kakie dolzni bit fuze tinki 13
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
CKSEL1=0 и SUT0=0, остальные =1.sauliuss писал(а):kakie dolzni bit fuze tinki 13
stalker_radiokot, матрица прикольно вышла
- Гефестион
Сегодня съездил на Юнону, раздобыл 4 штучки ИН-2, один ИН-19А (у него катоды в виде всяких символов для измерительных приборов), один ИН-9 и один ИН-13. И в качестве бонуса получил бесплатно еще один ИН-9 и ИН-13
Вот теперь думаю, что бы на них сделать. Когда взглянул на ИН-13, сразу появилась ассоциация с термометром, а здесь как раз схему нашёл) Но для начала хочу проверить все эти индикаторы. Подскажите, пожалуйста, как включать ИН-9 и ИН-13? А для включения ИН-2 достаточно одного диода (естественно, с резистором) или обязательно нужен диодный мост?
П.С. Один мужик предлагал мне ИН-2 по 100 руб за штуку, а у мужика напротив купил их по 10 руб
Правда, они б/у, но ведь неонки практические вечные. Визуально проверил- вроде хорошие, щас попробую включить
dvdianov
- Вымогатель припоя
Для любых ИН достаточно одного диода и резистора. Сперва я так их и проверял - предохранитель, диод, резисторы и в розетку
Кстати, я там Вам, Гефестион, ЛС послал, да
- Древолович
- Нашел транзистор. Понюхал.
раздобыл колькулятор- электроника Б3-35.
Но, на преобразователе напряжения трансформатор покоцан, мне сказал бывший хозяин, что колькулятор работал, дал ребенку поиграть и тот расковырял проводки на трансформаторе (колькулятор не работает), я пытался опредилить куда и какое напряжени подавать, но пока нашел только накал на индикатор, а помимо этого осталось еще 7 выводов.
может кто знает как его оживить?
Люблю паять
газотрон
- Встал на лапы
А Электроника МК35 это тоже самое или нет?
- Древолович
походу тоже самое
а что, есть схема? я не могу найти.
Люблю паять
газотрон
- Встал на лапы
Схемы нету, но есть сам калькулятор, если что могу измерить напряжение.
- Древолович
былобы очень удобно, если бы вы измерили и какнибудь нарисовали куда и сколько вольт. примерно так:
- (24.27 КБ) 815 скачиваний
Люблю паять
- Pylraster
- Прорезались зубы
Схема Б3-35 есть здесь: http://www.ru-hpc.narod.ru/calc/doc_new.html
газотрон
- Встал на лапы
Измерил, собственно напряжение такое же как на схеме. Ну там +\- 1 вольт.
Pylraster, спасибо за схему
- Древолович
Помогите в восстановлении часов-конструктора "Старт 7176".
Достались в частично раскуроченном состоянии, вроде восстановил, но вместо отсутсвующего часового кварцевого резонатора РК72ЧА на 32768 гц (фото прикладываю)установил простой кварц в виде цилиндрика без обозначений - какой был в магазине.
Но часы хоть и светятся, но не идут. Светятся нули, периодически помигивают средние перекладинки в цифрах, постоянно мигает яркость. При вращении подстроечного конденсатора, отвечающего за коррекцию времени, меняется частота перемигивания цифр, будто подстроечник меняет скорость динамической индикации, в одном положении подстроечника цифры вообще гаснут или светятся поодиночке.
Если коснуться кварца, то частота моргания уменьшается.
Но точки обозначающие секунды не мигают и часы фактически не идут. Такое впечатление что кварц таки не работает.
Кварц паял осторожно, остальные детали проверенны по мере возможности без выпаивания, пайка элементов частично обновленна, соплей и замыканий вроде нет.
Прикладываю фото платы - может поможет и всю имеющуюся документацию на конструктор - может знающие люди подскажут где искать неполадку.
- Microtech
Кварцы "РК72ЧА" 50% брак. У меня на работе их сотни, как на фото, работают через раз. 10 лет назад "наелись" с ними по полной, пришлось срочно менять всю партию. Остатки так и валяются. Расковыривал нерабочие - U образный "камертон" касается корпуса и коротит об него. Те, что работают, у них еще и разлет по частоте приличный. Хлам а не кварц.
Советую купить нормальный или выломать из китайского будильника, наручных часов или другого ширпотреба.
А на фото, рядом с 4 ногой индикатора есть буква "Ж". Такое впечатление, что через нее коротятся 14 и 17 ножки ИК1901.
на фото у меня уже обычный кварц на плате... цилиндрик размером в пару милимметров...
- Microtech
Я говорил именно про "маленький и кругленький". Признаю ошибку - списал название кварца, не посмотрев. Вот именно в таком корпусе, как на фото, и есть пакость. Для начала, проще заменить.
- suslogon
- Друг Кота
vot prikuril lampu in-13
http://s003.radikal.ru/i203/1003/f5/63000fa7fddd.jpg
