Замена динамиков в радиоле Сириус-М
Добрый вечер, друзья!
Появилась у меня радиола Сириус-М, на ней штатно установлены два динамика 1ГД-28 последовательно.
Как известно, эти динамики совсем ниочем, всего 100-10000Гц
Что вы порекомендуете поставить взамен этих динамиков, что бы расширить частотный диапазон? Сопротивление родных динамиков 6.5 Ом размер 156х98х48
Может есть смысл добавить низкочастотник небольшой? Тогда какой и какой фильтр поставить?
Может современные Дины с телевизора попробовать?
Буду признателен за ваш совет!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Замена динамиков в радиоле Сириус-М
А что, у этой "типа радиолы" вообще диапазон ширее?
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/sirius_m.html
Полоса воспроизводимых частот в АМ тракте 150...3500 Гц, при прослушивании грамзаписи и по ЧМ - 150...7000 Гц.
Номинальная выходная мощность 0,5 Вт,
Если вы замените родные динамики с большой чуйкой на что-то современное, то она у вас будет "еле еле пищать"..
Работает- НЕ ЛЕЗЬТЕ,
зы.. Шофёрская заповедь- НЕ ЛЕЗЬ В ДВИГАТЕЛЬ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4240962#p4240962"]эти динамики совсем ниочем, всего 100-10000Гц
Что вы порекомендуете поставить взамен этих динамиков, что бы расширить частотный диапазон?[/uquote]
Поставте 2ГД38, хорошие динамики. Можно подпереть их пищалками 2ГД36.
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4240962#p4240962"]Может есть смысл добавить низкочастотник небольшой?[/uquote]
Лучше купите себе китайскую бу-га-га, типа свинов/микролабов/джитбалансов, вобщем систему 2.1 с сабвуфером.
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4240962#p4240962"]Может современные Дины с телевизора попробовать?[/uquote]
Если вы имете в виду такие динамики, как на моих фотках ниже, то они туповаты по чуйки, и с данным УНЧ радиолы будут звучать довольно тихо, им УНЧ мощностю 10-15 Wt нужен, хотя я делал из них колонку, звук так себе, средней паршивости, по ссылке подробности:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=107046
Ну да, УНЧ там сам по себе не огонь! Может тогда поставить УНЧ от Ригонды?
И? Следующим этапом заменить всё остальное, так как на вход унч тоже не огонь приходит? И какой смысл портить нормальный аппарат? Лучше тогда собрать собственный весь с нуля, в таком стиле. С блжэкджеком и стереоукв
- АлександрЛ
- Друг Кота
БП по мощности не потянет
А, может, тогда лучше использовать РИГОНДУ?
И ещё какая именно-
Ригонда-102 двухтактный УНЧ http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/rigonda102.html
Ригонда- стерео - ДВА однотактных УНЧ http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/rigonda_s.html
Ригонда- моно, один однотактный УНЧ, примерно такой же, как у Ригонды- стерео http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/rigonda_m.html
Если вы хотите слушать "тёплый ламповый звук", то для этого не годится ни ваш Сириус, ни Ригонда..
Вот список "более-менее" ламповых радиол:
1963--Эстония-3-3 вар.
1964--Симфония
1964--Эстония-3М
1966--Эстония-4
1967--Симфония-2/К
1970--Эстония-Стерео
1971--Rigonda-Bolshoi
1971--Симфония-003
1973--Эстония-006С
1974--Вeгa-001-стерео
1974--Вeгa-003-стерео
1976--Симфония-003М
зы.. Вычеркнул радиолы с транзисторным УНЧ..
И ещё какая именно-
1964--Симфония
1964--Эстония-3М
1966--Эстония-4
1967--Симфония-2/К
1971--Симфония-003
1973--Эстония-006С
1976--Симфония-003М
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июн 04, 2022 16:35:42, всего редактировалось 1 раз.
- Борисович
АлександрЛ,
Да Вы такие супер-пупер редкие раритетные штуковины перечислили.Я допустим такой ни одной не видел.
ИгорьНово,
Ты определить сначала,а что ты от этого Сириуса-М хочешь. Пластинки бабушкины слушать? Китайцев слушать на КВ?А больше он ничего не может.
По современной жизни - это чисто интерьерная штука,поставить и гостям показывать.Бабушкину пластинку гостям завести,если пластинка есть.
И всё его возможное использование
ИгорьНово,
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4240985#p4240985"]Если вы хотите слушать "тёплый ламповый звук", то для этого не годится ни ваш Сириус, ни Ригонда..
