Скорее всего, на этапе определения коэффициентов ШИМ не хватило мощности БП, что бы отдать пол-ампера.
Ну и повторную калибровку, если радиодетали в схеме не менялись, делать нет смысла.
При включении проверяется контрольная сумма данных в EEPROM и если по какой то причине хоть что то испортилось - устройство перейдет в режим "первого включения" - контраст дисплея, полярность подсветки. Потом принудительно режимы калибровки...
Добавлено after 23 minutes 25 seconds:
Это при заряде или при разряде?Токи при работе совпадают +-2ма с тем, что задано, кроме диапазона 500ма.
Там пишет 458 - 463 ма.
Отчего это может быть?
Силовой триод не совсем хорош?
Если при заряде - то тут вопрос к 4056 и токозадающим резисторам.
Если при разряде - надо смотреть.
Включите разряд 500 мА
Померяйте напряжение питания, напряжение на аккумуляторе и напряжения в указанных точках
И цифры в студию.
ПС. Какое сопротивление у R37 вы поставили?
- (9.23 КБ) 1890 скачиваний
