Подбор зарядки для аккумулятора
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Нэйджи »
В теме особо не разбираюсь, в общем поправьте меня если где то моя логика будет хромать.
собрал аккумулятор для металлоискателя из ячеек 18650 (скрин), 3s 2p, кинул на него понижайку dc-dc до 9v, вместо кроны.
мне под него осталось сделать только зарядное, по идее мне нужна зарядка 12.5v, и с силой тока 3А, хотя эти ячейки 18650 б/ушные, думаю и 2А будет достаточно, чтоб их сильно не напрягать во время зарядки, тем более что и быстрая зарядка на нем мне не к чему.
В общем зарядка нужна 12.5v 2-3А - это верно ? надеюсь нечего не напутал.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Для модератора
не знаю как создалось две одинаковых темы одновременно, сорри есл что
одну надо удалить
(115.59 КБ) 110 скачиваний
И ещё нужна балансировка.
[uquote="Нэйджи",url="/forum/viewtopic.php?p=4260232#p4260232"]собрал аккумулятор для металлоискателя из ячеек 18650 (скрин), 3s 2p, кинул на него понижайку dc-dc до 9v, вместо кроны.[/uquote]А что, металлоискатель так пного потребляет? (имхо) ему бы хватило одной ну, максимум, пары банок 18650, и "повышайки" с 4-х вольт до 9, и туда же, в корпус металлоискателя, встроить плату зарядки, типа такой:
https://aliexpress.ru/item/32469933999.html
https://aliexpress.ru/item/1005004406914041.html
https://aliexpress.ru/item/1005002791012117.html
Тогда ваш аккумулятор можно будет заряжать от любого ЗУ с выходом USB, хоть сетевого:
https://img.5element.by/import/images/u ... -1_200.jpg
Хоть автомобильного:
https://img.5element.by/import/images/u ... 70_600.jpg
А так же, от любого пауэрбанка
И это будет намного удобнее, чем делать персональное ЗУ с балансировкой..
У меня так сделано питание "игрушечного" осциллографа:
К тому же- можно сделать "сменный аккумулятор"- есть специальные держатели аккумуляторов формата 18650:
https://www.chipdip.ru/product/fc1-5216
https://www.chipdip.ru/product/fc1-5211
https://www.chipdip.ru/product0/8085313275
и просто возить с собой, дополнительно, пару заряженных аккумуляторов.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июл 16, 2022 01:00:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Сергейкот »
Нэйджи, imax b6. на алиэкспрессе. заряжает что угодно и балансир и рязрядник все в одном. денег не много а вещь в хозяйстве полезная
Сообщение Нэйджи »
не уверен что в корпус влезет, если только там корпус не плавить )
Добавлено after 2 minutes 31 second:
А вообще все эти игрушки есть в наличие
Добавлено after 15 minutes 46 seconds:
А эти платки TP4056, они для зарядки ставятся отдельно на каждую ячейку 18650, допустим у меня две ячейки будут стоять через повышайку, туда же мне нужно поставить отдельно на каждую ячейку по платке TP4056, а питание обеих плат запаралелить и вывести отдельно разъем, или можно отдельно запаралелить обе ячейки 18650 чтоб поставить одну такую платку, правда зарядка будет долгой.
а еще лучше наверно просто отдельно сделать зарядку для ячеек 18650 на базе TP4056, тем более что у меня есть подходящие зарядки для этого, а сами ячейки как ты и написал просто менять, эх жаль я эти корпуса держатели ячеек покупал без крышки =(
в общем если есть советы как лучш сделать то выслушаю, или мож где чет неправильно пишу поправьте.
(108.28 КБ) 204 скачивания
(111.04 КБ) 93 скачивания
(98.61 КБ) 85 скачиваний
Вот эта:
не совсем та игрушка, её хорошо ставить к мощным потребителям тока, например, электрической отвёртке, а для нормального потребителя с небольшим током, лучше ставить платку с защитой и ограничением, типа такой:
https://ae04.alicdn.com/kf/H19f262103b2 ... 40x640.jpg
https://ae04.alicdn.com/kf/Hc8ee9e60803 ... 40x640.jpg
И ещё вот это нужно:
https://aliexpress.ru/item/32471995609.html
https://ae04.alicdn.com/kf/Hb6ac7c76f59 ... 40x640.jpg
А можно один или два аккумулятора в параллель, и плату повышайки поставить внутрь металлоискателя, а плату зарядки- отдельно..
К тому же- надо бы посмотреть схему металлоискателя- может быть, там стоит стабилизатор на 5 вольт, тогда не нужно будет повышать питание до 9 вольт, достаточно и 7 вольт, а, если убрать стабилизатор- то 5 вольт..
банки параллелить можно
https://img.radiokot.ru/files/150021/2uohcv0ffh.jpg
Сообщение Нэйджи »
металлоискатель TX-850, по моему там нет стабилизатора
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
Заказал парочку
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
[uquote="Сергейкот",url="/forum/viewtopic.php?p=4260263#p4260263"]банки параллелить можно
https://img.radiokot.ru/files/150021/2uohcv0ffh.jpg[/uquote]
Оо спасибо большое, буду знать, приятно учиться у умных людей.
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
чет один отзыв страшный, мож ему брак попался (скрин)
(34.46 КБ) 91 скачивание
(14.51 КБ) 94 скачивания
Нэйджи, не переживай. если только некондицией продаван торгует. а так повышайки эти нормальные, брал я их. немного шумноваты, а вообщем нормально.
только когда включать их будешь не пугайся что на выходе напряжения нет, крути подстроечник, оборотов 5-8 не меньше. напруга появится
Сообщение Нэйджи »
что то вроде этого ?
(70.08 КБ) 95 скачиваний
неверно. вот так надо
https://img.radiokot.ru/files/150021/2uojinydcq.jpg
Ну, я тоже так нарисовал-
(82.78 КБ) 202 скачивания
Сообщение Нэйджи »
Все понял, всем спс ))
Выключатель можно добавить вот так, например:
(87.76 КБ) 196 скачиваний
Сообщение Нэйджи »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4260274#p4260274"]Выключатель можно добавить вот так, например:
[/uquote]
перестраховался после отзыва с али ))
Я же писал- я так сделал у себя на "игрушечном" осциллографе, но, поскольку у меня там плата зарядки без защиты, я сделал переключение аккумулятора- "заряд" <-> "работа"
Сообщение Нэйджи »
так же сделаю как все придет
Вернуться в «АвтоМотоВело»