Вот список "более-менее" ламповых радиол:[/uquote]
Радиолы не годятся, как я понял из вопроса про НЧ динамик, автору темы для тёплого лампового звука нужно что-то типа лампового усилителя Прибой 50УМ-204С:
https://ldsound.info/priboj-50um-204s/
Ну и акустикаиз серии, типа Радиотехника S-90.
- Борисович
gsmart,
А это вообще не реально,для начинающего.
"Прибой" и S-90 НОРМАЛЬНОМ состоянии стоят 100500 денег.
А радиолы вышеуказанные.Если которые не в сарае лет 40 стояли ,те и вообще 700300
Эт точно. Они не такими уж большими тиражами выпускались, шансов дожить в приличном состоянии не так много...
Друзья, спасибо за ваши советы, за ваше мнение и рекомендации.
Акустика стоит в этой радиоле та что в Ригонде на ВЧ и причем погоды она там не делает. Но не учел, что ограничения не в лигах а в самом УНЧ.
Послушать "теплый ламповый" как вы говорите есть на чем: Симфония 003 и Ригонды обе для разогрева теплого.
Внешне Сириус-М мне очень понравился. Вот и подумал, может что то похожее появилось с момента ее выпуска, но пошире диапазоном.
Но теперь понятно, что узкое место не динамики а УНЧ. Пока менять ничего не буду, кроме конденсаторов К40п-3 у них похоже и корпус бумажный
УНЧ там, в принципе, нормальный - просто трансформатор выходной взят "по минимуму". Если есть такое желание - его можно и поменять... Следующей проблемой будет уровень фона - он и с штатным-то трансформатором где-то на уровне -40 дБ, всего... Придётся переделать блок питания...
As, можно поподробней? Если менять выходной трансформатор, то какой лучше?
И переделка БП в чем заключается? Даже если выходные не менять, то фон все равно присутствовать будет? В БП менять конденсаторы или ТС то же нужно?там кстати два трансформатора. Селеновый выпрямитель ясное дела под замену
в старых схемах прошлого лампового века не надо копаться.
В основном херня была сплошная до 80-90го года , а не ламповые усилители. Потому что не было качественных источников звука.
- musor
- Друг Кота
присоединюсь к колегам если работает кое ка не трожь
для модернизаций апарат малогодный и толку на к4аплю лучше не трогать мелкие старые динамы имели чуйку выше нынешних на порядок
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4241375#p4241375"]As, можно поподробней? Если менять выходной трансформатор, то какой лучше?
И переделка БП в чем заключается?[/uquote]
Угомоните свои шаловливые ручки..
Если уж так хочется, то делайте НОРМАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ!!!Полностью, С НУЛЯ!!
А сделать Мерседес из Запорожца всё равно не получится!!!
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4241375#p4241375"]...Если менять выходной трансформатор, то какой лучше?[/uquote] Ну, тут просто - ставьте ХОРОШИЙ!
Да, на деньги, которые с Вас попросят за трансформатор, можно купить три-четыре таких радиолы...
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4241375#p4241375"]...И переделка БП в чем заключается? Даже если выходные не менять, то фон все равно присутствовать будет? В БП менять конденсаторы или ТС то же нужно?там кстати два трансформатора. Селеновый выпрямитель ясное дела под замену[/uquote]
Поясняю: сейчас у Вас фон не слышен по двум причинам: он значительно ослабляется выходным трансформатором, индуктивность обмоток которого мала и динамиками, попросту не способными воспроизвести основные гармоники фона сети... Попробуйте просто включить на выход наушники - услышите ТАКОЕ, что уши в трубочку... Т.е. блок питания придётся переделывать довольно значительно, менять выпрямитель, увеличивать ёмкость конденсаторов фильтра, применять LC или активный фильтр... И всё это - чтобы получить два ватта выходной мощности с коэффициентом гармоник около двух-трёх процентов... Стоит ли оно того?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот:
Шнур там вот такой:
http://forumimage.ru/uploads/20180712/1 ... 326415.jpg
А внутри он вот такой:
http://forumimage.ru/uploads/20180713/1 ... 673696.jpg
Переключение напряжения производится переворачиванием разъёма
Шнур там вот такой:
- (92.18 КБ) 1224 скачивания
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4241489#p4241489"]Переключение напряжения производится переворачиванием разъёма[/uquote]
и соответственно, коммутацией предохранителя направо или налево, и похоже, что 220 - это направо.
