Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подбор зарядки для аккумулятора
Текущее время: Вс янв 11, 2026 11:23:37
 Заголовок сообщения: Подбор зарядки для аккумулятора
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2022 23:02:21
В теме особо не разбираюсь, в общем поправьте меня если где то моя логика будет хромать.
собрал аккумулятор для металлоискателя из ячеек 18650 (скрин), 3s 2p, кинул на него понижайку dc-dc до 9v, вместо кроны.
мне под него осталось сделать только зарядное, по идее мне нужна зарядка 12.5v, и с силой тока 3А, хотя эти ячейки 18650 б/ушные, думаю и 2А будет достаточно, чтоб их сильно не напрягать во время зарядки, тем более что и быстрая зарядка на нем мне не к чему.
В общем зарядка нужна 12.5v 2-3А - это верно ? надеюсь нечего не напутал.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Для модератора
не знаю как создалось две одинаковых темы одновременно, сорри есл что
одну надо удалить
photo_2022-07-15_22-58-07.jpg [115.59 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Подбор зарядки для аккумулятора
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2022 23:56:56
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8606
И ещё нужна балансировка.
А что, металлоискатель так пного потребляет? (имхо) ему бы хватило одной ну, максимум, пары банок 18650, и "повышайки" с 4-х вольт до 9, и туда же, в корпус металлоискателя, встроить плату зарядки, типа такой:
https://aliexpress.ru/item/32469933999.html
https://aliexpress.ru/item/1005004406914041.html
https://aliexpress.ru/item/1005002791012117.html
Тогда ваш аккумулятор можно будет заряжать от любого ЗУ с выходом USB, хоть сетевого:
https://img.5element.by/import/images/u ... -1_200.jpg
Хоть автомобильного:
https://img.5element.by/import/images/u ... 70_600.jpg
А так же, от любого пауэрбанка
И это будет намного удобнее, чем делать персональное ЗУ с балансировкой..
У меня так сделано питание "игрушечного" осциллографа:
К тому же- можно сделать "сменный аккумулятор"- есть специальные держатели аккумуляторов формата 18650:
https://www.chipdip.ru/product/fc1-5216
https://www.chipdip.ru/product/fc1-5211
https://www.chipdip.ru/product0/8085313275
и просто возить с собой, дополнительно, пару заряженных аккумуляторов.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июл 16, 2022 01:00:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2022 00:28:01
Карма: -13
Рейтинг сообщений: -60
Нэйджи, imax b6. на алиэкспрессе. заряжает что угодно и балансир и рязрядник все в одном. денег не много а вещь в хозяйстве полезная
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2022 01:40:26
не уверен что в корпус влезет, если только там корпус не плавить )
Добавлено after 2 minutes 31 second:
А вообще все эти игрушки есть в наличие
Добавлено after 15 minutes 46 seconds:
А эти платки TP4056, они для зарядки ставятся отдельно на каждую ячейку 18650, допустим у меня две ячейки будут стоять через повышайку, туда же мне нужно поставить отдельно на каждую ячейку по платке TP4056, а питание обеих плат запаралелить и вывести отдельно разъем, или можно отдельно запаралелить обе ячейки 18650 чтоб поставить одну такую платку, правда зарядка будет долгой.
а еще лучше наверно просто отдельно сделать зарядку для ячеек 18650 на базе TP4056, тем более что у меня есть подходящие зарядки для этого, а сами ячейки как ты и написал просто менять, эх жаль я эти корпуса держатели ячеек покупал без крышки =(
в общем если есть советы как лучш сделать то выслушаю, или мож где чет неправильно пишу поправьте.
photo_2022-07-16_01-18-31.jpg [108.28 KiB]
photo_2022-07-16_01-18-08.jpg [111.04 KiB]
photo_2022-07-16_01-18-04.jpg [98.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2022 01:44:56
Карма: 197
Вот эта:
не совсем та игрушка, её хорошо ставить к мощным потребителям тока, например, электрической отвёртке, а для нормального потребителя с небольшим током, лучше ставить платку с защитой и ограничением, типа такой:
https://ae04.alicdn.com/kf/H19f262103b2 ... 40x640.jpg
https://ae04.alicdn.com/kf/Hc8ee9e60803 ... 40x640.jpg
И ещё вот это нужно:
https://aliexpress.ru/item/32471995609.html
https://ae04.alicdn.com/kf/Hb6ac7c76f59 ... 40x640.jpg
А можно один или два аккумулятора в параллель, и плату повышайки поставить внутрь металлоискателя, а плату зарядки- отдельно..
К тому же- надо бы посмотреть схему металлоискателя- может быть, там стоит стабилизатор на 5 вольт, тогда не нужно будет повышать питание до 9 вольт, достаточно и 7 вольт, а, если убрать стабилизатор- то 5 вольт..
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2022 01:55:51
Карма: -13
банки параллелить можно
https://img.radiokot.ru/files/150021/2uohcv0ffh.jpg
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2022 02:24:06
металлоискатель TX-850, по моему там нет стабилизатора
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
Заказал парочку
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Оо спасибо большое, буду знать, приятно учиться у умных людей.
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
чет один отзыв страшный, мож ему брак попался (скрин)
Скриншот 16-07-2022 022430.jpg [34.46 KiB]
Скриншот 16-07-2022 021539.jpg [14.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2022 02:34:02
Карма: -13
Нэйджи, не переживай. если только некондицией продаван торгует. а так повышайки эти нормальные, брал я их. немного шумноваты, а вообщем нормально.
только когда включать их будешь не пугайся что на выходе напряжения нет, крути подстроечник, оборотов 5-8 не меньше. напруга появится
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2022 02:49:53
что то вроде этого ?
Скриншот 16-07-2022 024956.jpg [70.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2022 03:09:16
Карма: -13
неверно. вот так надо
https://img.radiokot.ru/files/150021/2uojinydcq.jpg
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2022 03:24:27
Карма: 197
Ну, я тоже так нарисовал-
Питание от 18650.jpg [82.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2022 03:26:42
Все понял, всем спс ))
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2022 03:35:44
Карма: 197
Выключатель можно добавить вот так, например:
Питание от 18650-1.jpg [87.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2022 03:58:28
перестраховался после отзыва с али ))
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2022 04:05:29
Карма: 197
Я же писал- я так сделал у себя на "игрушечном" осциллографе, но, поскольку у меня там плата зарядки без защиты, я сделал переключение аккумулятора- "заряд" <-> "работа"
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2022 04:15:24
так же сделаю как все придет
