ремонт блока питания
Сообщение smart12 »
Martian, ну я и писал для место дроссель воткнуть перемычки либо по в дол либо по перёк а вообще не мотал не разу мне нада его полностью разгадывать и искать обрыв дроссель? вы предохранитель что-ли имели не виду с этим проблем у меня нет они есть .
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Martin76, верно предохранитель есть у меня а так даже на предохранитель кидал проволочку припаивал и работает как новый .
Сообщение mickbell »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4276216#p4276216"]ну так это если взять тоненкий волосок один это совсем мало первый скачёк напряжение[/uquote]Во-первых, не дохнут обычно предохранители сами по себе, от каких-то там скачков напряжения. Во-вторых, какие ещё скачки? Неее, не видел. Где, когда? Предохранитель не предназначен для защиты девайса от сети. Предохранитель предназначен для защиты сети от девайса, чтобы пожара в доме не было.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Аааа, ну да. Но про скачки напряжения всё равно непонятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asaba »
smart12
на твой маломощный блок питания хватит самого тонкого волоска, какой найдешь.
Сообщение smart12 »
Asaba, мне не для придохронитяля нужно для дросиля а он как раз из под дроссель подходит предохранитель есть у меня целый .
Добавлено after 1 hour 44 minutes 37 seconds:
Кто-то может подсказать как правильно перемычки поставит место дроссель так или на оборот? Изображение Изображение
Сообщение Up2805 »
Совершенно правильно стоят. Но перед включением надо проверить расположенные дальше элементы на предмет пробоя насквозь, чтобы не получилось КЗ.
Сообщение smart12 »
Martian, во как на угад угодал :)) да я просто по старому дроссель прикинул как стоял и как были витки намотаны так и поставил видимо угодал .
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Up2805, пока нет пробой во вторички а вот впеовички что было это дроссель и кондицатор пробит пока не чего нет больше я думаю место предохранитель запускать буду лампочку чтобы не было фермера :))
Добавлено after 4 hours 19 minutes 20 seconds:
всем доброе день! оказывается кондицатор стоял 150мкф 400в я жи поставил 100мкф 450в нету запуска я думаю эне не иза кандицатора перемычки точно правильно поставил ? да к стате вот этот синий это кондицатор похож 1949пф может он и целый нет запуска значит шим всё проверил на вых 12в нету .
Сообщение smart12 »
ну да он у меня 1949пф просто он чёрный был я и подумал что его тоже выбило а перемычки точно также стоят ? и через придохронитяля и лампочку нет запуска значит шимка выходит если бабах был а я думал только первичку починил :))
Сообщение smart12 »
это та d3sb80735 целый пробой нет рядом стоит резистор r901 5.6om он тоже выжел а похож как на кондицатор синий :)) шимка там стоит ICE3DS01L к стате а умения с другого телевизора похоже также на vcc идёт 7 нога распиновку гляньте может я ошибся ICE3B0565 ну кстати вот эти во вторички d904 d905 они случайная не сдаоеный выпивать нада не видать под тоасформатор показывает пробой .
https://ibb.co/cLxyqLP
https://ibb.co/VvhgxwT
https://ibb.co/ZT06ZYh
Добавлено after 52 minutes 27 seconds:
Вот добрался а поче опоял и не звонится если это здвоеный диод B20100G 1.3 нога бесконечно? Изображение
Сообщение MLX90640 »
Дааа, тяжело конечно такому телемастеру ремонькать телики - столько деталек, пока все потываешь, повыпаиваешь туда-сюда, столько времени уходит. Тяжело это, когда в схемах и принципах работы даже простого обмоточного дросселя не разбираешься, тяжело, когда даже диод прозвонить не получается...
Принципы всех блоков питания теликов одинаковы, схемы - почти одинаковы. По крайней мере, по входной высоковольтной части больших различий нет. Предохранитель, наборы "кондицаторов" входного фильтра, один или два синфазных дросселя, еще пару кондеров, низкоомный резистор или термистор, выпрямительный мост, баааалшой электролит, один-два дросселя, ШИМ-контроллер, импульсный трансформатор и резисторы датчика тока.
Если выжгло синфазный дроссель на входе, то надо смотреть выпрямительный мост на КЗ.
Да, на места пайки может быть (почти всегда) нанесен изолирующий прозрачный лак, поэтому щупами нужно немного проковырять его, иначе прозвонка ничего не будет показыаать.
