Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
lecetim442, поставьте просто 4 нормальных ключа, может быть даже обойдется одним logic level или дарлингтоном, и всё будет отлично) Не забыв о защитных диодах.
Сообщение Martian »
Кстати, в даташите на ULN2003 в самом конце есть графики зависимости числа открытых ключей от тока и температуры.
Сообщение lecetim442 »
питание 12,35в
падение на клапане 11,58в
ток на базу не могу обеспечить ибо эта микросхема имеет встроеные резисторы на базу
я и так их подключил на прямую в контролер перемычкой
я думаю что паралелить ключи была плохая идея
ток разделится на двое а падение напряжение явно в два раза меньше не станет на ключах
Сообщение Martian »
0,9 ватта на 4 клапана. если корпус DIP то нагреется на 55 градусов, если SO-16 - на 60 градусов, если TSSOP16 - на 86.
Микросхема работоспособна до 150 градусов, так что, всё нормально, если будет движение воздуха.
корпус дип
палец не терпит а это примерно 65 и выше
спасибо
Сообщение olegue »
Купил как то на али лм317, вроде все в порядке и ток держат хорошо. Но только вот краткое КЗ и сразу вылет. Вроде ж должна быть защита, а ее нет! Так получается?
Сообщение kentgaryk »
Там есть ограничение тока на уровне 1,5А+ но если падение напряжения при этом на микросхеме большое то сгорит моментально.
Сообщение 1en2 »
olegue писал(а):Так получается?
получается так....))))...или вы себе не верите ?.....))))
Сообщение olegue »
1en2, жалко чиаов, аккуратнее надо быть, а вообще думал что типа китай подделку гонит, что типа дешево. Ну такие мысли и были
Сообщение главный колбасист »
Вот такое чудо принесли. Почему то родная фишка не предусматривает контакт
с плюсом аккумулятора.Ну естественно,говорят перестала заряжать.Спрашиваю,
может аккумы попутали с другого шуруповерта,нет,говорят. Может кто объяснит...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4253147#p4253147"]Микросхема работоспособна до 150 градусов[/uquote]И вы в это верите? :)))
А как при этом снизиться надежность? Самой микросхемы и пайки выводов которые любят трескаться от температурных перепадов...
Фигня это все, нельзя ее так эксплуатировать в хвост и в гриву :)))
И вообще расходовать впустую ватты энергии в наше время расточительно.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4253690#p4253690"]Вот такое чудо принесли. Почему то родная фишка не предусматривает контакт
может аккумы попутали с другого шуруповерта,нет,говорят. Может кто объяснит...[/uquote]Что за тип аккумулятора хотяб скажите? :))
Если li-ion, то для зарядки могут использоваться другие входы (не силовые), т.к. в батарее своя электроника на защиты отключения зарядки.
Или другой вариант, может в аккумуляторе пара контактов плюс, пара минус. Чаще всего так и бывает, т.к. контакты слабые. А для зарядки используется только один из пары, т.к. ток небольшой.
Если не заряжается, опять же li-ion, то возможно проблема в аккумуляторе, а не в заряднике. Ну смотрите сами внимательнее.
По другим типам акб будут другие советы.
Сообщение Martin76 »
В даташите есть максимальная рекомендуемая рассеиваемая мощность для разных корпусов, это 0,47 Ватт для ДИП. И это несмотря на 1.52Вт указанной выше максимальной, но со сносками и оговорками об обеспечении определенной температуры корпуса при этом. А при 150 гр корпуса страшно представить сколько будет температура кристалла.
Очевидно что при повышении температуры максимально допустимый ток ключей так же КОТастрафически падает, и происходит медленная деградация с последующим выходом из строя.
Стоит только солнышку нагреть устройство и оно крякнет. Когда работает на пределе.
А делать радиатор для DIP или ставить вентилятор это те еще извращения :)
Li-ion . контакты -,+ и с+ .четвертый пустой. Минус черный зарядки правильно,на минус.
А плюс,который красный,на С+ Может charge+ имеется в виду?
Один хрен,там ничего нет. Цепь плюса,красный,через последовательно-встречных
полевых ключа одинаковых! NCE4435. Второй ключ не пропускает,закрыт.Хотя затворы
их запаралелены. Закорачиваю пинцетом второй ключ,напряжение 22в.появляется на
красном проводе,но ток не идет. Большего бреда я еще не видал...
з.ы. Подаю от лабораторного БП на минус и плюс аккумулятора ,ток зарядки идет,все нормально.
Взять перепаять,тупо,провод на крайний контакт и на том завершить?
А С+ обычно на аккумах обычно обозначают тепловую защиту,кажется.
Сообщение Theodoro »
Слуховой аппарат DrClinic SA-987. Не идет зарядка, собранная на контроллере с обозначением 5707(или 57С7 ?) в корпусе SOT23-6. Что за м/с не нашел. По выводам похожа на TP4057. Можно заменить? Откуда её можно по-быстрому выдрать? Ждать долго. И, конечно, идеально было бы схемку...
Там обычная литий-ионная 3.7в батарейка?
Из автонавигатора,регистратора,муз.плеера.везде такая хрень есть.
У меня владелец в грудь стучит,что аккумуляторы не попутал.
Вообще клиентов слушать,себя не уважать..
Сообщение Ифторик »
Собрал точно такую схему для создания средней точки, т.е. двухполярное питание из однополярного, но на базе транзисторов 90 ом вместо 1ком и не lm358, а lm258, выбран из-за температурного режима, 12 вольт на входе, все работает, но есть нюанс, на неинвертирующем входе на минусовой контакт идет толи пробой толи так и должно быть, тем самым получается деление на 11.4 и 0.6 вольт. Интиресно что без питания сопротивление около бесконечности, с питанием становится очень маленьким, брак?
Добавлено after 9 minutes 28 seconds:
Показывает на второй половинке 5.4 ком на минус, на плюс бесконечность, и только под питанием, точно так же, микросхемма бракованная?
(89.71 КБ) 75 скачиваний
Ифторик писал(а):на плюс бесконечность, и только под питанием,
Сопротивление "под питанием" не меряют. Сама методика измерения сопротивления подразумевает измерение падения напряжения на измеряемом участке цепи при протекании определенного тока.
Сообщение Ифторик »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4254033#p4254033"]
Сопротивление "под питанием" не меряют. Сама методика измерения сопротивления подразумевает измерение падения напряжения на измеряемом участке цепи при протекании определенного тока.[/uquote]
В компараторе или операционных усилителях ВСЕГДА около бесконечное сопротивление должно быть, тут оно будет питание жрать, похоже я только что сам на свой вопрос ответил
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
Понятно что не меряют, но в идеале я на мультиметре должен 1 увидеть, а не какую то другую цифру
Добавлено after 8 minutes 51 second:
А, 5.4 это было не сопротивление, а вольтаж, наверное, хз что там в мозгах мультимметра, откуда напряжению взяться на неактивном компораторе то, на пустых ногах)) извините, только учусь, микросхема неисправна, завтра за новой пойду в другой магазин
Последний раз редактировалось Ифторик Вс июл 03, 2022 01:48:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Если всё собрано правильно и из исправных деталей то должно работать.
Сначала попробуй запустить без транзисторов, замкнуть перемычками б-э транзисторов. Естественно без нагрузки. Если схема заработает то искать причину в транзисторном повторителе., если не заработает смотреть ОУ и делитель на резисторах.
