Поздно... У меня уже и плата готова, под сердечник RM10 (там на схеме указан такой тип корпуса, из материала N87). Потому и хочу диаметр провода узнать. Сегодня пробовал сделать расчёт в программе Flyback, (там оказывается подсказки всплывающие есть) Выдаёт ошибку про "коэффициент заполнения окна больше 0,3" ... Хотя по количеству витков рассчитывает как у автора схемы, по 15 витков в каждой обмотке. А провод 0.66мм диаметром.
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47 Сообщений: 4614 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0
MORO1986, В программе наверно должна быть возможность указать диаметр провода для вторичной обмотки. Попробуйте вручную указать диаметр проводя для вторичной обмотки 0,5мм и посмотрите поместится ли обмотка.
Ну вот. Вернулся я значит, и попробовал снова сделать расчет в программе. Указал диаметр провода первичной обмотки 0.5мм, и вот какой результат... Опять пишет про коэффициент заполнения окна больше 0,3мм и к тому-же количество витков в обмотках "уехало" в меньшую сторону. Что я делаю не так? Напомню, что у разработчика схемы количество витков по 15 в каждой обмотке. Да, еще хотел спросить, обмотки надо секционировать, или просто мотать вторичную на первичную обмотку?
Рейтинг сообщения:0
MORO1986, Диаметр провода для первичной обмотки не должен быть 0,5мм. 0,5мм это слишком большой диаметр для первичной обмотки. P.S. Я сразу не увидел, что напряжение питания схемы 60 Вольт. Так что диаметр примерно 0,5 мм это похоже на правду, примерно так и должно быть если входное 60.
Последний раз редактировалось electroget Пн июн 27, 2022 16:24:58, всего редактировалось 1 раз.
1en2, твоя ссылка ему ни чем не поможет. MORO1986, 1. сними галку использования диаметров провода и посмотри, какие диаметры тебе предложит программа. 2. увеличь плотность тока, чтобы программа предложила меньшие диаметры. коэффициент заполнения окна - безразмерная величина, миллиметры тут совсем ни при чем.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Рейтинг сообщения:0
Посмотрите пожалуйста расчеты [/url] [/url] Ещё вопрос. Как мотать обмотки, можно скрутить провод в одну жилу или укладывать плоско виток к витку. Провод для первички ПЕЛШО пройдёт?
Последний раз редактировалось Lazy_70 Ср июл 27, 2022 17:58:26, всего редактировалось 1 раз.
electroget, убери из адреса слово "thumbnail" и размер станет нормальным.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Рейтинг сообщений: 9
Зарегистрирован: Сб июл 27, 2013 03:46:14 Сообщений: 323 Откуда: Р Крым
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Подскажите, собрал по схеме бп. Правда трансформатор немного больше размером. Количество витков сделал по схеме. При входном напряжении 22в и выход настроил на 14в. (потребление 0.070мА)Всё работает хорошо. Правда при нагрузке где-то в 1А греется транзистор неплохо. Если Входное напряжение уменьшать то при 21-19в идёт резкий скачет потребление на холостом ходу (0.5А) и транзистор vt1 просто жарит. С обратоходами не работал толком. Может витков больше намотать?
Рейтинг сообщения:0
imon220, Я сам не специалист по ИИП, но на вопрос о ключе могу ответить. Обычно, ключ на ПТ сильно греется в двух случаях - либо он недооткрывается, либо он недозакрывается. Так что это осциллографом надо смотреть на шунте под нагрузкой.
Скорее всего идёт возбуд, надо смотреть осциллографом
Рейтинг сообщения:0
Да верно. Поменял первичку местами, теперь напряжение на выходе 14.1в (если на входе от 15-36в) Если вход опустить ниже до 7в то на выходе 13.7в Нагрузка 15R ток 900мА на выходе и напряжение упало на 0.1в Только при нагрузке больше где-то 500mA начинает издавать писк. Всё холодное теперь. Частота сейчас 70кГц, надо вернуть будет на 100.
Рейтинг сообщения:0
Немного испытал бп. Нагрев транзистора при нагрузке больше где-то 400мА доходил больше 60 градусов. Немного нестабильное выходное напряжение и низкочастотный еле слышный писк трансформатора. В итоге после того как убрал выходной дроссель и поставил перемычку. Ток потребление на холостом упал с 68мА до 21мА, пропал писк и при нагрузке 2А всё холодное. Нагрев ощущается при замыкание и на мультиметре 5А
Сейчас этот форум просматривают: ypppu и гости: 26
