Форум РадиоКот • Просмотр темы - Детектор нуля
Текущее время: Вс апр 05, 2026 15:10:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Детектор нуля
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2022 05:59:27
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 88
Детектор нужен для определения начала фазф А в трехфазной системе. Напряжение AC 220В. Относительно него будет работать моя СИФУ тиристорным мостом Ларионова. Ну и амплитуда соответственно 220*2^0.5=311В.
Для СИФУ нужно определять точки естественной коммутации (ТЕК), а не начало фазы А. Ты хоть теорию почитай для начала.
А ещё изучи ГОСТ с требованиями к качеству электроэнергии, построй по нему допустимую форму сетевого напряжения и удивись, что результат напоминает синусоиду очень отдалённо. Учти, что искажения в разных фазах могут быть разными, посему и положение ТЕК тоже будет гулять, поэтому нужно искать все 6 точек, а не тупое "начало фазы А". Кстати, начало относительно чего?
Ещё посмотри работу своей схемы при измeнении сетевого напряжения, хотя бы, на +-20%. Обрати внимание на сдвиг фазы при изменение амплитуды.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2022 07:12:25
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
korob писал(а):
только резистор не 22кОм. а 2х220кОм.
именно 22К (или 22КII440К, но не мелочимся...))))...)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2022 21:12:49
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Про напряжение на конденсаторе уже сказали - постоянная времени RC c такими номиналами (только резистор не 22кОм. а 2х220кОм.) позволяет конденсатору зарядится за один полупериод ровно до того напряжения, до которого он заряжается.
В общем, построил и посмотрел разные графики токов/напряжений и понял, почему до меня не сразу допёрло.
1. Электролит заряжается всего до ≈1.5 В, потому что транзистор открывается и разряжает его, когда закрываются диоды моста.
2. Диоды моста закрываются около перехода синусоиды через ноль потому что на конденсаторе напряжение мало, потому что см. п. 1.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2022 21:36:20
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
Gudd-Head писал(а):
Электролит заряжается всего до ≈1.5 В, потому что транзистор открывается и разряжает его.
Нет, не совсем так. Разрядка через транзистор на оптопару при переходе через ноль естественно влияет на среднее за период напряжение при работе, но напряжение до которого зарядится конденсатор за полупериод зависит от постоянной времени RC.
Попробуйте уменьшить частоту напряжения например до 1Гц. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2022 22:15:47
Карма: -1
В трёхфазном выпрямителе тебе нужно будет сформировать сигналы управления для 6 тиристоров, а для этого нужно искать точки естественной коммутации. Боюсь, что с проверенной для управления одним тиристором схемой это будет сделать не просто. Ещё учти, что даже в тепличных условиях твоя схема не должна менять свою работу в диапазоне 320..480В и температуре, хотя бы, -20..+40.
На картинке изображена схема, формирующая импульсы, передние фронты которых соответствуют ТЕК, относительно которых отсчитывается задержка для выдачи сигнала открытия тиристора.
Screenshot_96.jpg [26.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 09:16:41
korob, у вас в схеме стоит оптрон 4n35 можно ли его заменить на 4n32 или PC817 ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 11:08:05
Карма: 146
Конечно можно, здесь это не критично. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 11:29:34
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
вынужден признать что если речь идет ВУ о 3ф с с мастом Лари
то 1 нуль орган на фазе А вам ничо не даст от слова савсем но 6 это излишество достаточно 3 берем линейно Uab Ubc Uca для решения проблемы с регулятором для 3ф выпрямителя с филтрующим дроселем на выходе этого самодостаточно... тиристоры открываем парами не совсем по Гост/ТУ но вполне рабочее рещение
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 14:28:46
спасибо у меня получилось с первого раза
на графике период 10мс
импульс 9,33мс
провал 0,65мс понимаю что это есть переход через ноль
но не могу понять по какому фронту подавать открытие симистора ?
