- Показометры с OA и с OK (1).rar
- (42.6 КБ) 201 скачивание
- БП24вна224.rar
- (22.71 КБ) 187 скачиваний
- С показометром.rar
- (691.67 КБ) 183 скачивания
Частотный преобразователь
У себя ставил HER208 полет нормальный собирал, арзив варианта частотника блока питания и показометра ниже, но не забываем про правила первого запуска инвертеров, в описании восьмикрута они есть.
стр. 35 цитата "Для корректной работы детектора необходимо точное соблюдение номиналов деталей и типов диодов."Fazinur писал(а):Прошерстил поиском по документу
Эти диоды в HD- версиях стоят в измерительной цепи детектора напряжения ключа и важно значение прямого падения напряжения на них. На "HER" падение меньше и уровень обратной связи с детектора изменится. К тому-же HER чуть медленнее восстанавливаются. Их можно поставить в бутстрепное питание, но измерительная цепь HD версий настроена с UF4007.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4256711#p4256711"]
Эти диоды в HD- версиях стоят в измерительной цепи детектора напряжения ключа и важно значение прямого падения напряжения на них. На "HER" падение меньше и уровень обратной связи с детектора изменится. [/u].[/uquote]
Так и думал что там фишка именно с падением напряжения, спасибо за развернутый ответ. На али оригинальных диодов UF4007 практически не реально найти. То что находится по поиску по отзывам выходит как контрафакт.
В чип и дипе в описании указано одинаковое время восстановления что для HER207 что для UF4007, видать опечатались.
Вам же DC-AC прямым текстом сказал, важно падение напряжения, и у UF4007 в описании на первой странице сказано Low forward voltage drop.
всем привет решил продолжить запай силы все таки пока на фагах 25 120 раз уж они куплены их протестил все норм ориген затвор 4.1 н под 30 волт давл на колектор эимтер и ноги у них подпай конечно с алли и показрметр на пик676 буду делать . в связи с этим два вопроса про снаберы к фагам но есть только 1 нан кондеры 78-2 какой к ним поставить резистор 5 ом или 10 на 2 вата в смд и пожалуста тнкните носом за печатку показометр на пик676 в дипе 14 он и печатку можно и с крутилкой под пик675 дип 8 заказал . про фаги все знаю много говорили но у людей работает и на 3 кват а мне на 1квт то там иголок выброса на 500-600в может и не быть
да чтото глухо стало тут все видно частоты закупили в китае в июне в конце ценник в китае был очень дешовый при доллоре 50р то частот прикупил 4 для доставка на 750 ват до 0- 100гц за 1700р . ладно а по теме снабберы уже запаял в плату силы и диоды нер 608 навесил для подстраховки на эти фаги 25-120 ключи не для моторов по пдфу . показометр наверное на макетке сделаю . ну если у кого есть печатка то покажите где скачать только лой 6 и в дипе 14 и дип8 на пик 676 и 675 крутилка . в смд не нужно
Ребят, я тут списался с одним китайцем которые торгуют игбт модулями.
Короче. В китае есть фабрики которые вот эти модули как то там восстанавливают. Я без понятия как они это делают но я думаю что они с бушных модулей выдирают силовую пластину и как то потом расфасовывают в новые корпуса.
Цена таких модулей как правило в два раза ниже чем у новых настоящих модулей.
Китайцы скупают эти модули и толкают их на алиэкспресс.
Как то я поискал на али BSM35GP120. Почти все продавцы гордо заявляют что это оригинал, и на фото ставят фотку оригинального модуля. Но если списаться с ними и спросить(this is new or refubrished?) те как правило подтверждают то что это восстановленные а не новые.
Их характерная черта в сравнении с оригиналом это дырки под все возможные контакты и стальные втулки вместо латунных. Так же у восстановленных модулей отсутствуют вырезы для выковыривания крышки.
Че там внутри один токо бог знает.
