Сообщение sauliuss »
kakie dolzni bit fuze tinki 13
Сообщение AI_Disable »
sauliuss писал(а):kakie dolzni bit fuze tinki 13
CKSEL1=0 и SUT0=0, остальные =1.
stalker_radiokot, матрица прикольно вышла :beer:
spasibo
Сообщение Гефестион »
Сегодня съездил на Юнону, раздобыл 4 штучки ИН-2, один ИН-19А (у него катоды в виде всяких символов для измерительных приборов), один ИН-9 и один ИН-13. И в качестве бонуса получил бесплатно еще один ИН-9 и ИН-13 :) Вот теперь думаю, что бы на них сделать. Когда взглянул на ИН-13, сразу появилась ассоциация с термометром, а здесь как раз схему нашёл) Но для начала хочу проверить все эти индикаторы. Подскажите, пожалуйста, как включать ИН-9 и ИН-13? А для включения ИН-2 достаточно одного диода (естественно, с резистором) или обязательно нужен диодный мост?
П.С. Один мужик предлагал мне ИН-2 по 100 руб за штуку, а у мужика напротив купил их по 10 руб :) Правда, они б/у, но ведь неонки практические вечные. Визуально проверил- вроде хорошие, щас попробую включить
Сообщение dvdianov »
Для любых ИН достаточно одного диода и резистора. Сперва я так их и проверял - предохранитель, диод, резисторы и в розетку :).
Кстати, я там Вам, Гефестион, ЛС послал, да :).
Сообщение Древолович »
раздобыл колькулятор- электроника Б3-35. :) Но, на преобразователе напряжения трансформатор покоцан, мне сказал бывший хозяин, что колькулятор работал, дал ребенку поиграть и тот расковырял проводки на трансформаторе (колькулятор не работает), я пытался опредилить куда и какое напряжени подавать, но пока нашел только накал на индикатор, а помимо этого осталось еще 7 выводов. :shock: может кто знает как его оживить? :(
Люблю паять
Сообщение газотрон »
А Электроника МК35 это тоже самое или нет?
походу тоже самое :) а что, есть схема? я не могу найти.
Люблю паять
Схемы нету, но есть сам калькулятор, если что могу измерить напряжение.
былобы очень удобно, если бы вы измерили и какнибудь нарисовали куда и сколько вольт. примерно так:
(24.27 КБ) 822 скачивания
Люблю паять
Сообщение Pylraster »
Схема Б3-35 есть здесь: http://www.ru-hpc.narod.ru/calc/doc_new.html
Измерил, собственно напряжение такое же как на схеме. Ну там +\- 1 вольт.
Pylraster, спасибо за схему
cпасибо большое, посмотрел, разобрался :)
Люблю паять
Сообщение lues »
Помогите в восстановлении часов-конструктора "Старт 7176".
Достались в частично раскуроченном состоянии, вроде восстановил, но вместо отсутсвующего часового кварцевого резонатора РК72ЧА на 32768 гц (фото прикладываю)установил простой кварц в виде цилиндрика без обозначений - какой был в магазине.
Но часы хоть и светятся, но не идут. Светятся нули, периодически помигивают средние перекладинки в цифрах, постоянно мигает яркость. При вращении подстроечного конденсатора, отвечающего за коррекцию времени, меняется частота перемигивания цифр, будто подстроечник меняет скорость динамической индикации, в одном положении подстроечника цифры вообще гаснут или светятся поодиночке.
Если коснуться кварца, то частота моргания уменьшается.
Но точки обозначающие секунды не мигают и часы фактически не идут. Такое впечатление что кварц таки не работает.
Кварц паял осторожно, остальные детали проверенны по мере возможности без выпаивания, пайка элементов частично обновленна, соплей и замыканий вроде нет.
Прикладываю фото платы - может поможет и всю имеющуюся документацию на конструктор - может знающие люди подскажут где искать неполадку.
Сообщение Microtech »
Кварцы "РК72ЧА" 50% брак. У меня на работе их сотни, как на фото, работают через раз. 10 лет назад "наелись" с ними по полной, пришлось срочно менять всю партию. Остатки так и валяются. Расковыривал нерабочие - U образный "камертон" касается корпуса и коротит об него. Те, что работают, у них еще и разлет по частоте приличный. Хлам а не кварц.
Советую купить нормальный или выломать из китайского будильника, наручных часов или другого ширпотреба.
А на фото, рядом с 4 ногой индикатора есть буква "Ж". Такое впечатление, что через нее коротятся 14 и 17 ножки ИК1901. :lol:
Сообщение lues »
на фото у меня уже обычный кварц на плате... цилиндрик размером в пару милимметров...
Я говорил именно про "маленький и кругленький". Признаю ошибку - списал название кварца, не посмотрев. Вот именно в таком корпусе, как на фото, и есть пакость. Для начала, проще заменить.
Сообщение suslogon »
:) тема!!!!а по какой цене это толкают?
Вернуться в «Умные мысли»
