Сегодня съездил на Юнону, раздобыл 4 штучки ИН-2, один ИН-19А (у него катоды в виде всяких символов для измерительных приборов), один ИН-9 и один ИН-13. И в качестве бонуса получил бесплатно еще один ИН-9 и ИН-13 Вот теперь думаю, что бы на них сделать. Когда взглянул на ИН-13, сразу появилась ассоциация с термометром, а здесь как раз схему нашёл) Но для начала хочу проверить все эти индикаторы. Подскажите, пожалуйста, как включать ИН-9 и ИН-13? А для включения ИН-2 достаточно одного диода (естественно, с резистором) или обязательно нужен диодный мост? П.С. Один мужик предлагал мне ИН-2 по 100 руб за штуку, а у мужика напротив купил их по 10 руб Правда, они б/у, но ведь неонки практические вечные. Визуально проверил- вроде хорошие, щас попробую включить
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Сб мар 20, 2010 22:58:03
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Для любых ИН достаточно одного диода и резистора. Сперва я так их и проверял - предохранитель, диод, резисторы и в розетку . Кстати, я там Вам, Гефестион, ЛС послал, да .
раздобыл колькулятор- электроника Б3-35. Но, на преобразователе напряжения трансформатор покоцан, мне сказал бывший хозяин, что колькулятор работал, дал ребенку поиграть и тот расковырял проводки на трансформаторе (колькулятор не работает), я пытался опредилить куда и какое напряжени подавать, но пока нашел только накал на индикатор, а помимо этого осталось еще 7 выводов. может кто знает как его оживить?
Помогите в восстановлении часов-конструктора "Старт 7176". Достались в частично раскуроченном состоянии, вроде восстановил, но вместо отсутсвующего часового кварцевого резонатора РК72ЧА на 32768 гц (фото прикладываю)установил простой кварц в виде цилиндрика без обозначений - какой был в магазине. Но часы хоть и светятся, но не идут. Светятся нули, периодически помигивают средние перекладинки в цифрах, постоянно мигает яркость. При вращении подстроечного конденсатора, отвечающего за коррекцию времени, меняется частота перемигивания цифр, будто подстроечник меняет скорость динамической индикации, в одном положении подстроечника цифры вообще гаснут или светятся поодиночке. Если коснуться кварца, то частота моргания уменьшается. Но точки обозначающие секунды не мигают и часы фактически не идут. Такое впечатление что кварц таки не работает. Кварц паял осторожно, остальные детали проверенны по мере возможности без выпаивания, пайка элементов частично обновленна, соплей и замыканий вроде нет. Прикладываю фото платы - может поможет и всю имеющуюся документацию на конструктор - может знающие люди подскажут где искать неполадку.
Кварцы "РК72ЧА" 50% брак. У меня на работе их сотни, как на фото, работают через раз. 10 лет назад "наелись" с ними по полной, пришлось срочно менять всю партию. Остатки так и валяются. Расковыривал нерабочие - U образный "камертон" касается корпуса и коротит об него. Те, что работают, у них еще и разлет по частоте приличный. Хлам а не кварц. Советую купить нормальный или выломать из китайского будильника, наручных часов или другого ширпотреба. А на фото, рядом с 4 ногой индикатора есть буква "Ж". Такое впечатление, что через нее коротятся 14 и 17 ножки ИК1901.
Я говорил именно про "маленький и кругленький". Признаю ошибку - списал название кварца, не посмотрев. Вот именно в таком корпусе, как на фото, и есть пакость. Для начала, проще заменить.
