Тестер литиевых аккумуляторов
GoldenAndy
Re: Тестер литиевых аккумуляторов
Сообщение GoldenAndy »
GRES61, почитайте выше, я писал, что выполняется при калибровке напряжения.
Скорее всего, на этапе определения коэффициентов ШИМ не хватило мощности БП, что бы отдать пол-ампера.
Ну и повторную калибровку, если радиодетали в схеме не менялись, делать нет смысла.
При включении проверяется контрольная сумма данных в EEPROM и если по какой то причине хоть что то испортилось - устройство перейдет в режим "первого включения" - контраст дисплея, полярность подсветки. Потом принудительно режимы калибровки...
Добавлено after 23 minutes 25 seconds:
Токи при работе совпадают +-2ма с тем, что задано, кроме диапазона 500ма.
Там пишет 458 - 463 ма.
Отчего это может быть?
Силовой триод не совсем хорош?
Это при заряде или при разряде?
Если при заряде - то тут вопрос к 4056 и токозадающим резисторам.
Если при разряде - надо смотреть.
Включите разряд 500 мА
Померяйте напряжение питания, напряжение на аккумуляторе и напряжения в указанных точках
И цифры в студию.
ПС. Какое сопротивление у R37 вы поставили?
(9.23 КБ) 1855 скачиваний
Telegram               Лучшая благодарность ->
GRES61
Сообщение GRES61 »
GoldenAndy,
проверю и отпишусь.
Это при заряде.И только 500ма...
Смотрел в сторону группы резисторов токозадающих,
но смутило то, что калибровка прошла...
(А R37 3 Ома...Разряд точен по показаниям..)
GoldenAndy
А, ну тогда разрядная часть не причём. И калибровка тоже. Калибровка не настраивает зарядный ток, а калибрует измерительную часть.
Ток заряда задается при помощи 4х резисторов 3, 6, 12 и 24 кОм - это резисторы R9+R10, R11+R12, R13+R14, R15+R16.
Для 4056 ток заряда считается по формуле I(mA) = 1200 / R(кОм)
3 кОм - 400 мА
6 кОм - 200 мА
12кОм - 100 мА
24кОм - 50 мА
Контроллер для выбора нужного тока заряда подключает один или несколько резисторов к земле.
Например, для тока 250 мА нужно на землю подключить 6 кОм и 24 кОм.
Параллельное подключение 6 || 24 даст 4.8 кОм, 1200/4,8=250 мА
500 - это 100+400.
Проверьте, если у вас на токах 50, 100, 200 и 400 показания верные, то почему нет 500 ма - вопрос уже к 4056.
Причин может быть несколько
- внешний БП не тянет полампера и просадку даёт.
- 4056 видит что то не так с аккумулятором и не дает полный ток
- может быть проблема в контакте между аккумулятором и устройством... Если плохой контакт - ток тоже может ограничиваться.
SP634
Сообщение SP634 »
Кроме того 4056, сделанные на коленке в китайских подвалах, выдают разный зарядный ток при одинаковом номинале токозадающего резистора. Формула в даташите - это идеальный вариант, практически ток заряда отличается от номинального на +/-10 процентов
GoldenAndy
SP634, ну тогда можно выставить ток заряда 400 ма в меню и подбором резистора R9+R10 добиться тока в 400 ма.
Потом измерить его/их сопротивление и поставить R11+R12, R13+R14, R15+R16 в 2, 4 и 8 раз больше.
Либо подбирать пары индивидуально, для токов 50, 100, 200 и 400 мА.
Но с другой стороны - это не имеет значения. Ибо ток устройство меряет и влитую энергию подсчитает в любом случае.
pin1000
Сообщение pin1000 »
[uquote="SP634",url="/forum/viewtopic.php?p=4234965#p4234965"]Кроме того 4056, сделанные на коленке в китайских подвалах, выдают разный зарядный ток при одинаковом номинале токозадающего резистора. Формула в даташите - это идеальный вариант, практически ток заряда отличается от номинального на +/-10 процентов[/uquote]
Вы не прошлый век вспомнили? Сейчас производство в Китае современнейшее.
+/-10 - это отлично. Вам не без разницы емкость 591мач или 571? Для любительства , "за глаза".
pin1000
Сообщение pin1000 »
GoldenAndy,
Небольшой видеоотчет
https://youtu.be/metwJR4nBr8
GoldenAndy
pin1000, спасибо
Добавлено after 15 minutes 46 seconds:
GRES61, SP634, вообще почти без разницы, какой ток делает 4056. Устройство все равно меряет реальный ток и считает емкость по измеренному току.
