Детектор нуля
Сообщение DenChik87 »
Салам всем котам!!! Помогите пожалуйста разобраться с работой схемы детектора нуля. Нашел схему детектора на просторах интернета, но не понимаю как она работает. Собрал ее в протеусе, действительно работает. Почему через каждые пол периода компаратор переключается? :dont_know:
(109.58 КБ) 1507 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Компаратор честно отрабатывает то, для чего задумывался.
Docendo discimus
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3390559#p3390559"]Компаратор честно отрабатывает то, для чего задумывался.[/uquote]
Я так понимаю первый каскад ОУ буферный (на его выходе то же что и на входе), прямой вход ОУ второго каскада подтянут к нулю, а инверсный к выходу первого каскада. Так как на инверсном входе ОУ второго каскада потенциал всегда выше, либо равен потенциалу на прямом, то я так полагаю, что только при переходе синусоиды через ноль может дрейфонуть на мгновение высокий потенциал с выхода второго каскада ОУ. А здесь каким-то образом на выходе получился меандр :dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
Поставь на входе диодный мост, получится детектор ноля. А так детектор одной полуволны
херня это у вас а не детектр и не нул орган точно ...и зачем лисапет изобретат он давно бегает...
Если эта схема работает именно так как на диаграмме виртуального осциллографа, то меня это вполне устроит. Мне нужно только идентифицировать начало фазы для микроконтроллера. А еще не понятна теория. Почему именно меандр получается на выходе?
Сообщение КРАМ »
Для какой цели сей детектор Вам нужен?
Какой амплитуды синус у Вас на входе?
Детектор нужен для определения начала фазф А в трехфазной системе. Напряжение AC 220В. Относительно него будет работать моя СИФУ тиристорным мостом Ларионова. Ну и амплитуда соответственно 220*2^0.5=311В.
Сообщение КРАМ »
это делают на транзисторных оптронах, причем в двухполярном включении.
Сообщение korob »
DenChik87 писал(а):Детектор нужен для определения начала фазф А в трехфазной системе. Напряжение AC 220В. Относительно него будет работать моя СИФУ
КРАМ писал(а):это делают на транзисторных оптронах
Вот неоднократно проверенная схема: :roll:
(49.05 КБ) 2931 скачивание
Сообщение КРАМ »
В этой схеме слегка меньше греется балласт, но значительно больше деталей, нежели просто двухполярный оптрон, либо пара однополярных.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3391077#p3391077"]Вот неоднократно проверенная схема: :roll:
[/uquote]
Спасибо за схему, пожалуй ее и буду использовать. Собрал ее в протеусе почти не хуже чем на та, что хотел сделать я. Но в Вашей не придется городить питание для ОУ. Благодарю за ответы :beer:
Сообщение Gudd-Head »
[/uquote]
Кажется, я уже начинаю тупеть.
Понимаю, что электролит заряжается через диод, а при понижении напряжения разряжается через переход БЭ, чем открывает транзистор и зажигает светодиод.
Но не могу понять, почему в симуляторе электролит заряжается всего до ≈ 1,5 В и почему транзистор открывается именно около моментов перехода синусоиды через ноль? :dont_know:
Сообщение mickbell »
Почему транзистор открывается в нуле - это как раз понятно. Порог, конечно, есть, примерно 0.5/300. То есть практически он не виден.
Почему на электролите полтора вольта - а вот тут хуй* его знает. Вероятно, оно определяется высокоомным балластом и возрастающим потреблением светодиода оптопары при увеличении напряжения.
* Меня тут как-то забанили за аналогичное - по пункту 2.3 правил, которые вовсе не запрещают это слово, если оно "в очень ограниченных объёмах" (цитата из правил). Поэтому считаю бан незаконным.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 1en2 »
да обычная пост времени заряда 22К на 10 мкФ.....светодиод в полуволну заряда не горит...
Вы хоть смотрели в симуляторе как оно работает, прежде чем сюда писать?
Сообщение korob »
Gudd-Head писал(а):почему транзистор открывается именно около моментов перехода синусоиды через ноль?
Здесь объяснил.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4238518#p4238518"]Вы хоть смотрели в симуляторе как оно работает, прежде чем сюда писать?[/uquote]Нет. А зачем? Кому надо - тот пусть и смотрит. :)))
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4238521#p4238521"]Здесь объяснил.[/uquote]Принято и усвоено.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Это я видел. Стало чуть понятнее, но...
Почему транзистор не открывается сразу после верхушки синусоиды, когда меняется направление тока через электролит? Ведь электролит может разряжаться только через переход БЭ.
Но электролит почему-то не заряжается более, чем на ≈ два падения на диоде. Почему электолит не заряжается до ≈ 9 В? :dont_know:
Сообщение korob »
Gudd-Head писал(а):Почему транзистор не открывается сразу после верхушки синусоиды, когда меняется направление тока через электролит?
Потому что транзистор открывается разрядным током конденсатора через резистор 22кОм. Так вот, пока открыты диоды моста их выпрямленный ток прикладывается к резистору в обратной полярности току разряда конденсатора, и компенсирует его до тех пор пока выпрямленное диодами напряжение не сравняется с напряжением на конденсаторе (примерно в момент перехода через ноль). В этот момент диоды закрываются и ток разряда конденсатора беспрепятственно открывает транзистор.
Про напряжение на конденсаторе уже сказали - постоянная времени RC c такими номиналами (только резистор не 22кОм. а 2х220кОм.) позволяет конденсатору зарядится за один полупериод ровно до того напряжения, до которого он заряжается.
