Подбор зарядки для аккумулятора
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Нэйджи
Сообщение Нэйджи »
В теме особо не разбираюсь, в общем поправьте меня если где то моя логика будет хромать.
собрал аккумулятор для металлоискателя из ячеек 18650 (скрин), 3s 2p, кинул на него понижайку dc-dc до 9v, вместо кроны.
мне под него осталось сделать только зарядное, по идее мне нужна зарядка 12.5v, и с силой тока 3А, хотя эти ячейки 18650 б/ушные, думаю и 2А будет достаточно, чтоб их сильно не напрягать во время зарядки, тем более что и быстрая зарядка на нем мне не к чему.
В общем зарядка нужна 12.5v 2-3А - это верно ? надеюсь нечего не напутал.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Для модератора
не знаю как создалось две одинаковых темы одновременно, сорри есл что
одну надо удалить
(115.59 КБ) 109 скачиваний
АлександрЛ
Re: Подбор зарядки для аккумулятора
И ещё нужна балансировка.
[uquote="Нэйджи",url="/forum/viewtopic.php?p=4260232#p4260232"]собрал аккумулятор для металлоискателя из ячеек 18650 (скрин), 3s 2p, кинул на него понижайку dc-dc до 9v, вместо кроны.[/uquote]А что, металлоискатель так пного потребляет? (имхо) ему бы хватило одной ну, максимум, пары банок 18650, и "повышайки" с 4-х вольт до 9, и туда же, в корпус металлоискателя, встроить плату зарядки, типа такой:
https://aliexpress.ru/item/32469933999.html
https://aliexpress.ru/item/1005004406914041.html
https://aliexpress.ru/item/1005002791012117.html
Тогда ваш аккумулятор можно будет заряжать от любого ЗУ с выходом USB, хоть сетевого:
https://img.5element.by/import/images/u ... -1_200.jpg
Хоть автомобильного:
https://img.5element.by/import/images/u ... 70_600.jpg
А так же, от любого пауэрбанка
И это будет намного удобнее, чем делать персональное ЗУ с балансировкой..
У меня так сделано питание "игрушечного" осциллографа:
К тому же- можно сделать "сменный аккумулятор"- есть специальные держатели аккумуляторов формата 18650:
https://www.chipdip.ru/product/fc1-5216
https://www.chipdip.ru/product/fc1-5211
https://www.chipdip.ru/product0/8085313275
и просто возить с собой, дополнительно, пару заряженных аккумуляторов.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июл 16, 2022 01:00:39, всего редактировалось 2 раза.
Сергейкот
Сообщение Сергейкот »
Нэйджи, imax b6. на алиэкспрессе. заряжает что угодно и балансир и рязрядник все в одном. денег не много а вещь в хозяйстве полезная
Нэйджи
Сообщение Нэйджи »
не уверен что в корпус влезет, если только там корпус не плавить )
Добавлено after 2 minutes 31 second:
А вообще все эти игрушки есть в наличие
Добавлено after 15 minutes 46 seconds:
А эти платки TP4056, они для зарядки ставятся отдельно на каждую ячейку 18650, допустим у меня две ячейки будут стоять через повышайку, туда же мне нужно поставить отдельно на каждую ячейку по платке TP4056, а питание обеих плат запаралелить и вывести отдельно разъем, или можно отдельно запаралелить обе ячейки 18650 чтоб поставить одну такую платку, правда зарядка будет долгой.
а еще лучше наверно просто отдельно сделать зарядку для ячеек 18650 на базе TP4056, тем более что у меня есть подходящие зарядки для этого, а сами ячейки как ты и написал просто менять, эх жаль я эти корпуса держатели ячеек покупал без крышки =(
в общем если есть советы как лучш сделать то выслушаю, или мож где чет неправильно пишу поправьте.
(108.28 КБ) 202 скачивания
(111.04 КБ) 91 скачивание
(98.61 КБ) 84 скачивания
АлександрЛ
Вот эта:
не совсем та игрушка, её хорошо ставить к мощным потребителям тока, например, электрической отвёртке, а для нормального потребителя с небольшим током, лучше ставить платку с защитой и ограничением, типа такой:
https://ae04.alicdn.com/kf/H19f262103b2 ... 40x640.jpg
https://ae04.alicdn.com/kf/Hc8ee9e60803 ... 40x640.jpg
И ещё вот это нужно:
https://aliexpress.ru/item/32471995609.html
https://ae04.alicdn.com/kf/Hb6ac7c76f59 ... 40x640.jpg
А можно один или два аккумулятора в параллель, и плату повышайки поставить внутрь металлоискателя, а плату зарядки- отдельно..
К тому же- надо бы посмотреть схему металлоискателя- может быть, там стоит стабилизатор на 5 вольт, тогда не нужно будет повышать питание до 9 вольт, достаточно и 7 вольт, а, если убрать стабилизатор- то 5 вольт..
Сергейкот
банки параллелить можно
https://img.radiokot.ru/files/150021/2uohcv0ffh.jpg
Нэйджи
Сообщение Нэйджи »
металлоискатель TX-850, по моему там нет стабилизатора
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
Заказал парочку
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
[uquote="Сергейкот",url="/forum/viewtopic.php?p=4260263#p4260263"]банки параллелить можно
https://img.radiokot.ru/files/150021/2uohcv0ffh.jpg[/uquote]
Оо спасибо большое, буду знать, приятно учиться у умных людей.
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
чет один отзыв страшный, мож ему брак попался (скрин)
(34.46 КБ) 90 скачиваний
(14.51 КБ) 93 скачивания
Сергейкот
Нэйджи, не переживай. если только некондицией продаван торгует. а так повышайки эти нормальные, брал я их. немного шумноваты, а вообщем нормально.
только когда включать их будешь не пугайся что на выходе напряжения нет, крути подстроечник, оборотов 5-8 не меньше. напруга появится
Нэйджи
Сообщение Нэйджи »
что то вроде этого ?
(70.08 КБ) 94 скачивания
Сергейкот
неверно. вот так надо
https://img.radiokot.ru/files/150021/2uojinydcq.jpg
АлександрЛ
Ну, я тоже так нарисовал-
(82.78 КБ) 198 скачиваний
Нэйджи
Сообщение Нэйджи »
Все понял, всем спс ))
АлександрЛ
Выключатель можно добавить вот так, например:
(87.76 КБ) 193 скачивания
Нэйджи
Сообщение Нэйджи »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4260274#p4260274"]Выключатель можно добавить вот так, например:
[/uquote]
перестраховался после отзыва с али ))
АлександрЛ
Я же писал- я так сделал у себя на "игрушечном" осциллографе, но, поскольку у меня там плата зарядки без защиты, я сделал переключение аккумулятора- "заряд" <-> "работа"
Нэйджи
Сообщение Нэйджи »
так же сделаю как все придет
Вернуться в «АвтоМотоВело»
