Замена динамиков в радиоле Сириус-М
ИгорьНово
Сообщение ИгорьНово »
Добрый вечер, друзья!
Появилась у меня радиола Сириус-М, на ней штатно установлены два динамика 1ГД-28 последовательно.
Как известно, эти динамики совсем ниочем, всего 100-10000Гц
Что вы порекомендуете поставить взамен этих динамиков, что бы расширить частотный диапазон? Сопротивление родных динамиков 6.5 Ом размер 156х98х48
Может есть смысл добавить низкочастотник небольшой? Тогда какой и какой фильтр поставить?
Может современные Дины с телевизора попробовать?
Буду признателен за ваш совет!
АлександрЛ
Re: Замена динамиков в радиоле Сириус-М
А что, у этой "типа радиолы" вообще диапазон ширее?
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/sirius_m.html
Полоса воспроизводимых частот в АМ тракте 150...3500 Гц, при прослушивании грамзаписи и по ЧМ - 150...7000 Гц.
Номинальная выходная мощность 0,5 Вт,
Если вы замените родные динамики с большой чуйкой на что-то современное, то она у вас будет "еле еле пищать"..
Работает- НЕ ЛЕЗЬТЕ,
зы.. Шофёрская заповедь- НЕ ЛЕЗЬ В ДВИГАТЕЛЬ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4240962#p4240962"]эти динамики совсем ниочем, всего 100-10000Гц
Что вы порекомендуете поставить взамен этих динамиков, что бы расширить частотный диапазон?[/uquote]
Поставте 2ГД38, хорошие динамики. Можно подпереть их пищалками 2ГД36.
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4240962#p4240962"]Может есть смысл добавить низкочастотник небольшой?[/uquote]
Лучше купите себе китайскую бу-га-га, типа свинов/микролабов/джитбалансов, вобщем систему 2.1 с сабвуфером.
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4240962#p4240962"]Может современные Дины с телевизора попробовать?[/uquote]
Если вы имете в виду такие динамики, как на моих фотках ниже, то они туповаты по чуйки, и с данным УНЧ радиолы будут звучать довольно тихо, им УНЧ мощностю 10-15 Wt нужен, хотя я делал из них колонку, звук так себе, средней паршивости, по ссылке подробности:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=107046
ИгорьНово
Ну да, УНЧ там сам по себе не огонь! Может тогда поставить УНЧ от Ригонды?
Martian
Сообщение Martian »
И? Следующим этапом заменить всё остальное, так как на вход унч тоже не огонь приходит? И какой смысл портить нормальный аппарат? Лучше тогда собрать собственный весь с нуля, в таком стиле. С блжэкджеком и стереоукв
АлександрЛ
БП по мощности не потянет
А, может, тогда лучше использовать РИГОНДУ?
И ещё какая именно-
Ригонда-102 двухтактный УНЧ http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/rigonda102.html
Ригонда- стерео - ДВА однотактных УНЧ http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/rigonda_s.html
Ригонда- моно, один однотактный УНЧ, примерно такой же, как у Ригонды- стерео http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/rigonda_m.html
Если вы хотите слушать "тёплый ламповый звук", то для этого не годится ни ваш Сириус, ни Ригонда..
Вот список "более-менее" ламповых радиол:
1963--Эстония-3-3 вар.
1964--Симфония
1964--Эстония-3М
1966--Эстония-4
1967--Симфония-2/К
1970--Эстония-Стерео
1971--Rigonda-Bolshoi
1971--Симфония-003
1973--Эстония-006С
1974--Вeгa-001-стерео
1974--Вeгa-003-стерео
1976--Симфония-003М
зы.. Вычеркнул радиолы с транзисторным УНЧ.. :facepalm:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июн 04, 2022 16:35:42, всего редактировалось 1 раз.
Борисович
Сообщение Борисович »
АлександрЛ,
Да Вы такие супер-пупер редкие раритетные штуковины перечислили.Я допустим такой ни одной не видел.
ИгорьНово,
Ты определить сначала,а что ты от этого Сириуса-М хочешь. Пластинки бабушкины слушать? Китайцев слушать на КВ?А больше он ничего не может.
По современной жизни - это чисто интерьерная штука,поставить и гостям показывать.Бабушкину пластинку гостям завести,если пластинка есть.
И всё его возможное использование
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4240985#p4240985"]Если вы хотите слушать "тёплый ламповый звук", то для этого не годится ни ваш Сириус, ни Ригонда..
Вот список "более-менее" ламповых радиол:[/uquote]
Радиолы не годятся, как я понял из вопроса про НЧ динамик, автору темы для тёплого лампового звука нужно что-то типа лампового усилителя Прибой 50УМ-204С:
https://ldsound.info/priboj-50um-204s/
Ну и акустикаиз серии, типа Радиотехника S-90.
