ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение moroz44 »
Кнопка в проге, не дает ни чего.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Ошибки в расчёте по программе в основном вызваны не верными вводимыми данными. И не какая программа не может учесть качество изготовления трансформатора индуктивность рассеивания.
К тому же уже во всём разобрались.
Учитывая твою склонность к вранью, решил проверить сам. Как всегда врёшь, кнопка стабилизации влияет на количество витков.
Последний раз редактировалось Телекот Ср июл 20, 2022 16:11:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Килиманджаро »
Ну и нах.... эти все таблицы если есть простая формула расчета обмотки - W=45U/S. И не надо никаких действующих напряжений туда заводить.
Сообщение Телекот »
Ну ты сам считай по этой формуле.
Есть таблица сечений/типоразмеров под необходимую мощность, есть формула расчета витков, есть минимальное входное напряжение по постоянке, что еще надо? Это же не колбаса которую каждый день можно новую покупать. Кому сдались эти литцендраты/потери в сердечнике? Да никому абсолютно. Мазохизм один. Точнее понты.
Сообщение МакЗак »
Захотелось сначала в симуляторе посмотреть на работу SG3525 , скачал Протеус 8.8 сп1 ,
а там ее нету .
Кто подскажет в каком симуляторе можно посмотреть работу SG3525
Сообщение Телекот »
Кто тебе не даёт, считай по своей формуле.
[uquote="МакЗак",url="/forum/viewtopic.php?p=4262497#p4262497"]Захотелось сначала в симуляторе посмотреть на работу SG3525 , скачал Протеус 8.8 сп1 ,
а там ее нету .
Кто подскажет в каком симуляторе можно посмотреть работу SG3525[/uquote]
Тут надо не симулятор искать так как в нем голяк наверняка а искать/спрашивать файл который кто либр созлал и уже симулировал. Кажется на схем. нет кто то обсасывал симуляцию этой микрушки. Кажись в симуляторе LTspice. В основном в нем большинство дрюкает. Да и чтобы посмотреть что где как - можно кусками просимулить схему в каком нибудь онлайн простеньком симуле.
Сообщение Телекот »
Заводской модели для симуляторов на эту микру я не встречал, а пользоваться самопальной я бы не рекомендовал. Результат будет далёк от истины в любом симуляторе за малыми исключениями.
Сообщение charchyard »
Кто подскажет
в LTSpice есмь. модель на valvol.ru. работает схема целиком в симуляторе. никаких "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" кусков. результат - 99,999% совпадёт с реальностью :beer: протеусь заточен под атмеги. аналог ему не по силам.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4262434#p4262434"]Учитывая твою склонность к вранью, решил проверить сам. Как всегда врёшь, кнопка стабилизации влияет на количество витков.
Изображение[/uquote]
Не та кнопка, совсем ты плох. Лечится и еще раз лечится!
Там переключение, по входу. Переменное напряжение и постоянное. При постояном, при нагрузке по входу пульсаций нет. А в проге она есть. Выходные значения не меняются. Это и есть косяк.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Оно и не должно меняться, программа не знает какой конденсатор стоит на входе и какой выпрямитель, какая частота сети, по этому не может рассчитать уровень пульсаций, думать нужно. По этому принимает идеальную величину. Или ты хочешь что бы в программу вбивать величины всех конденсаторов и резисторов? Но тогда прога будет годна только для одной схемы и потеряет уневерсальность. Я вообще против этой кнопки не чего хорошего от неё нет, нужно использовать только значение DC. Просто и свою голову включать нужно. Да и такие как ты злопыхатели не будут цепляться. :))
И на второе при выходном напряжении 32в и токе 1,5А, емкости конденсаторов как на схеме в 1 посте пульсации можно не учитывать.
Добавлено after 30 minutes 45 seconds:
moroz44 писал(а):Скорее она просто плохо работает. Надо проверить.
