В прошивке DiSlord-a только запись файлов S1P S2P на карту, в прошивке OneOfEleven - еще и запись калибровок и сеттингов, просмотр содержимого каталогов, консольные команды для чтения файлов по интерфейсу.
NanoVNA
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3891256#p3891256"]А есть у вас схема подключения слота microSD? И можно ли будет их просматривать на самом устройстве?[/uquote]
Вышла v1.0.38, в ней появился расчёт L/C-match, позволяющий получить величины согласующих элементов линии передачи.
Здравствуйте.
Приобрел НаноВНА V2 3ГГц. Не могу понять, почему при измерении МШУ усиление отображает довольно низким, хотя заявлено на МШУ высокое. И такая картина на трех абсолютно разных МШУ - на всех усиление стремится к 5дб при 900МГц. Такое ощущение, что на НаноВНА проблема с его обмером. Кто-то сталкивался?
Калибровку, конечно, делал, после калибровки усиление на CH1 около нуля стабильно с перемычкой CH0 на CH1. При отключении всего от CH1 - цифры порядка -90дб.
Даже сам график усиления какой-то подозрительный.
Подскажите, имеются ли у nanoVNA-F конденсаторы на входах/выходах прибора? Хотел включить в свою схему.
?? какие там могут быть конденсаторы?
(советую ознакомиться http://www.youtube.com/watch?v=yGKWBpgN8PU)
NanoVNA-F (rev 2.2) базирована на оригинале edy555.
https://raw.githubusercontent.com/flyoo ... V2.2_F.JPG
Т.е. измерительные цепи оттуда.
NanoVNA-F rev 2.3 - мост и аттенюатор соответствуют версии от hugen79 (nanovna-H/H4 rev 3.4 и выше).
PS: не путать с NanoVNA/-F V2 - это другая схема.
[uquote="ufi",url="/forum/viewtopic.php?p=3956303#p3956303"]Смесители SA612/602 не предусматривают иного включения.[/uquote]
Я это и предполагал )
Нужно было NanoVNA делать на Allwinner F1c100s у него на борту 96Db/SNR звуковой кодек, и стоит этот SOC 116руб. на Али.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Добрый день форумчане почитал ветку тоже хочу купить прибор подскажите так что бы не подделку где можно купить ?
Спасибо посмотрел но там нет последних моделей и выбор не большой из тех что есть вопрос остается народ поддскажите где лучше купить ?
Тут есть фанат NanoVNA, - Vladimir-dl7pga, - покупает их все подряд, всё про них знает.
Спросите у него.
Кстати, Zeenko рекомендован не только им, но и автором всех прошивок, - DiSlord'ом.
Спросите у него.
Спасибо за ответ подскажите если брать NanoVNA V2 Plus4 сильно отличается меню и вообще кнопки от ранее выпущенных моделей например от NanoVNA F- V2 я хочу купить NanoVNA V2 Plus4 а роликов с ним нет народ в основном сидит на NanoVNAF- V2 или подобных я так понял меню у них не отличается ни чем самому трудновато разобраться по мануалу да и долго наглядный пример по видео продуктивнее спасибо.
Знатоки, подскажите плз. если работать с этим анализатором, то характеристики антенны резко меняются, если держишь анализатор в руках, или когда не касаешься анализатора руками. Так вот вопрос - как правильно настраивать антенну? Держа устройство в руках, или нет? Штыревая антенна прыгает по частоте как хочет... (Nano VNA-F)
Ни в коем разе не знаток, они, видимо, позже подтянутся. Но с таким буквально вчера столкнулся. Видимо, при отсутствии противовеса его роль играет ближайшее окружение.
Чисто теоретически, замеры наверное делаются в условиях, максимально приближенных к рабочим.
Если антенна должна работать в руках - так и мерять.
А если на удалении, с кабелем - так и замеры соответственно, только откалиброваться с подключенным кабелем.
Вместе с вами жду вердикта знатоков...
Про противовес оно конечно понятно. Решил сделать имитацию когда рация в руке и посмотреть ксв антенны, для примера прикрутил к анализатору антенну 136-174мгц (рыженькая Retevis с Али). Держу анализатор левой рукой, показания одни, правой рукой, показания другие, двумя руками - показания опять меняются. Причём частота и естественно ксв прыгают значительно. Поставил анализатор на стол, не касаясь руками - резонанс антенны вообще ушёл в 330мгц. Вот теперь сижу и репу чешу, глядя на всё это...
Многия знания - многия печали...
Работа антенны зависит от согласования и отсутствия токов по внешней оболочке фидера. В ручной рации наличествуют наихудшие условия во всех смыслах. Вот вы их и увидели своими глазами. Остаётся только надеяться, что в рации корпус целиком металлический, - в отличие от NanoVNA-H, и, соответственно, картина будет слегка получше.
