Частота генератора 72кгц, частота ШИМ 36кгц. Напряжение питания 12 Вольт.
Нагрузкой ПТ являются 2 последовательно лампочки на 6,3 Вольта, вывод 3 (вход компаратора токовой защиты) соединён с общим проводом схемы.
Режим курсорных измерений:
Синий луч – осциллятор, вывод 4
Желтый луч – выход ШИМ, вывод 6
Включение режима защиты от перегрузки по току.
Вывод 3 (вход компаратора токовой защиты) соединён с резистивным делителем напряжения на 1.1Вольт.
Осциллограмма при срабатывании защиты:
При срабатывании защиты по току, подача импульсов на выходной пуш-пул ШИМ прекращается полностью. Это так в статике. В динамике эффективная работа защиты по току достигается за счёт правильных параметров цикла работы, время приостанова работы шим должно значительно превышать время попытки возобновления работы.
