ремонт блока питания
Martian, так как рас который дроссель згорел проволка та и есть 1. И 1.5мм можно от туда взять я где-то читал ёмкость должна быть желательно одинакова а вот вольт сёровну если поставит ёмкость чут меньше может не аидержит например как у меня тогда поехать купит лучше да впаять .
вольт не всё равно. Если конденсатор будет на меньшее значение напряжение - взорвётся. Если ёмкость будет немного меньше - на него будет чуть больше нагрузка из-за пульсаций, и конденсатор с меньшей ёмкостью, как правило, рассчитан на меньший ток.
В общем, ставьте точно такой же конденсатор как был.
Проволока в дросселе одножильная. Я говорил о проводе в пластиковой изоляции, и вместе с пластиковой изоляцией он диаметром 1-1.5 мм.
Вот такой:
и вот его одна жила должна быть не толще человеческого волоса!
Вот такой:
Блоки питания эти обычно рассчитаны на диапазон 100-260, поэтому и конденсатор на 150мкФ, можно ставить 100, и даже 68, для 220 этого с запасом хватит, учитывая небольшую мощность этих маленьких теликов, менее 30Вт.
Martian, да там в дроссель провод 1.5мм но он одножильгый по дырками он пойдёт а по принципу работы почему не пойдёт не всё ровно ли перемычки ставит из одной жилы или много жильный тогда из провода можно у меня есть всякие провода сколько волосков зделать я думаю чел толще тем оно лучше иди можно тоненкую зделаешь её выбит .
https://ibb.co/MZsnC9r
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
Martin76, да у этого блоко всего 12в и G да если на майну подать землю и 12в телек запустится логично или он только от этого блока будет работать тогда значит можно заменить га 100мкф 400в я просто где-то а читал что ёмкость ставит нужно одинаковые скорей сего зависит в кокой цепи они используются а здесь может и пойдёт на 100мкф поставлю а хотя тестер показывает 85мкф это вот называется новые кондицатооы
smart12, принцип не в одной жиле или многожиле, а в толщине! Толстый не перегорит. Дроссельный провод в 1.5 мм легко выдержит несколько десятков ампер тока. Тонкая жилка из многожильного, я ещё раз повторяю, читайте внимательно: надо пихать не весь многожильный провод, а лишь одну тонкую жилку из него, чтобы была совсем тонкая, как человеческий волос. Выдерните из своей головы волос, приложите к дроссельному проводу, сравните толщину. Теперь посмотрите, какая примерно толщина проводка должна быть в предохранителе этого телевизора!:
Или просто купите горсть предохранителей на разное значение тока и установите новый, такой, как написано на плате блока питания или где-то на телеке (ток или мощность потребления)
ну так это если взять тоненкий волосок один это совсем мало первый скачёк напряжение и этот дроссель переворот если и делать по толще из провода .
Я вообще-то говорил про восстановление предохранителя, и про то, что такие жучки, какие на нём, быть не должны.
Дроссель надо мотать таким же проводом, каким он был намотан.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
если дроссель не мотать, а заменить перемычками - Вы это имели ввиду? то да, можно проводом от этого дросселя.
Но в этом случае будут пролазить помехи. в обе стороны притом.
У мастера должны быть предохранители разные, а не всякие проволочки и волоски.
Раньше предохранители были ремонтабельны, и даже проволочка прилагалась. Так что, если мастер понимает, что делает, то восстановить обычный медленный плавкий предохранитель не составляет труда и ничем не грозит. Иное дело всякие быстрые со специальным покрытием или газовой средой. Но здесь вообще не тот случай.
Martian, ну я и писал для место дроссель воткнуть перемычки либо по в дол либо по перёк а вообще не мотал не разу мне нада его полностью разгадывать и искать обрыв дроссель? вы предохранитель что-ли имели не виду с этим проблем у меня нет они есть .
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Martin76, верно предохранитель есть у меня а так даже на предохранитель кидал проволочку припаивал и работает как новый .
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4276216#p4276216"]ну так это если взять тоненкий волосок один это совсем мало первый скачёк напряжение[/uquote]Во-первых, не дохнут обычно предохранители сами по себе, от каких-то там скачков напряжения. Во-вторых, какие ещё скачки? Неее, не видел. Где, когда? Предохранитель не предназначен для защиты девайса от сети. Предохранитель предназначен для защиты сети от девайса, чтобы пожара в доме не было.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, он имел ввиду дроссель...
Аааа, ну да. Но про скачки напряжения всё равно непонятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
smart12
на твой маломощный блок питания хватит самого тонкого волоска, какой найдешь.
да, правильно. я нарисовал правильный путь зелёным
если поставили бы наоборот, то получилось бы короткое замыкание через предохранитель, к счастью. Этот вариант нарисован красным и Вы догадаетесь сами, проследив путь тока по дорожкам печатной платы.
Совершенно правильно стоят. Но перед включением надо проверить расположенные дальше элементы на предмет пробоя насквозь, чтобы не получилось КЗ.
Martian, во как на угад угодал
да я просто по старому дроссель прикинул как стоял и как были витки намотаны так и поставил видимо угодал .
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Up2805, пока нет пробой во вторички а вот впеовички что было это дроссель и кондицатор пробит пока не чего нет больше я думаю место предохранитель запускать буду лампочку чтобы не было фермера
Добавлено after 4 hours 19 minutes 20 seconds:
всем доброе день! оказывается кондицатор стоял 150мкф 400в я жи поставил 100мкф 450в нету запуска я думаю эне не иза кандицатора перемычки точно правильно поставил ? да к стате вот этот синий это кондицатор похож 1949пф может он и целый нет запуска значит шим всё проверил на вых 12в нету .
эти синие конденсаторы - часть фильтра, стоят параллельно входному напряжению и не влияют на запуск
ну да он у меня 1949пф просто он чёрный был я и подумал что его тоже выбило а перемычки точно также стоят ? и через придохронитяля и лампочку нет запуска значит шимка выходит если бабах был а я думал только первичку починил