предпологаю что по заднему что бы вложить туда ещё время цыкла программы
только вот цыкл будет скорее всего заметно больше чем провал и тогда симистор будет открывать с запозданием наверное
Добавлено after 50 minutes 37 seconds:
да так и есть
не получается сделать управление с ардуино
по задумке я получал бы импульс запуска таймера работы симистора от 0 до 10мс то есть работа с каждой полуволной
а что бы придать плавность регулировке в полуволне я таймер выделяю от 0 до 10000мкс с шагом в 100мкс
и того имеем 100 шагов или 0-100% регулировка
а на деле я подаю 1 шаг и должен был получить на осцылографе в 1 сек 100 импульсов каждый по 100мкс но имеем редкие импульсы с прерываниями не надолго
и это ещё копеешный цыкл стоит без всяких дисплеев датчиков и прочего
ладно что нибудь придумаю
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 15:46:11
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1967
Рейтинг сообщения: 4
Вы просто что-то не то сделали. Длительность полупериода 10 миллисекунд. За это время даже Ардуина может опросить вагон датчиков,, вывести на дисплей всё, что требуется, а затем подумать: ёпрст, что же ещё поделать-то? и вздремнуть до следующего нуля.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 16:23:04
да я переоценил возможности её посравнению с есп32 там у меня не было таких проблем подсчета даже на обычном счетчике
в общем сменил вход с 12 пина на 2 и через быстрый счетчик делаю повторитель входа и теперь отоброжается как надо за 1 сек 100 импульсов
сегодня не получилось только посмотреть что на выходе симистора получилось
по глупости мучил твердотелку пока не вспомнил что там свой детектор стоит
на днях найду отдельный симистор с обычным оптроном
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 19:54:37
Карма: 123
твердотелка не годна совсем она включается в угле ок 2-4град . независимо от фазы никакой сифу с ней нем выйдет я ломал тиристорный пускач для 3фаз на 50ква но толк4а потому что мне досталорсь их 10к за цену выноса на помойку
а радиатор там такой с заводу шо годен для 100+вт усилка
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 20:20:41
Карма: -1
Я чё-то запутался: kot123, сеть какая одно- или трёхфазная?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2022 04:45:01
сеть на 220
у меня появилась задумка сделать регулятор без помех
включение через ноль а регулировать задний фронт
но мне сказали что с симистором так не прокатит
на данный момент у меня получилось принимать на ардуино все переходы нулей и снимать с неё импульсы на управление нагрузкой изменяя их длительность
может есть способ заставить симистор закрыться в заднем фронте не доходя нуля ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2022 07:48:24
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4546
Есть, но он довольно непростой. Единственный способ закрыть тиристор (симистор) - каким-то образом прекратить ток через него. Проще всего сделать это, дождавшись момента, пока он сам прекратится - в нуле питающего напряжения или несколько позже (при индуктивной нагрузке). Но можно и по-другому. Например, накопив заряд в конденсаторе, разрядить его в нужный момент в закрываемый тиристор. Для этого нужен второй тиристор. Я не уверен, что получится реализовать коммутацию без помех; возможно, таким образом помех будет ещё больше, не говоря уже о сложности реализации этого способа.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2022 08:02:32
Карма: -1
Я осторожно спрошу, чтобы не заржать раньше времени: за счёт чего произойдёт снижение помех в случае смены регулирования с переднего на задний фронт?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2022 08:17:05
mickbell, понятно
есть ещё мысль использовать полевики
при нуле открою и закрою согласно длине периода с контролера
tonyk, раздел анегдотов ниже там
а здесь люди с серьёзным лицом обсуждают вещи о высоком
всё просто у вас амплитуда нарастания на нагрузк будет плавной от нуля и отсечка посути ничего не даёт
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2022 08:49:21
Карма: -1
Ржунимагу! Думал, человек не точно выразился, решил его осторожно переспросить, а он оглушительно расписался в своём незнании спектрального анализа. Объясняю: смена переднего фронта на задний не_уменьшает уровень помех, он будет точно таким же, а вот схема и её цена заметно увеличатся. Может, сначала теорию изучим, а потом займёмся тиристорными регуляторами?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2022 09:47:02
Карма: 123
точитав посту тоже охренел в начле вроде и сеть была 2 фазы и класика на тиристорном полууправляемом мосте 3т+3д или поном 3ф мосте Л теперь 3ф кудато пропали зато вылезло управление ЗАДНИМ ФРОНТОМ!!!! нахрена??? я уж не говорю ято таки запираемы тиристоры вешь редкаяи дорогая
да и давно IGBT изобрели с тех пор которые вашем когда хошь открывай и волтаж у них позволят сразу на линейном 400 работать...
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2022 10:16:31
Карма: -1
Предлагаю перенести тему в раздел "Анекдоты", чтобы люди, как и musor, были морально готовы к этим скачкам в количестве фаз в сети и бреду и не впадали в состояние глубокого оHUения, начав читать.
Такое ощущение, что kot123 пишет не в ту тему.
