амперметр на 10А
ну да, из меди я и предлагаю сделать, потому и длинный шунт получается, но зато мягкий и в изоляции. много раз так делал
вот это вам и предстоит выяснить. начните с 1 метра, подключите паралельно заведомо правильно показывающий прибор, хоть китайский тестер (это нужно сделать не зависимо от того какой шунт вы выберите), нагрузите зарядное на 10 А, и уменьшайте длину провода, пока стрелка не отклоница до конца шкалы. Если стрелка зашкалит, то провод короткий, но это маловероятно, у меня никогда даже 1 метра не было, обычно около 50 см
А не наоборот?Twilo писал(а):...Если стрелка зашкалит, то провод короткий
да туплю, наоборот. пишу одно - думаю о другом.
Вот данные на головку.
http://www.etpribor.ru/doc7/m68501.html
Теперь иди сюда
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BD%D1%82
Считаешь сопротивление шунта и по диаметру провода и формулы из учебника физики считаешь длину провода.
Теперь иди сюда
Интересно, а как будете брать отсчёты по нелинейной шкале?
да. это действительно интересно. но все решается - прибор разбирается, туда клеится нужная шкала и прибор склеивается обратно. хоть это и не лучший прибор для разборки
А вот это уже метрология! Шкалу нужно будет градуировать, а для этого необходимо иметь образцовость соответствующего класса. А Вы пытаетесь индикатор превратить в измерительный прибор, но он и останется индикатором. Поэтому серьезно заниматься подборкой шунта к индикатору нет необходимости. Возьмите нормальную головку на 100 мкА класса 1.0 – 2,5 и подберите шунт. Оставьте свой E-mail и я, как метролог, научу как это сделать.
Как я понял, автору и нужен индикатор. Просто для грубой оценки. Отградуировать можно на наклеенной шкале по обычному мультиметру - например три метки 2,5-5-7,5. Крайние - 0 и 10А соответственно. Или наиболее часто используемые величины (какие там при зарядке нужны)...А Вы пытаетесь индикатор превратить в измерительный прибор
Добрый день, Ploop!
Если так, то нет вопросов.
А Вы представляете, как человек, не знающий как подключить шунт, будет мультиметром градуировать индикатор на отметке 7 – 10А. Пожгёт всё и руки.
Перчатки, очки, шлем!
Ну, проще варианта я не знаю. Сам делал такие индикаторы, не на таких головках, на больших, но тоже индикаторных. Там шкалы трёхцветные были. Рисовал фломастером шкалу, градуировал... Ничего так получалось!
Надо поискать их, целы были, сфоткать
не рекомендую медь . особенно в изоляции
ТКС меди - 0,4%/С а при токе 5а 1мм кв будет заметно нагреватся
квадратичная зависимость будет из-за саморазогрева (возможно даже кубическая)
(т е ток увеличился на 10 % нагрев увеличился на 10град (I*Г*R) сопротивление увеличилось на 4% что и тд имеется вполне заметная ПОС по разогреву)
это так грубо в попугаях
в свернутом виде темперурутная заисимость усугубляется .
пэтому лучше нихром от плитки -утюга
ух ты.... показывает
Головки что под рукой рисуем шкалу в Meter Шунты из константана
Разгоняем шкалу по образцовому прибору без всяких расчетов
- (149.06 КБ) 749 скачиваний
Совершенно верно! Верхняя ток. Нижняя напряжение (растянутая для зарядных устройств).
Вопрос в тему:
Имеется микроамперметр (головка) М4206 , макс. ток по шкале--50мкА. На шкале надпись " Rвнеш>2.5 кОм". , т.е. с таким внешним шунтом предел составит 50мкА ? Замеренное сопротивление головки--1.6 кОм. Соответственно при расчете шунта для изменения пределов используют значение сопротивления гловки , получившегося при покдлючении "обязательного" шунта в 2.5 кОм ?
Нет. Головка на 50 мкА.