Борисович
gsmart,
А это вообще не реально,для начинающего.
"Прибой" и S-90 НОРМАЛЬНОМ состоянии стоят 100500 денег.
А радиолы вышеуказанные.Если которые не в сарае лет 40 стояли ,те и вообще 700300
Martian
Сообщение Martian »
Эт точно. Они не такими уж большими тиражами выпускались, шансов дожить в приличном состоянии не так много...
ИгорьНово
Друзья, спасибо за ваши советы, за ваше мнение и рекомендации.
Акустика стоит в этой радиоле та что в Ригонде на ВЧ и причем погоды она там не делает. Но не учел, что ограничения не в лигах а в самом УНЧ.
Послушать "теплый ламповый" как вы говорите есть на чем: Симфония 003 и Ригонды обе для разогрева теплого.
Внешне Сириус-М мне очень понравился. Вот и подумал, может что то похожее появилось с момента ее выпуска, но пошире диапазоном.
Но теперь понятно, что узкое место не динамики а УНЧ. Пока менять ничего не буду, кроме конденсаторов К40п-3 у них похоже и корпус бумажный
As
Сообщение As »
УНЧ там, в принципе, нормальный - просто трансформатор выходной взят "по минимуму". Если есть такое желание - его можно и поменять... Следующей проблемой будет уровень фона - он и с штатным-то трансформатором где-то на уровне -40 дБ, всего... Придётся переделать блок питания... :)
ИгорьНово
As, можно поподробней? Если менять выходной трансформатор, то какой лучше?
И переделка БП в чем заключается? Даже если выходные не менять, то фон все равно присутствовать будет? В БП менять конденсаторы или ТС то же нужно?там кстати два трансформатора. Селеновый выпрямитель ясное дела под замену
gsmart
Сообщение gsmart »
в старых схемах прошлого лампового века не надо копаться.
В основном херня была сплошная до 80-90го года , а не ламповые усилители. Потому что не было качественных источников звука.
musor
Сообщение musor »
присоединюсь к колегам если работает кое ка не трожь
для модернизаций апарат малогодный и толку на к4аплю лучше не трогать мелкие старые динамы имели чуйку выше нынешних на порядок
АлександрЛ
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4241375#p4241375"]As, можно поподробней? Если менять выходной трансформатор, то какой лучше?
И переделка БП в чем заключается?[/uquote]
Угомоните свои шаловливые ручки..
Если уж так хочется, то делайте НОРМАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ!!!Полностью, С НУЛЯ!!
А сделать Мерседес из Запорожца всё равно не получится!!!
As
Сообщение As »
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4241375#p4241375"]...Если менять выходной трансформатор, то какой лучше?[/uquote] Ну, тут просто - ставьте ХОРОШИЙ! :) Да, на деньги, которые с Вас попросят за трансформатор, можно купить три-четыре таких радиолы... :dont_know:
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4241375#p4241375"]...И переделка БП в чем заключается? Даже если выходные не менять, то фон все равно присутствовать будет? В БП менять конденсаторы или ТС то же нужно?там кстати два трансформатора. Селеновый выпрямитель ясное дела под замену[/uquote]
Поясняю: сейчас у Вас фон не слышен по двум причинам: он значительно ослабляется выходным трансформатором, индуктивность обмоток которого мала и динамиками, попросту не способными воспроизвести основные гармоники фона сети... Попробуйте просто включить на выход наушники - услышите ТАКОЕ, что уши в трубочку... Т.е. блок питания придётся переделывать довольно значительно, менять выпрямитель, увеличивать ёмкость конденсаторов фильтра, применять LC или активный фильтр... И всё это - чтобы получить два ватта выходной мощности с коэффициентом гармоник около двух-трёх процентов... Стоит ли оно того? :dont_know: :)
ИгорьНово
Оставлю как есть пока... Уговорили)
Только непонятно как подключать ее к 220В. Шнура нет, а разъем немного хитрый...
И непонятно как подгрузить фото в форум
АлександрЛ
Вот:
Шнур там вот такой:
http://forumimage.ru/uploads/20180712/1 ... 326415.jpg
А внутри он вот такой:
http://forumimage.ru/uploads/20180713/1 ... 673696.jpg
Переключение напряжения производится переворачиванием разъёма
(92.18 КБ) 1224 скачивания
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4241489#p4241489"]Переключение напряжения производится переворачиванием разъёма[/uquote]
и соответственно, коммутацией предохранителя направо или налево, и похоже, что 220 - это направо.
