В общем история знакомая многим - вчера закончилась гарантия,сегодня сломалась покупка. При очередном включении затрещал дисковод.Попытки извлеч диск или воспроизвести его окончились неудачей. После разборки обнаружилось,что при включении или выключении или извлечении диска,движок,который собственно и извлекает его обязательно включаеться в сторону закрытия диска и доводки головки,доехав до конца головка тормозится и трещит шестерня,после чего едет обратно и останавливаеться. Кроме того выяснилось,что механика в норме и в ручную,крутя шестерню,дисковод прекрасно выезжает.На экране горит OPEN,как будто дисковод открыт,при выключении типа закрываеться(едет обратно и трещит),т.е. не работает именно на открытие. Может быть неисправность типичная для дисководов?Прошу откликнуться. ПС:Шлейф целый.Концевики работают.Драйвер ba5838fm,вокруг визуально все красиво...
Да,легко сказать... Может мне питание его померить?На каких ногах что должно быть?Попытался найти даташит - 3 страницы ГОГЛУ нигде не скачиваеться.Вт здесьhttp://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=5365товарищ разобрался,но подробностей так и не написал,где менял что.
Кстати стабилизаторстоит BD7820.Какое напряжение он стабилизирует?В даташите до 30В.
Вот измерения напряжений на BD7820: 1)Входной пин питания(VCC) - 2.49В 2)Внутренний пин утечки(OUT) - 2.49В (интересно,что ноги 1 и 2 звоняться накоротко) 4)Выходное напряжение обратной связи(INV) - 1.24В 5)ON/OFF STBY - 0.78В И еще:Прозвонил нормально шлейф,работу концевиков,двигатель(13 Ом) - все в норме. На плате ничего не грееться:4 процессора,9 микросхем... Что посоветуете? ПС:Еще один момент:Отключил шлейф,чтоб не трещал,когда пользуем в качестве акустики,в режиме ДВД начал читать диск,потом написал,что диска нет,хотя головка не ездила,не крутилась(второй шлейф на головку остался) Нашел даташит на аналог драйвера:
Значит,для тех,кто столкнеться с самостоятельным ремонтом подсказываю:полазив основательно по инету(как раньше не нашел? ),нашел ссылкуhttp://monitor.net.ru/forum/panasonic-sa-pt860-info-313317.html и таки починил Концевики проверял на пределе Омы,а надо кОмы .Т.е. оба концевика осторожно разбираем;зверски чистим чем то твердым;моем спиртом и наслождаемся просмотром!
2tohasadist:Кстати то же Гугление подсказало,что многие ремонтники не встречали,чтобы вылетали драйвера двиглов,чаще емкости,диоды,кварцы,транзюки...
ПС: Аппарат - суперский по звучанию и по составу деталей!!!Всем рекомендую!
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ и гости: 24
