамик зафурычил? Или не парить мозг, купить на рынке китайские переносные колоночки, выпотрошить и вклеить в корпус?
У китаеколонок ведь не будет никаких фильтров, зато будет самый дешёвый усилок, нагруженный по самое не могу - правильно понимаю?
mesetka писал(а): кто-нибудь подсказать по даташитам
И что, этот кто-нибудь должен кинутся искать энти самые даташиты ? :roll:
As
Сообщение As »
...Потом окажется, что микросхема "заказная" и даташитов на неё в свободном доступе просто нет...
As писал(а): микросхема "заказная" и даташитов на неё ... просто нет...
Очень даже реальный вариант .
Сообщение mesetka »
Но... Но... Но я же привёл датащиты прямо в сообщении в виде ссылок. Гиперссылок, вы должны знать, в интернете, синенькие такие, по ним кликаешь - и ашельбе-хешельбе.
As
Сообщение As »
Непонятно, что здесь непонятно... Усилитель можно любой - на конкретном можно не зацикливаться... Весь смысл микросхемы - работать на симметричной линии, обеспечивая симплексную связь, например, в качестве спикерфона. Зачем это нужно при работе от компьютера - не понятно...
Сообщение mesetka »
Ну симплекс, как я понимаю, можно убрать нафиг, залочив микросхему на вечный приём. И сегодня я выяснил, что в моей деревне нет унч вообще от слова совсем, а значит либо с али ждать пару месяцев, либо с имеющимся ковыряться.
mesetka писал(а):И сегодня я выяснил, что в моей деревне нет унч вообще от слова совсем, а значит...
mesetka писал(а):ашельбе-хешельбе.
неразборчиво произносишь!
Ты встань по направлению поднебесной, произнеси эти мантры внятно, громко и разборчиво и оно прилетит к тебе с голубиной почтой в даташиты завернутое! :wink:
Все вас новорегов учить надо вещам элементарным! :sleep:
As
Сообщение As »
[uquote="mesetka",url="/forum/viewtopic.php?p=4252557#p4252557"]Ну симплекс, как я понимаю, можно убрать нафиг, залочив микросхему на вечный приём...[/uquote]...И тогда зачем она нужна, если именно переключение прием-передача - её основная функция?! :dont_know: :)