Между 1 и 3 (крайняя левая и крайняя правая) и должно быть "безконечно". А если красный проводок к левой ножке, а черный к средней - должно звониться на 0,7 В примерно (в режиме прозвонки диодов). Если проводки наоборот переставить - красный на средний, то звониться не должно. Аналогично и с правой ножкой, к центру она должна звониться.
Нет, это довольно долгая история. У каждого телемастера есть свое кладбище теликов. А тут наверно целый курган.
Сообщение smart12 »
ну так нет запуска нада понять почему не запускается вот и выражаю это диод щитки они должны проверять 1.2 и 3.2 в одну сторону показывает а в другую нет так и есть целый они если перемычки всё правильно поставил и заруска нет что тогда ещё могло быть ? я проверял выпрямить мост целый .
Добавлено after 2 hours 48 minutes 25 seconds:
кандицатор вот этот 224нф но показывает 168нф нормально ли он ёмкость всё проверил нет запуска осталось шимку менять .
https://ibb.co/QdZYR3f
Не 224 нФ, а 22 и четыре нуля (0000), то есть 220'000 пикоФарад или 220 наноФарад. И для X2-помехоподавительного конденсатора практически не важно, 220 или 168, главное чтобы не пробит насквозь.
В остальном - да, по той же схеме что и в предыдущем телике с пропавшей дежуркой. Шим-микросхему, обмотку трансформатора, резисторы датчика. Основной путь протекания тока.
Даааа, если бы не моток проволоки поверх предохранителя вместо нормального предохранителя, всё могло бы обойтись и полегче. Те диоды выпрямителя в пике полторы сотни ампер могут выдержать разок конечно.
Вообще, грамотный мастер-ремонтник, он конечно постарался бы, как опытный криминалист, ничего не трогая и не елозя пальцами, а вооружившись бааальщой лупой и хорошим круговым источником света, по следам копоти, местных перегревов и вздутых корпусов определить путь тока короткого замыкания. Сейчас же, когда по плате пробежало стадо голодных бизонов в обе стороны, следы были практически уничтожены.
Ведь мастера ремонта, они действительно похожи на криминалистов. Вначале дела нужно получить картину преступления, найти всех свидетелей, сузить круг подозреваемых. А потом уже короткими точными движениями обнаруживать и устранять повреждения. Да, это в некотором роде особый талант. Не каждому дано. Не каждому.
Сообщение smart12 »
MLX90640, вот и схему нашёл :)) так аказывается v901 это мосфет да проверил он целый который думали что это транзистор это мосфед исправен вот тестирм проверил и также мультиметром исправен https://ibb.co/McDPgQR
https://ibb.co/X8R3Vpd
https://ibb.co/wygW9j9
в самом начале вот эти 2 резистора по прлосам синий серый потом вроде белый золотой синий что-то он у меня низкое сопротивление показывает 1.5ом ну это мултиметор тестер показывает 22ом что за резисторы по таблицы должно быть 68ом я их взял по схеме r908 r907 ну скорей да я замерил тестером кондицатор 168нф я думаю не пробит но хотя угли есть огарок был бы пробит не чего бы не показал я думаю остаться шим все к ней пути ведут всё проверил ну не я жи там подмвтывал проволку клиент подматал а как так зацепило то что выбило обычно предохранитель згарает а здесь пол блока ?
Power Supply 35007445 Elenberg.rar
(74.5 КБ) 84 скачивания
Нет, не выйдет телемастера из этого претендента. Я ж говорил - нужен талант. Талант криминалиста, способность анализировать. Или хотябы просто не тупить и не делать хуже чем было. После такого перепахивания платы другому мастеру будет непросто понять, зачем столько натворили дел.
Схемы БП почти одинаковы везде. Принцип проверки - одинаков везде. Смотришь линию прохождения тока от одного провода в розетке до другого и проверяешь по ходу этого тока. Тут в принципе даже не нужно большого ума. Просто нужен талант исследования, внимательность и запоминание.