Вот восстановленные
Честно я не понимаю, накой черт надо возиться с перепаковкой модулей. Ведь можно прямо на али их так и толкнуть как БУ ОРИГИНАЛ.
Вот восстановленные
тут летом некого не найдешь а зимой вполне норм народа много ну или интерес строить частоты пропал у народа или уже наелись доволно сложной конструктив да и корпус и тде показометра крутилка 2-3 проца то выходит в копейку да еще можно и нажечь . модули тут особо неинтересны потому что не ремонтно пригодно и всем интересна дискретная плата силы . а вот когда им цена будет 200р то есть смысл делать на ниих .
[uquote="упс",url="/forum/viewtopic.php?p=4259522#p4259522"]а вот когда им цена будет 200р то есть смысл делать на ниих .[/uquote]
Были дешевые ключи MBQ40T120FDS но его производство недавно закрыли и он пропал с магазинов аоувезика. Эх а какие ключики были. Кошерные. 1500стоил 10ок.
Это форум самодельщиков. Зачем вы пришли сюда, говорите за всех и агитируете людей на покупку и работу со всяким дерьмом? Неужели приятно жить в мире, где нет ничего нормального, одни фейки и муляжи? Купил сверлильный станок, но на нем нельзя сверлить, зато дёшево. Дальше что, авто на котором нельзя ездить, дом в котором нельзя жить и еда которую нельзя есть? Но зато дёшево-же. Чешите отсюда подальше с подобной идеологией. Я найду и куплю нормальный модуль и комплектующие и соберу привод, который будет от 0,1 до 11кВт и реально даст от однофазки до 5кВт на валу, а не в воображении. Его можно так грузить, что провода сетевые оплавятся, а ему ничего не будет, потому как это реальная самодельная вещь для реальной жизни, а не для прибыли спекулянтов. Ни на каком Али такое купить невозможно, такое можно только создать самому.
[uquote="упс",url="/forum/viewtopic.php?p=4259522#p4259522"]доволно сложной конструктив да и корпус и тде показометра крутилка 2-3 проца то выходит в копейку да еще можно и нажечь[/uquote] довольно сложно читать, когда слова коверкают, это да. Конструктивы - они и на разделочной доске были, и вообще не ходовая часть
а про копейку напомню, что показометры с крутилками можно делать по-всякому, в т.ч. из готовых модулей, для pic16f648a вообще за вечер с фантазией, по факту просто 2 платки проводками соединить.
Про-мини нынче где-то около 300 руб, большие (5.6") ТМ1637 - около 100. Прошивки 0 руб. по ссылкам.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
дмитрий вы меня обижаете -ну почему же я плохой по вашему что я сказал что по дешману взял 1частот даже не на продажу тут а себе ну купил и купил и все там норм надежно кондеры литы хорошие и не плохой частотник с алли со всеми регулировками полный фарш да и по акциям брал все берут там и протцы и ключи это да и шоколадки на выход частота . а далле с годами вы все правильно предсказал. и так и будет еда ее нельзя есть мясо без мяса и может дома будут картонные как в других станах и мебель кровати картонные и тде . и дополню частотников много не бывает и особенно слабых до 750 ватт их нужно много можно хоть на сверловку насос точилку вентилятор . на счет авто машин чери китай почему это не машина сейчас все берут их и джипы очень даже вполне а многие ездят только на китае уже лет 10 . я строю частотник ваш временами но я так понял помогать мне не кто не хочет и к стате провозился пару дней с показометром на пик 676 в дипе и печатку срисовал в лой 6 с картинки из инета . но шится проц не хочет ругается на осцилятор и по вашему пдф инструктажу как бы я не вписывал осцылятор ф3480 и другие цифры толку ноль все равно ругает что в протце прошиты нули а прописаны 3480 или 2827 чтот такое . форум поискал у человека тут тоже была такая проблема ему также некто не ответил он тоже по похож на меня чайник до прошивок . вот и как простой мастер самоделкин может осилить все эти прошивки то есть этот частотник конечно многие бросают и пойдут к дяде ляо . тут нечего нет зазорного и 1500 ватный у меня куплен поэтому от 0-400гц и там тоже все качественно сделано ну кондеры мелковаты это да и сила на микросхеме не ремонтно пригодно но ведь работают они на чпу у людей по много лет