Я представляю, человек проверял учитывает прога пульсации или нет, тратил время. :shock: :)) А подумать что в проге нет значений частоты сети, ёмкости входного конденсатора и типа выпрямителя даже не удосужился, прежде чем что то делать включай голову.
Сообщение moroz44 »
Да, у тебя снова началось обострение. Срочно в палату с мягкими стенками.
Или пилюльки попей! Ведь наступает у тебя иногда просветление мозга. Зачем перестаеш потом лечится.
Совсем не хорошо себя ведеш!
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4262697#p4262697"]....А подумать что в проге нет значений частоты сети, ёмкости входного конденсатора и типа выпрямителя даже не удосужился, прежде чем что то делать включай голову.[/uquote]
Дак Старичек сказал, что должна работать. А оказывается не работает. Ей пофиг... потому и криво работает. Завышает напряжение на ХХ.
P.S. Тайна коварного заговора, раскрыта! :))
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Вот тебе надо в палату номер 6. Как и где он тебе мог сказать и главное что.
Надо просто быть адекватным и пользоваться головой хотя бы иногда, я уже сказал почему. Не какая программа телепатией не обладает.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4262774#p4262774"]Вот тебе надо в палату номер 6. Как и где он тебе мог сказать и[/uquote]
Раз в программе стоит переключатель. Значит он должен работать.
Иначе прога считает завышено напряжение на выходе при переменном токе питания. Это просто косяк программы а не расчётные данные вода.
Ругаюсь матом.!!!
Кнопочка DC в проге нажимается?
Если нажимается и дает неверный результат (большой разбег в расчете) - то грош цена такой программе.
Телекот - а на....я программе в режиме DC знать входной конденсатор то? По умолчанию обычно задаются входными пульсациями до 10% - так что погрешноасть расчета в этом режиме должна быть невелика.
Другое дело - в проге навалено 80% абсолютно ненужной шелухи для рядового потребителя. Профессиональные расчетчики пользуются своими программами (сделанными своей фирмой) - так что эта прога им и нах не нужна.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):По умолчанию обычно задаются входными пульсациями до 10% - так что погрешноасть расчета в этом режиме должна быть невелика.
Это кто установил такое значение?
Есть устройства где конденсатор на входе совсем не нужен там нормальная пульсация 100%. А 10% для многих устройств очень большая пульсация.
Так что хочешь рассчитать под свои параметры используй кнопку DC.
Последний раз редактировалось Телекот Чт июл 21, 2022 09:27:34, всего редактировалось 1 раз.
Да те же наверно кто установил напряжение в сети +5/-10%, и отклонение частоты 50 герц до 2%))))).
Есть такое понятие как допуски. Или у тебя две руки или ноги абсолютно одинаковые?
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
Или почитай допустимые пульсации у тех же конденсаторов.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Да те же наверно кто установил напряжение в сети +5/10%,
На это есть Гост.
Покажи мне Гост на уровень пульсаций.
И руки и ноги у людей разной длинны, по этому он если не пользуется ориентирами то ходит по кругу.
Допустимые пульсации для конденсаторов более 10%
Ещё раз говорю для некоторых устройств пульсация в 100% это норма.
Достали эти 2 флудиста. Хотите обсуждать программы идите, идите, идите в тему про программы.
Хотите обсуждать длину ног идите, идите, идите в тему про ноги.
Телекот,
Вот че ты пенишься как прошлогоднее ситро?
Ты блллл.... очки нацепи и еще раз прочти как называется программа о которой ты трындишь.
Она называется "Расчет двухтактного импульсного преобразователя....."
Где в таком преобразователе выбираются 100% пульсации по питанию?
Че ты бред гонишь как всегда?
А ГОСТы с будуна пишутся или с потолка?
Перед их написанием произведена сотня научных трудов по этому вопросу.
Так же и по допустимым пульсациям в любом преобразователе.
Ты задолбал своей нудотой всех и вся.