А касательно 450ма на пределе 500 - на днях заряжал пауэрбанк от зарядки, которая пишет ток и напряжение. Так через говнистый китайский провод пауэрбанк кушал всего 0.3А.
Поставил нормальный провод - и ток поднялся до 1.1 А
Don~Rumata
Сообщение Don~Rumata »
GoldenAndy, доброго времени суток!
Прибор в режиме калибровки "Calib. I(dis)" не сохраняет измеренный ток.
Появляется надпись "Overcurrent!", сигнал - и далее в начальное меню.
"Calibr. I(ch)" проходит без проблем. Не подскажете, в какую сторону копать?
Печатка Ваша, мелочёвку проверял перед пайкой. Единственно что 4056 не "TP", а "TC".
GoldenAndy
Don~Rumata, проверьте Q3Q4Q5 R28R29R30
Или Q3 плохо открывается, или Q4Q5 не закрываются...
Don~Rumata
GoldenAndy, резисторы проверил.
Полевики махнул на другие, из другой партии.
После этого при "Calibr. I(ch)" ругнулось на "Слабый ток!".
Впаял R32 (на печатке его нет) и калибровка первого пункта прошла.
А вот "Calib. I(dis)" - нет, "Сильный ток!".
GoldenAndy
Don~Rumata, да ладно, нет R32....
Он во всех версиях плат слева от кнопок, между кнопками Up и Ok.
"Calib. I(dis)" - ну я, увы, по удаленке не умею...
Или Q3 не закрылся, или Q4Q5 плохо плохо открываются...
R27 возле Q3...
GoldenAndy
Don~Rumata, получилось оживить устройство ?
Don~Rumata
Оживил, отвлекли дела, забыл отписать вам.
Игрался с транзисторами, но калибровка прошла только в случае Calib. I(dis) первой, а затем Calibr. I(ch).
R27,32 уменьшил вдвое.
Пока так, времени нет помучить приборчик.
Прошивка V 1.2.363
GoldenAndy
Don~Rumata, в режиме калибровки последний пункт - проверочный - это измеритель тока и напряжения. погоняйте ток через шунтовой резистор - проверьте, правильно ли отображаются значения.. Да и вольтметр заодно погоняйте
Igor5264
Сообщение Igor5264 »
GoldenAndyспасибо, отличная конструкция. Осилил всё же платку. Заработала сразу, напряжение показывает очень точно, а по току есть нелинейность небольшая от 6мА на 50мА (показывает 44мА при реальных 50мА) дальше плавно уменьшается и на 500мА точно (имеется ввиду реальный ток и показания на дисплее). И ещё вопрос, я так понял, что когда измеряем сопротивления, ток на дисплее это не реальный ток, а просто диапазон измерения? Дисплей какой то кривой попался, нормальное изображение если смотреть со стороны нижнего левого угла.
(31.19 КБ) 249 скачиваний
GoldenAndy
Igor5264, какой странный дисплей.... аж инверсный
По кривому значению тока в начале шкалы - попробуйте перекалибровать напряжение.
При калибровке напряжения так же сохраняются нулевые значения для тока.
При калибровке напряжения точка C.Gnd не должна быть ни к чему подключена.
При нормальных калибровках реальный ток и показания на дисплее должны соответствовать.
Ток течет через шунт. На шунте падает напряжение, оно усизивается операционником и потом меряется контроллером. Меряется в "попугаях".
Для этого и нужна калибровка, что б сказать контроллеру - 38 попугаев - это на самом деле 0 мА, а 1996 попугаев - это 500 ма.
Тогда остальные попугаи прекрасно переводятся в ток и отображаются на дисплее.
Igor5264
Да дисплей чудной, слева прямой, справа инверсный, такое ощущение, что пленку повернули на 90%. Просто перекалибровать одно напряжения, ток не трогать? C.Gnd у меня не подключено при калибровки напряжения, делал всё по инструкции.
GoldenAndy
Ну попробуйте напряжение перекалибровать.
Igor5264
Очистил EEPROM, перекалибровал всё по новому, проверил в режиме измерителя напряжения и тока, всё итлично и по току и по напряжению, но при зарядке на 50мА все теже 44мА при реальных 49,8мА. На скорость полёта не влияет, но разобраться хочется, прошивка последняя, другие не пробовал.