Про 676, где заказывали и какой программатор используете? Недавно начал проектировать индекатор заряда для литеевых аккумуляторов на 675 мк брал их на али. И что вы думаете они затерты в 0 и никаких констант в них не было, PICKIT3 и он также ругался на отсутствие константы, но все шилось и работает. Также чтоб народ помог хотелосьбы увидить вашу плату. Ну и вариант восстоновления констант https://www.youtube.com/watch?v=zHV8-C4TU1M&t=37s
[uquote="aleksey_1184",url="/forum/viewtopic.php?p=4260325#p4260325"]Про 676, где заказывали и какой программатор используете?[/uquote]
А почему вы не заказали 690ый? Он вроде не шибко дороже то и выходит. Но зато нету возни с константами.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
[uquote="упс",url="/forum/viewtopic.php?p=4260266#p4260266"]но я так понял помогать мне не кто не хочет[/uquote]
А с каких это пор вам кто то ОБЯЗАН помогать? Вы вообще должны радоваться что кто то по имени DC-AC реализовал этот частотник. Поделился с вами прошивками и платами на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ!!! ПОДРОБНО РАСПИСАЛ правила и инструкции к сборке в мануале.
Запомните, никто никому ничего НЕ ОБЯЗАН.
- aleksey_1184 спасибо за ответ и спрошу у программиста мастера платного на районе про мой пик 676 с алли возможно он пойдет под внешний кварц для других плат . про печатку она под большой лед с о.а 25мм высота цыфры где контакты все вряд 12 пин и рисовал иной раз на глаз или по линейке тоесть резисторы могут неровно стоять . могу вам выслать в личку сами будете дорисовывать в лой 6 под свой показометр но уже меньше возни будет
- Fazinur спасибо изучу пик пик 690 и куплю уже на районе а про дс дс я ему писал зимойи спасибо говорил и помощь хоть и скромную предлагал
и потом без обид для всех пишу - частот купленный мной кит он слабенкий на микросхеме на выходе он не конкурент восьмикруту на 3-5 киловатт самодельному и ремонто пригодному это давно сказано сто раз вот поэтому и строим сами и все уже дано автором .
Последний раз редактировалось упс Сб июл 16, 2022 14:10:06, всего редактировалось 3 раза.
Спасибо у же все собрано https://www.youtube.com/watch?v=jkrOOzN9LLM&t=6s
тут меня идея осенила для заманухи нашей ветки по показометру а что други моя можно сделать и так наверное берем в китае частотмер кварцев кит на пике 628 получаем печатку протц и детали на пару тройку дисплеев цыфры то закажу пока цена 270р нашел продовца боле мение четкий с кармой 80 проц . вот и подумал показометр запилить на этом измерителе кварцов их там море то какой некакой ляо сан скинет цену до 230р то хапну со временем пару . как вам идея мне уже нравится чем я буду печатку еще точить или травить это на день другой лудить
и тогда раз я накосячил тут то к Диме пойду на поклон за прошивкой показометра для 628 протца есть ли у него такая или можно сварганить
если платы в китае заказывать сейчас с оплатой проблема, мне пришлось проплачивать платки esr метра от мирона на https://jlcpcb.com/ через алиэкспрес вот теперь жду
DC-AC, Добрый день, подскажите пожалуйста какую модуляцию вы используете для управления ДПТ, и как происходит торможение, вы измеряете ЭДС двигателя ?
Если есть отдельная тема по этому вопросу направьте, спасибо .
