Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Artur-K »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4276989#p4276989"]
Stanislav R. писал(а):кажется оно
Да один в один твоя схема! :wink:[/uquote]
А разве это на повышающий/понижающий преобразователь с защитами от КЗ и по ТОКУ, но без переполюсовки?
Сообщение kentgaryk »
Artur-K писал(а):А разве это на повышающий/понижающий преобразователь
А разве это
повышающий/понижающий преобразователь? :))
Сообщение Devilinall »
Если в первичку вместо 13009 поставить транзисторы с h21 8-10 нужно ли перематывать тгр?
Не нужно.
Значит максимальный ток раскачки базы зависит от схемы управления, а тгр просто выполняет функцию гальванической развязки? Речь конкретно об атх бп.
Сообщение AlexS4 »
Devilinall, да, грубо можно сказать и так. там есть некий запас по току/мощности управления, если транзисторы полумоста не греются дико, как диоды с соседнего радиатора, то все ок и можно не переживать. 8)
Вот я и переживаю, потому как греются. На выходе у меня 54В и при токе больше 2А, начинают дико греться. При этом никаких посторонних звуков нет. Транзисторы паленые С5299, в оригинале h21 в районе 20-30 судя по справочнику, а у моих 8-9, попадались даже 7.
Сообщение AlexS4 »
кмк проще найти транзисторы поприличнее. ну или вентилятор побыстрее и непариться)).
но можно конечно попробовать поднять напряжение питания пуш-пулл драйвера скажем до 18V и домотать на первичку 2-4 витков, или смотать по виточку с выходных. но я так не пробовал, мож кто попроще идею подкинет. и конденсаторы в базах проверить esr, мож просто они неживы и транзисторы медленно запираются.
Нормальные транзисторы стоят копейки, можно на помойке даже найти. :sleep:
Сообщение Телекот »
AlexS4 писал(а):но можно конечно попробовать поднять напряжение питания пуш-пулл драйвера скажем до 18V и домотать на первичку 2-4 витков,
Не чего не даст. Драйвер только дает толчок потом транзисторы открывает ПОС через токовую обмотку, что бы увеличить ток открывания нужно менять соотношение витков. Можно попробовать добавить 1 виток на обмотке ПОС, прямо не разберая трансформатор. Главное не ошибиться в направлении намотки.
Сообщение Ghost in shell »
Всем привет!
Разбираюсь с СССРовским бытовым ЛАТРом. В крайнем (В сети 230) положении выдает 220В. В среднем - 250. А дальше ход блокирован на заводе.
Можно как-то переделать на понижение напруги?
(145.65 КБ) 81 скачивание
(163 КБ) 53 скачивания
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Martel- »
Какой самый просто спобоб запитать от 25 вольт (с трансформатора 220/25) кассетный аудиоплеер который питается от двух АА батареек? Ну скажем так 2,8...3 вольта.
Простой и оптимальный?
LM317 и все дела?
25 вольт на входе нормально будет?
И важный вопрос. Правда говорят, что главные, большие емкости электролитов 3000-6000 мкф надо ставить ДО стабилизаторов, а после не желательно?
Сообщение Lazy_70 »
Прошу посмотреть правильность разводки печатной платы, может, что улучшить?
Плата
(186.18 КБ) 80 скачиваний
Схема
(154.83 КБ) 81 скачивание
Сообщение falkonist »
Время, нужное для проверки, сопоставимо со временем разводки.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4280019#p4280019"]LM317 и все дела?
25 вольт на входе нормально будет?[/uquote]Ну блин даже не знаю как она греться будет. Очень много вольт понижать. 25 в переменки это считай 35 в постоянки. Как до не хо уя ли... :dont_know: Мало того, максималка у LM317 как раз примерно 37 вольт... так что опасненько. Осилит ли по мощности тоже вопрос. Можно перед ней поставить мощный здоровый резистор, чтоб уж наверняка на нем падало некоторое напряжение. Или что лучше, перед трансформатором в первичку поставить конденсатор гасящий, но в этом случае обязательна постоянная нагрузка на трансформатор (как минимум стабилитрон вольт этак на 25 перед стабилизатором) иначе без нагрузки напруга подскочит и сожжет стабилизатор, а в худшем случае и трансформатор.
Может быть стоит попробовать импульсный dc-dc преобразователь, они копейки стоят на aliexpress.
А еще лучше не заморачиваться херней и выбрать более подходящий источник питания, например usb зарядку от телефона. Уж с 5 в убавить до 3 в проще как-то. :))
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4280019#p4280019"]надо ставить ДО стабилизаторов, а после не желательно?[/uquote]Правильно. После тоже надо, но большая емкость там уже совсем не требуется.
Ghost in shell писал(а):Разбираюсь с СССРовским бытовым ЛАТРом.
Это не ЛАТР, а регулируемый автотрансформатор для питания старых ТВ. Чтобы сделать из него ЛАТР надо изменить схему подключеия и убрать блокировку.
Сообщение Artur-K »
Коллеги!
Есть вопрос:
Диодные сборки типа MBR...
Всё, вроде нормально, ТОЛЬКО очень маленькое прямое падение напряжения, порядка 180 мВ и транзистор-тестер показывает ещё полное сопротивление двух встречно включенных диодов!
От 6-20 МОм, и до 6,5 кОм от экземпляра к экземпляру. Все сняты с абсолютно рабочего УПС-са.
Это нормально?
Забить и ставить в БП или "ф топку"?
Сообщение Lazy_70 »
falkonist
Я наверное неправильно задал вопрос, мне не нужно проверка по всей трасировки, мне нужно соблюдены-ли каноны разводки платы для обратноходов. Предыдущую плату я развел неправильно, запустить получилось, но под нагрузкой стрекочет. Да и на осцилограмах большие помехи.
Сообщение woow »
Собрал традиционную схему (с 12В на 5В) на LM317 для питания ESP8266, к ней ещё подключен датчик AM2301 и PC817. Всё больше ни каких нагрузок. Потребляет около 300мА. LM317 очень греется, и даже ESP8266 греется, что не так.
На выходе 5,02В. Радиатора не ставил, места нет. Может тогда лучше сборку на LM2596?
[uquote="Lazy_70",url="/forum/viewtopic.php?p=4280317#p4280317"]стрекочет.[/uquote]Под полной нагрузкой или на холостом ходу?
