Измеритель ESR 0,1-100 Ом.
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Измеритель ESR 0,1-100 Ом.
[uquote="bob1",url="/forum/viewtopic.php?p=4271558#p4271558"]Хотел сказать, что это не частота измерения, а частота переключения между замерами.[/uquote]
Вообще то корректным будет измерение КОМПЛЕКСНОГО ИМПЕДАНСА НА ФИКСИРОВАННОЙ ЧАСТОТЕ (или в диапазоне частот) при выбранной схеме замещения (это чисто вычислительная сущность). И ESR обязан зависеть от частоты на которой проводится измерение.
Это голая физика - диэлектрические потери, скин-эффект и эффект близости.
bob1
- Мучитель микросхем
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4271571#p4271571"]Вообще то корректным будет измерение КОМПЛЕКСНОГО ИМПЕДАНСА НА ФИКСИРОВАННОЙ ЧАСТОТЕ[/uquote] Это понятно.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4271571#p4271571"]ESR обязан зависеть от частоты на которой проводится измерение.[/uquote] Он и зависит. Речь идет про ТТ, где на измеряемую деталь подается меандр и на фронте (спаде) сигнала по скачку напряжения на конденсаторе определяется ESR. Частоты при замерах тут вообще нет!!!!
Вот что писал известный нам буржуй по поводу измерения ESR электролита 0,1мкФ прибором IMPEDANCE ANALYZER IM3570.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
bob1
Буржуй правильно написал. Нужно смотреть на 19,7Ом!!! Ты же сам написал, что прибор работает на синусе. По схеме он измеряет тогда impedance
. Если не так, то как он отделяет из импеданса: esr и емкостное сопротивление???
- Yuriy_King
- Опытный кот
[uquote="bob1",url="/forum/viewtopic.php?p=4271745#p4271745"]Если не так, то как он отделяет из импеданса: esr и емкостное сопротивление???[/uquote]
Я сомневаюсь, что он вообще понимает такие значения, как Rs, Xs, Z и как, в его схемах, это может быть определено???
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4271403#p4271403"]0,1мкФ/63в.
ESR-3,2 Ом.
[/uquote]
ESR-3,2 Ом.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Yuriy_King
- Опытный кот
К пинцету претензий нет, он в своем диапазоне измерений. А вот к стрелочному есть. Вот описание и принцип работы этой схемы
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/EPS_Meter.htm
Цитата: "По сути «ESR - METP» это омметр переменного тока с растянутой шкалой, работающей на частоте 50...120 кГц."
Ни о какой супер точности речи не идет - Вообще...
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=4271909#p4271909"]К пинцету претензий нет[/uquote]Наконец то попустило...
Добавлено after 21 minute 6 seconds:
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=4271909#p4271909"]Ни о какой супер точности речи не идет - Вообще...[/uquote]Бред.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4271923#p4271923"]Добавлено after 21 minute 6 seconds:
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=4271909#p4271909"]Ни о какой супер точности речи не идет - Вообще...[/uquote]Бред.[/uquote]
Сможете назвать бюджет погрешностей этого пробника? Методы достижения малой погрешности измерения? и т.д.
Вы уж извините, но это очередной "пробник", про измерения тут вообще не стоит говорить.
P.S. Хотя вам все объяснения, что о стену горох...
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=4272214#p4272214"]Вы уж извините, но это очередной "пробник"[/uquote]Это ж не чешский ящичег 50кГ без поверки.
Шо опять?У вас прослеживается явная зависимость от моих тем.
Научитесь работать,а не пользоваться халявными ящиками.
А внутрисхемные измерения?Ящичег ждемс...
Добавлено after 35 minutes 51 second:
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=4272214#p4272214"]Сможете назвать бюджет погрешностей этого пробника?[/uquote]Не хуже этого канадского пробника.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Borodach
- Модератор
Вообще, для подобных схем у нас имеется отдельная тема - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12264
[uquote="bob1",url="/forum/viewtopic.php?p=4271745#p4271745"]impedance
.[/uquote]Смотри сюда.Импеданс.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4272248#p4272248"]Вообще, для подобных схем у нас имеется отдельная тема - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12264[/uquote]
Ну а кто тогда должен(может) следить за тем,чтобы эти псевдотемы не плодились как кролики?
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
- Borodach
- Модератор
Правильный вопрос ...