Берем плату, ничего не выпаиваем сюда тык туда тык тут смотрим там видим тык тык ага тут норм тут не норм тык тык еще раз тут ненорм выпояиваем тык тык ненорм ога вот тут оно берем меняем потом снова тык тык тык торм тут не норм опытьв зяли тык нашли тут оке тут не поменяил все тык опять норм ненорм нашли снова тут норм воктнули в розетку бах нету дальше подключики порвода тык тык норм показыввает тилевизар все собрали крутим винты в него тряпокой трем чтобы пыль нет выше тоже зкрутили обернули подаем хозяину говорим деньги влзял пошел туда отдал всё готов
Сообщение smart12 »
заработал блок моё мнение этот лак был и не пропускал я когда взял провод от этого дроссель так лак только почистил по краям а середину не чистил сейчас почистил лак и по серёдки похоже ток начал проходит на выход пошло 12в осталось запустит телевизор а скорей сего шим жива не буду проверять .
Добавлено after 39 minutes 26 seconds:
опять сомнения у меня были странные резисторы полосы синий серый белый золотой синий 67ом почему он у меня показывает 1.5ом хотя в блоке работает вот про эти .
Добавлено after 3 minutes 51 second:
R908/1/4w100 . R907/1/4w470 я про них пишу .
Сообщение Asaba »
там не белая полоска, а серебристая - 0,68 ом, а омметр у тебя мелкие номиналы завышает.
Сообщение smart12 »
Asaba, так что получается по цветам синий серый серебряный золотой синий что-то у меня в калькуляторе нет такого цвета он не выбирается если 5 полос а ну я так понял если вы говорите 0.68ом то да приделах этого у меня 1.5ом
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
MLX90640, зря радовался я потух блок когда подключил майну тоесть нагрузка блоку там где стоял дроссель перемычки заискрили всё писец шим наверно писец пришёл предохранитель не выбило .
Добавлено after 3 hours 42 minutes 38 seconds:
у меня такое ощущение что перемычки не выдерживает когда запускаю то пулсация начинает идти с разу пропадает как будто перемычки не выдерживают .
Добавлено after 1 hour 53 minutes 41 second:
ну точно поставил перемычки со столщены ножек какие стали у доселе зарустился не тухнет тв подключил запустился есть дежурка красная лампочка потом зелёная.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
тв включился без пулта меню кнопки не работает с панели телевизора а может клиент пользовался с пулта а не через панель меню .
И так сайдёт, отдавайте. И не забудьте деньги взять с клеента. Между прочим, выкинутый дроссель - это хороший способ еще раз увидеть этот телик на ремонте. Лишних деталей, как известно, не бывает. Этот дроссель гасил большие амплитуды потребления тока импульсной схемой и большой ток заряда конденсатора при втыкании в розетку. Посоветовали поставить перемычки потому что тилемастер малость косорукенький и непонятлевинький. Перемотка дросселя была бы неподъемной задачей для него.
Но, повторюсь, И ТАК САЙДЁТ, пусть отдает телик. А сгорит повторно - ну и хрен с ним.
Более продыбанный мастер конечно же проверил бы выходные напряжения блока питания, степень их пульсации, ток потребления от сети. Но то более опытные. А тут - лучше быстрее скручивать корпус и отдавать, пока еще работает. Остальное - проблема клиента а не тилимастира.
Сообщение smart12 »
MLX90640, как это вы угадывать? да так и было при включения в сеть минут 2 пулсация идёт и перестаёт работать блок мне помогло заменит перемычки столшены ножек дроссель а не как обмотка на доселе тоненькпя может я прав был то что не видерживадо а скрутил чтобы протестит мне интересна стала вы не один раз упомянули симистер где там его нашли в вторичке чтоле напишите модель я проверю а что ерунда не понятная почему панель кнопку меню тыкать а не появляется меню может только пултом настраивается? вот интересно первый скачёк напряжение выдержит ди блок предохранитель но блок пока завёлся скажи чо нада ещё проверит но я не так понял что проверить если он работает.
Добавлено after 3 minutes:
Martian, не нашёл а где там семистор я не нашёл?
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
а вообще там всего идёт 12в и G так что можно подкинуть думаю любой блок на майну подать 12+G идёт тоже самое с другого блока который выдаёт 12в а также можно подкинуть 12в не знаю может я не правильно что думаю .
Кстати, я на схеме не нашел резисторы R916 и R917. И если с R917 фик с ним, насколько по плате могу судить, он стоял параллельно входной цепи и просто разряжал помехоподавительные конденсаторы после выключения. То вот с R916 не очень понятно. Он почернел, а где стоял, неясно. Насколько могу судить, где-то во вторичной цепи. Вот это и странно. То ли перегрелся и почернел, то ли просто закоптился от испарившегося металла с дросселя.
Вернуться в «Практика»
